Kaks TV-d
    Kaks TV-d
    Sai ostetud väike digiTV suvilasse vaatamiseks.
    Kodus on vana hea ja suur.
    Sai siin nüüd pilte võrreldud. Õnnetuseks mõlemad Samsungid.
    Pult kamandab mõlemaid.
    Sisse-välja on kena aga ka kanaleid valitakse paaris.
    Kui nüüd laptopi ekraani varjust katsuda,
    siis mõinikord õnnestub ka ühe kaupa valida aga üsna vaevaliselt.
    Äkki on keegi proovinud puldi LED-i polariseerida?
    Ja siis TV-dele panna ka filtri ette aga eri nurkade alla.
    Selline lahendus võiks töötada. See on mul teooria.
    Aga kuidas selle praktikaga on?
    Vs: Kaks TV-d
    A.R, briljantne mõte! Polaroidid päris laia läbilaskeribaga, võiks toimida küll.
    Pärast võid ühest puldist loobuda, teise teleka juhtimiseks tuleb pult keerata 90 kraadi.
      Vs: Kaks TV-d
      või lisada kristallike nagu LCD sees, see keerab säraka peale 90 kraadi.
        Vs: Kaks TV-d
        võimalus veel teleka anduritele pisikesed sirmid paigaldada, siis toimib/toimivad pult/puldid kitsas sektoris
          Vs: Kaks TV-d
          Mul kahte ühesugust seadet kahjuks pole aga proovisin telekaga selle polarisatsiooni muutmise ära ja tulemus tundus olevat null st miskit muutust ei suutnud tuvastada(võimalik, et kui saaks signaali tugevust vaadata, siis märkaks vahet).
          Testimiseks kasutasin kahte paari prille ja kui palja silmaga vaadata siis 90 kraadi keerates on täitsa tume.
          Kas see polarisatsiooni nurk äkki muutub peegeldudes mõnelt pinnalt?
          Uutel pultidel ja ka uute patareidega on alati see hea omadus, et keera pult kuhu tahad, ikka lülitab, aja jooksul muutub suunatundlikumaks.
            Vs: Kaks TV-d
            Valgus polariseerub peegeldades mittemetalsetelt s.o. elektrit mitte juhtivatelt pindadelt:
            näit polüesterlakk, plast, ... .
