Lampide valmistamisest
    saab teada kuidas valmib elektronlamp
    http://www.mullardtubes.com/Video.aspx
    Vs: Lampide valmistamisest
    ...ja kuidas lamptrioodi kodus valmistada:
      Enne kui elektron-ioonseadiste DIY valmistamiseks läheb,tasuks ettevalmistava peatükina läbi lugeda raamat "Noor elektrik"(viiekümnendatest) ning saadud esmateadmiste abil valmistada Leideni purk - saab ühtlasi ka ürglüüdi tulevasse anoodtoitesse...
      Kõik meeldiv tuleb lambist...
        Kuressaares tehakse praegugi... mul läksid silmad punni, kui nägin. :P
        Lahtised klaastorud ja valmis võred on lähtematerjal. põhiliseks tööriistaks on mingi pintsetimoodi asi, ilmselt väike punktkeevitus. lõpuks joodetakse klaas kinni.. ja testitakse mingi ürgse arvuti abil :P
        .. leppisime kokku, et pilte ei tee..
        J.
          Esmalt postitatud juxx poolt
          J.
          Ma olen näinud päris pikka videot, kus neid samamoodi omas töökojas valmistatakse, punktkeevitus, klaasi sulatamine jne. Lõpuks veel joonistatu plotteriga tunnusjoon ka iga antud lambi kohta välja.
            Esmalt postitatud Eggy poolt
            Ma olen näinud päris pikka videot, kus neid ...
            Seesama video ongi ajendanud teema, mille
            lingi eespool andsin, video ise on sellel lingil:
            The Memory Wall initiative aims to highlight the recent history of the post-industrial neighborhood of La Ribera in Deusto in Spain's Pais Vasco through
              ... leppisime kokku, et pilte ei tee...
              See on vägagi huvitav, ainult et asjaosalised vist ei taha rohkem infot anda.
                Kuskes?
                  OT: mind hakkas huvitama miks läbi kärsanud lambid kipuvad oma värvi muutma
                  On üks aasta tagasi läbi põlenud EL-34 koju seisma jäänud. Alguses kadus ülevalt kuplilt see ilus hõbedane läik ära- muutus läbipaistvaks. Nüüd on see sama koht muutunud täiesti lumivalgeks.
                    Esmalt postitatud zed poolt
                    vaakumi kadu
                      Lampi on õhk sisse pääsenud. See läikiv kiht on mingi vaakumaurustatud kergmetall, mille ülesandeks on neelata üksikuid õhuaatomeid. Kui õhku liiga palju, oksüdeeruib ja hävineb see kile täielikult.
                        Suured tänud seletamast.
                        Aga muidugist tundub selle prantsuse raadioamatööri lambivalmistamine veidi kahtlane, eriti pärast Mullardi video vaatamist.
                          Sõjaväe ajast on meeles juhus kus generaatoris modulaatorlamp 6p1p (?)
                          oli kokku sulanud, klaas oli tihedalt ümber anoodi.
                          Aga töötas.
                          Lamp sai siiski vahetatud. Riist oli igati klassis.
                          Elu on imelik.
                          Aga miks peab neid lampe ise tegema?
                          Kas tunnusjooned ei rahulda?
                            Esmalt postitatud A.R. poolt
                            http://www.sparkbangbuzz.com/flame-amp/flameamp.htm
                              Eks isetegemine ole nagu siingi-põhjus peaks olema teada . See justkui rituaal. Arusaamatu on asja juures nende Mullardi lampide hinnasüsteem, kas nad on tõesti nii kohutavalt üle hinnatud? Nagu videos näha siis juba varasemal ajal oli ju tootmine n.ö. automatiseeritud (põnevam osa oligi kui näitas operatsioonide toimumist aeglustatult), isegi lihtsad eelastme lambid on seal kodukal suht kirvehindadega. Huvitav oleks nende karakteristikute võrdlus-kas need tõesti ületavad näit. vene armeetähistega lampe sadades kordades . Igaljuhul hariv video, põnev kah lausa mitu korda kannatab vaadata.
