Millega tegu?
    Millega tegu?
    Sain hunniku iidset kola, lambid, dioodid aastast 39 jne. Näppu juhtus üks huvitav asi mille sisse tahaks piiluda, aga enne ei taha ära lõhkuda kui tean mis asjaga tegu. Pilti hetkel ei ole, seega kirjeldan:
    Käib vanakooli oktaal-lambipessa, kest on reljeefide ja lõigeteta, alumiiniumist ja jäigalt kinni jaluse küljes. Ülaosas asub traadist sang, mis käib ühele ja teisele poole nagu ämbril. Peal kirjad puuduvad, kuid on roheline tempel "TIP-5" ja mingi loetamatu osa.
    Vs: Millega tegu?
    See võiks näiteks vibraatormuundaja olla.
    Esimene asi mis meelde tuli. Kasutati seda
    alalispingest vahelduvpinge tegemiseks, et
    saaks madalpingelise aku pealt lampraadiole
    anoodpinge trafo abil tekitada. Autoraadiotes
    kasutati.
      Vs: Millega tegu?
      Ilma pildita kidnel pole, kuid peaks relee olema.
        Vs: Millega tegu?
        Esmalt postitatud feelgood poolt
        Jah, on ka oktaalpistikuga releed olemas, kuid esimese hooga ei meenu ühtki, mis oleks silindrikujulises (nagu ma kirjeldusest järeldasin) kestas. Kandilise kestaga releesid mäletan küll.
          Vs: Millega tegu?
          Ma mäletan, vene sõjaäve raadiosaatjad sialdasid 50Hz vibraatorit et teha 5V(4x1,2V NiFe) akupakist lampide toited. Oli silindriline ja sangaga. Orig traffoga saab kergelt teha varutoiteallika.
            Vs: Millega tegu?
            Välimus on põhimõtteliselt selline:
            Ainult et korpus on alumiiniumist ja ülaosas on sang, millele saab sõrme taha ajada.
              Vs: Millega tegu?
              Testri (oommeetri) abil saaks leida, milliste otste külge on mähis ühendatud. Tõenäoliselt on see mähis läbi normaalselt suletud kontakti sisemuses ühendatud (vt. skeeminäidist alloleval lingil) ja nendele otstele =12V (?) andes peaks süsteem kuuldavalt surisema hakkama. Põhimõtteliselt nagu patareitoitega uksekell füüsikaõpikust...
              Skeemid ja pildid:
              http://www.155la3.ru/vibropreobrazovatel.htm
              viimati muutis kasutaja fre; 16 July 2009, 20:11.
                Vs: Millega tegu?
                Seesama vidan jah BC-4.8
                Tänud, nüüd tean millega tegu. Ei lõhu ära, äkki saab midagi ehitada sellest kunagi.
                  Vs: Millega tegu?
                  Esmalt postitatud eERuheeRu poolt
                  Siis peaks ju kiri "ВС-4,8" seal peal olema või polegi seda?
                  Minu mäletamist mööda oli neid ka 12V pingele samas gabariidis.
                  http://images.google.ru (http://www.google.ru alt) oleks kohe esimesel lehel õige pildi andnud...
                  Otsingusse muidugi mitte ladina tähtedega "BC-4,8" ega ka "BC-4.8", vaid venekeelne "ВС-4,8" - kuigi kirjapilt näeb ühesugune välja, on tulemused täiesti erinevad...
                  viimati muutis kasutaja fre; 17 July 2009, 13:43.
                    Vs: Millega tegu?
                    4,8 on nagu seesama aku pinge. 12V tapab selle maha.
