Millega EPO liimi lahjendada
    Küsimus siis selline et oleks vaja EPO liimi saada vedelamaks, et siis seda peale kanda. Millega seda saab vedeldada ?
    Vs: Millega EPO liimi lahjendada
    Ega ei saagi. Ainuke viis on soojendada mõlemat komponenti enne segamist, kuid arvesta et siis kõvastub ka palju kiiremini !
      Epo vaikusid vedeldatakse atsetooniga.
      Ei ole kindel, et sama epo liimiga õnnestub.
        Olemas on paksemad ja vedelemad Epo vaigud ja kõvendajad. Iga töö jaoks vastavad. Atsetoniga saad segu pintsli või rulli pealt maha aga mitte vedelamaks. Tean, et on olemas eraldi liimisegu paksendajad. Aga kas ka vedeldajad......
          Paarkümmend aastat tagasi sai EPO-st nuppe valatud. Sellest vanast koledast pruunist lögast. Mingit värvipigmenti, alumiiniumi- või pronksipulbrit sisse segada. Selle peale muutub möks väga paksuks ja peaaegu võimatu on õhumulle välja saada. Atsetooniga vedeldades läks elu palju lõbusamaks. Igavesti uhked nupud tulid välja. Pärast treipingis auk sisse ja tehtud. Mõned siiamaani töös ja pole nendega miskit juhtunud. Aga tänapäevaste EPO-dega teeks ma väikese kogusega proovi enne täiskoguse "rikkumist".
          Harjutamine teeb harjutajaks.
            Atsetooniga sai kunagi küll vaiku pisut vedelamaks tehtud. Kuna tavaliselt oli liiga paks vaik (see, mida rohkem), mitte kõvendi, siis tundub mõistlik üritada pisut lahjendada enne kokkusegamist vaiku. Ka aitab soojendamine, aga nagu eespool mainitud, siis kiireneb kõvenemine. Tasub väikese kogusega proovida: vaigud (ja kõvendi) võivad olla erinevad.
              Kui soojendada siis peab ika hulga vähem kõvendit kasutama või sis välkkiirelt tegutsema...
              Parem oleks kasutada tõesti neid vaikusi mida klaasplasttoodete valmistamisel kasutatakse...need on vedelamad ja nendel ka kõvendi palju vedelam, mikstuur sis tulebki veits vedelam.
              Olen kunagi tegelenud sellise tööga,aerupaate, kanuusi ja mitmetonniseid mahuteid valmistanud...
              Atsetoon aitaks...aga kas ka liimi puhul, seda väita ei julge...pole proovinud.
              viimati muutis kasutaja -JFC-; 22 m 2009, 10:32.
                Esmalt postitatud -JFC- poolt
                Parem oleks kasutada tõesti neid vaikusi mida klaasplasttoodete valmistamisel kasutatakse...need on vedelamad ja nendel ka kõvendi palju vedelam, mikstuur sis tulebki veits vedelam. ...
                Oskad Sa öelda, mis tootenimetuse alt klaasplasti vaiku tuleb küsida? Olen seda mitmest suurest ehituspoest küsinud ja omaarust põhjalikult kirjeldanud, aga seni pole õnnestunud leida.
                Mitu aastat on tahtmine klaasplastist 3-meetrist satitaldrikut teha.
                  polüestervaik
                  mida sa lohh vahid
                    Soovitan küsida klaasplastist kanalisatsiooniseptikute valmistajate käest. Neid on Eesti peale mitmeid, mõni on vast ikka nõus materjaliallika avaldama.
                      Esmalt postitatud Radiool poolt
                      Orissaares tehti ju aastaid plastikpaate. Selliseid peegelpinnaga.
                      Peaksid teadma.
                        epovaik ei ole polüestervaik. Pisividinate jaoks kasutage epoksiide, see polüestri odavus ei tasu ära. Paatide puhul on lugu teine..
                          Esmalt postitatud Scott poolt
                          .... Mitu aastat on tahtmine klaasplastist 3-meetrist satitaldrikut teha.
                          Ja mina mõtlesin et nii suurte aeg on juba möödas...
                          Pealegi, kunagi plastikust tehtud "taldrikud" on aastatega kujust välja vajunud, temperatuuride vaheldumine on ilmselt oma töö teinud...
                          Mööda Eestit (ja kaugemalgi) peaks veel sadu meie tehtud 2,65m läbimõõduga (kui see mõõt sobib) alumiiniumpanne olema, võib-olla mõnel on ilmaaegu kasutult üleval (mina ei tea momendil ühtegi vaba, pole enam huvi olnud)...
                            Noh jah ehituspoodides ma pole seda näinud tõesti aga pole ka otsinud...võimalik et on...
                            Vaatasin korra googlesse... mis polüestervaigule vastuseid tuleb...seal on mingeid firmasi mis tegelevad asjaga...saab sis mõnest neist infi küsida
                            Esmalt postitatud fre poolt
                            Valesti tehtud...liiga õhuke või on sis ainult klaasriiet kasutatud...
                              klaasplasti all mõeldakse siin vist pleksiklaasi või orgaanilist klaasi?
                              pleksi saab edukalt tsüanoliimi ja akrüüliga liimida, peale kuivamist saab isegi kuumaga painutada...
                              EPO lahjendamine käib vaigu lahjendamisega, vene aegset põlevkivi baasil EPOt sai atsetooniga, tänapäeval on need EPO algkomponendid suht puhaskeemilised, seega on keeruline õiget lahjendajat leida.
                              Põhiliselt kasutatakse EPO omaduste muutmiseks erinevaid kõvendeid: pikk potlife, voolavuse vähendamine, voolavuse suurenemine, sile või pehme pind...
                              Uuri kõvendeid ja nende datasheete, küll sobiva leiad.
                              Kui palju küsitud pole, siis milleks sul seda vedelamat EPOt vaja on? EPO üks omadusi ongi selles, et ta nakkub hästi ja jätab ühtlase pinna lõpuks...
