tere.kuidas ühendada liikumis andur lambiga kui andurist tuleb aind kolm juhet vällja.
liikumisandur+lamp
Vs: liikumisandur+lamp
Kui see on kindlasti 230V toidet kasutav liikumisandur, siis on anduri kruviklemmide tähistus üldiselt järgmine: 1. Faas 2. Neutraal 3. Lambi faas.
Lambi ja anduri neutraal ühendatakse kokku.
Õige järekorra pead muidugi ise kindlaks tegema. Või pane pilt siia.
Liikumisanduritega peaks kaasa tulema ka ühendusskeem. Kas polnud?
