muruniiduki korpus + kivikaitse aerosool?
    Vs: muruniiduki korpus + kivikaitse aerosool?
    Esmalt postitatud daddo poolt
    Huvitav, miks ei näe müügis tsingitud muruniidukeid? Järgmine samm on kohe mingi 10k maksev valualumiinium...
    Alumiiniumist korpust pole märganud aga plastikust on täiesti olemas ja see peaks olema ka suht hooldusvaba.
      Esmalt postitatud ppv poolt
      Ka alumiinium korpused täitsa olemas. Tõsi, mitte kõige odavamas hinnaklassis. Aga pommikindel pole seegi. Kardab tugevamaid lööke.
        endal on käinud vedavate esiratastega isend varsti 10 aastat. alguses sai sellega ikka pea meetrist heina lastud, hiljem maapinda tasandatud(juurikad mättad, muti hunnikud). jep mootor on pea otsas - silinder ja kolb kraabitud, 1 rõngas pooleks, kepsul suur loks, aga siiski veel käivitub, paraku ainult külmalt. korpus on mehisemat sorti ja raske, aga hakkas seegi läbi painduma. kuna keevitamine pingestab metalli, siis ei hakkanud lappe peale keevitama, paps avastas lihtsama mooduse. poolest käepidemest mõlemalt poolt said trossid esirataste juurde veetud. see välistas kesta painutamise niiduki pööramisel, mis on üks suuremaid valupunkte. mootori elu kergendamiseks tasub vähegi pikema rohu niitmisel võimalusel väljumisava katik üles tõsta või eemaldada. kui vähegi inimesi läheduses viibib, siis ei ole hea mõta, aga üksinda maal niites kindlasti. see välistab ka kamakate tekkimise masina alla.
        omade kogemuste põhjal kannatab masin vabalt keerata küliti ja siis teda puhastada. peale puhastamist kuuri, käivitada ei tohi. peale paari tundi on ka käivitamine ohutu.
        mingi möksimine ilmselt väga iva ei oma, sest viba on peamine probleem ja kui kest ka aja jooksul läbi kulub, siis reeglina on selleks ajaks ka enamasti mootor suht otsas, seega tasuks uut masinat vaadata. pole nende hind kah nii müstiline, et nad igavesti töötama peaks
          Esmalt postitatud rixvill poolt
          ...Peamine, mis muruniidukit lõhub on vibratsioon, mille vastu on praktiliselt võimatu võidelda...
          Vibra põhjuseks on kas vastu kivisid kõveraks taotud võll ja/või tasakaalustamata lõiketera. Korras muruniiduk ei vibreri, vähemalt mitte sellisel moel, et korpust lammutaks.
          GSM: 5039624
            Ei saaks öelda et tutikas masin vibratsioonideta töötab, külla aga kindlasti on vibratsioon nõrgem, kui vanemal masinal. Vot ei oska öelda, kuidas need iluaia pidajate masinad vastu peavad, kel murumaad kah vähevõitu. Kuid kui ma pean enda maal niitma u 16000m2 2 päevaga, siis saab masin kõvasti vatti. Sellest tulenevalt lähtusingi enda vaatevinklist. Praegu kasutan 5 aastast Ginge multši, millel 5,5 hobust ja vaatamata täiustustele ja mitmetele keevitustele töötab ta ikkagi edasi.
            Mis veel niidukeid tapab on vale kasutamine ehk tean paljusid inimesi, kes käitavad 2t mootorit ilma seguta st palja bensiiniga.
              Ise niidan küll murutraktoriga, kuid sellelgi on koguaeg see plastikjulla, mis muru maha suunab, nööriga üles tõmmatud. Loobib muru ühtlaselt laiali. Mootorile peab panema mineraalselt õli, kuna niidukid on õhkjahutusega. Poolsünt ja täissünt on liiga vedelad kõrgetel temperatuuridel ning õlitus muutub puudulikuks ja mootor kulub kiiremini.
              Mainiks veel, et kui mõni kivi niiduki kettalt vungi sisse saab, võib see palju paha teha. Endal korra juhtus, kivi pani läbi auto tagumise küljeklaasi, korralik auk oli sees. Siit loo moraal: autod tuleks võimalikult kaugele ajada niitmise ajal.
                Su Gingel on 2 taktiline mootor ?
                Condemn the hive.
                  Ai kurramus, kust niuke rõve viga sisse tuli. Loomulikult 4t, tahtsin rääkida murutrimmeritest , töö juures 2 sellist juhust.
                    Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
                    Kuule, ole kena mees.
                    Räägi palun see mootorite ja õlide lugu natuke selgemalt lahti.
                    Et mis on mis ja mis mida millal tahab.
                    Ma ei pea küll 32 km 2 päevaga muruniitja taga kõndima aga natuke ikka.
                      Lisaks veel,et enamus vibratsiooni põhjustajateks on ikkagi enamasti kõver väntvõll,seega ei maksaks liiga julgelt igale poole oma niidukiga minna.Kui maastik on ikka nagu heinamaalgi,siis seal on parem kasutada trimmerniidukit või võsalõikurit.
                        Mis veel ... tapab on vale kasutamine ehk 2t mootori käitamine ilma seguta st palja bensiiniga.
                        Omast kogemusest saan soovitada, et 4-taktilise mootori bensiini lisatud mõned õlitilgad paha ei tee, eriti siis, kui bensiin haiseb nagu nitrolahusti. Võtab tuurid rahulikumaks. Petrooleum sobib ka.
                        Olen korra paaki ka puhta petrooleumi valanud, kui bensiin enne otsa lõppes kui niitmistvajava maalapi siledaks jõudsin. Uimasemalt töötas, aga niidetud ta sai. Sääsed hoidsid ka eemale, sest petroolihaisu oli pool hektarit täis .
                        Garantii alla kuuluvate niidumasinatega ei tasu siiski selliseid katseid teha.
                          Egs see hooldus paha ei tee... endalgi piinlik, kui nüüd uut niidukit vaadates sai korralikult kasutusjuhendid läbi vaadatud ja mootoritootja koduleheküljelt loetud, milline on korrektne hooldus.
                          Samas tuleb tõele au anda, et see masin, mis võib öelda, et veel pärit mu noorukieast, kus ise ei pidanud veel mõtlema, kuidas asja hooldada, on töötanud siiamaani põhimõtetel, et õli ei vahetata, vaid lihtsalt lisatakse aeg-ajalt juurde.... kusjuures on ka olnud perioode, kus pole lisatud... :P ja kurivaim ikka töötab! Kusjuures ma kujutan ette, kui palju selliseid kasutajaid veel on, kes teadmatusest, kes laiskusest samamoodi oma masinat hoiavad...
                            reeglina need mootorid on suht lollikindlad ja eks see võimsuski kahaneb pisitasa ja seepärast inimesed oma hoolevigu ei tunneta eriti hästi. kui mootorist pool alles on, siis lükatakse seda lihtsalt aeglasemalt...
                            suuremate mootorite puhul on väntvõll reeglina kah tugevam. mättad üldiselt vändale haiget ei tee, pisemad kivid kah mitte. kõige rohkem kurja teevad asjad, mis mootori laksust kinni tõmbavad.
                            tasakaalustamatta tera on paraku jah ka vibra tekitaja, aga peale esimest niitmist on tegelikult tera juba tasakaalust väljas. edaspidine teritamine ja niitmine ainult süvendab seda dendentsi. pm võib öelda, et selle nähtuse vastu väga ei saa. silma järgi võiks muidugi hinnata teritamisel, et mõlemad tera otsad oleksid enam vähem sama suured ja ka tera tagaserval olevad painutatud osad ei erineks üksteisest märgatavalt.
                            vända lõhkumist aitab vältida lendtera, aga selle puhul kipum muru sisse jälle muid võõrkehi jääma.
                              Tera saab ju vaadata näpuotsas kas on tasakaalus.
                              Niiduk võiks olla roostevabast terasest.
                              Aga muidu on hea puhastada survepesuriga või siis pritsimisvoolik maa sisse panna ja keerata vesi lahti ja lihtsalt töötava niidukiga mõned korrad üle sõita ja ongi puhas
                              Mul alt üldse ei roosteta vaid on selline hall metall.
                              OT mul on nii, et saan ~1 tund töötada (7a vana niiduk) ja siis sureb niiduk välja ootan 5 min ja siis saab jälle ~1tund niita. pöörded vahest kõiguvad üles alla. Mootor hakkab läbi minema?
                              viimati muutis kasutaja DVDRW; 09 July 2009, 10:04.
                              EE orjusest vaba!
                                Esmalt postitatud DVDRW poolt
                                Toitesüsteem on umbes ja bensiini tase karburaatori ujukiruumis muutub. Süüteküünla vahetus ja õhufiltri puhastus oleks ka soovitav profülaktika mõttes ära teha.
                                Tera staatilise tasakaalu saab paika nuga kasutades. Teritamise kestel tuleb aeg-ajalt võlli avast noa tera läbi torkida ja kontrollida, kas niiduki tera jääb noale toetudes horisontaalseks.
                                viimati muutis kasutaja 6p45s; 09 July 2009, 10:17.
