Saaremaalt leitud "tundmatu objekt" - kas keegi tunneb ära ?
    Vs: Saaremaalt leitud "tundmatu objekt" - kas keegi tunneb ära ?
    Esmalt postitatud j2nx poolt
    Muidugi on ta arvatavasti kahtlane tegelane, kes üritab valitsuse loomkatseid läänemeres varjata.
    Sa tead liiga palju. Nüüd olen ma kohustatud sind hukkama.
    Condemn the hive.
      Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
      See tundmatu objekt on siis ikkagi pomm?
      Kas telejuhtimisega?
      Ja Sinul on see nupuga pult?
        Esmalt postitatud A.R. poolt
        Kui seal see veel vedel lämmastik on, siis müratase kukuks.
        Vedel heelim oleks muidugi veel "vaiksem" keskkond.
        Proovitud.
        Aga miks nii palju neid tühjakspumpamise punne?
        Kui on ikka topeltkest.
        Või käivd sealt läbi juhtmed?
        Nende junnide asemele saaks paigaldada lõputransid...
        Ja mõelda vaid kui hea varjestuse see metallist kest annaks...
        Aga kui selle sisse võimendi ehitamine ei õnnestu sis saab sinna raha peita...
        Võimalik et see kera ujus siia kuskilt üksikult saarelt, keegi on hädas äki ?
        Peaks sinna sisse vaatama, äki seal on kiri või aardekaart...
        Tegelt äki keegi üritas sellega rannas kalu püüda...
        viimati muutis kasutaja -JFC-; 25 July 2009, 23:30.
          Esmalt postitatud vipi666 poolt
          Leidsin delfist 2 sellist kommentaari:
          See on torpeedo peibutis. Ennem väljalaskmist täidetakse suruõhuga ja nendest pisikestest düüsidest küljepeal muliseb see välja, segades torpeedo sonarit. Eks neid visatakse aeg-ajalt õppuste käigus välja, kuid kes teab mis kassi-hiire mäng läänemere sügavustes tegelikult toimub.
          See on üks osa nn "kwak"ide süsteemist Balti meres. Need kerad on ankurdatud u 20 m sügavusele merepinnast ja allveelaevad kuulevad nende signaale, kui konna krooksumist. Sealt nimi "kwak". Neid on üle maailma registrreitud. Ainult, et ei venelased, ega amid tunnista neid omaks. Meie keraga aga, homme-ülehomme tuleb üks major ja tunnistab selle IIWW aegseks miiniks, vaikivad mehed, kes kaasas, pakivad leiu hoolikalt sisse ja no comments hiljem.
          Mis arvate!?
          Päris lähedal pühale tõele - Nii ju ongi!Ehk siis desinformeeriv(või markeeritav) akustiline ankurdatud ujuvpoi...Kunagi merejalaväe õppe"kombinaadis" kuuldu...Võibolla ebaaus aga ma ise kah Muhumaalt pärit...
          Kõik meeldiv tuleb lambist...
            varjante paistab nii palju olevat... et kasuta seda milleks tahad
            Kui sulle miski ei meeldi, siis miks mitte see rahule jätte mitte selle kallal norima hakata?
              Dewari pudeleid ma olen näinud... ja seal on minu kogemuste põhjal ümbritsev anum kinnitatud sisemise kesta (anuma) külge kaeluse juurest. Need kuus kinnituskohta tagaks päris hea soojusülekande... mu arust. Ka Googlist ei leidnud säärast Dewari pudelit millel oleks sisemise ja välimise anuma vahel ühendus sääraselt teostatud... Aga Google pole ka jumal.
              "Objekt" on sarnane üht tüüp maandumisraja tulega. Välja arvatud fakt et ta ei paista üldse läbi Selle kõige suurema mutri juurest käiks sisse kaabel, murtit pöörates surutakse hulk kummilutusid vastu kaablit ja korpus oleks pärast seda veekindel. Samuti on need kuus jalakest sarnased selle tule kinnitusega... aga maandumisraja tulukesel on neli jalga, ning veidi teisiti.
