Ehhh, ikka pole sellest trafost midagi sotti saanud? Krt, pool ööd läks ta nahka niigi ja ikka ei midagi....
Imelik, nr.-d seal trafo peal peaksid olema ju õigesti.
Selle takistus (primaarmähisel) oli...midagi 6 oomi kandis vist...öösel kolme paiku polnud enam hea mälu . Iseasi kui täpselt see tester näitab. Minu isetehtud 300W toroidil näitab Fluke 110 igaljuhul 4,7oomi primaari takistuseks, sekundaar on...0,4 oomi*2.
Hm, võimutrafodel tavaliselt ei ole see mähiste takistus suur-ehk pisikesed paarikümne watised on suurema takistusega (peenem traat). Suured trafod mil primaarmähiski on jämedast traadist siis takistus väike, tegelikult on korraliku helivõimendi juures trafo väike sekundaarmähise takistus isegi väga oluline, pikalt patrama ei hakka miks aga kes ei tea ja tunneb huvi selle vastu siis sellest on kirjutatud päris palju vastavas kirjanduses.
Ja ka vastavatest olulistest primaar/sekundaarmähise takistuse suhetest on kirjutatud (varemalt olen ka ise eksinud nende reeglite vastu ja pärast endagi üle irvitanud).
Meenub, et Rod Elliot oma leheküljel ka sellest räägib...kel huvi siis "sound westhost" googlesse ja lugege. Läbi see trafo ei tohiks olla kuna primaaril on takistus olemas, ehk sekundaaris mingi viga kuid kahtlane seegi-tea neid nr-d seal trafo peal...ehk seal midagi nihu...
Võimalik, et siis tegu ühe toorikuga mille peal näitlik kerimine ette võtta? Ainpaasalu, Sul seda traati veel on?
Otsisin jälle selle võimendi vällja...
Uurisin teda paistis ,et pole veel midagi läbi põlend.Skeemilt lugesin et 20hz kuni 20khz oli moonutus 1%see vist präeguse aja kohta VÄGA suur? präegu on vist see kodu võimendi moonutus sinna 0,1% kanti vist?
Nüüd mõtlen kas oleks mõtekas see võimendi korda teha või mitte?Lüüdi kuur tuleks teha siis need liug poted tuleks ka uute vastu vahetada ja mõned pesad panna uued ,
Trafo ja kaks suurt kondet on mul olemas.mis sinna sobivad.
Või oleks kasulikum müüa võimendi maha ja osta midagi uuemat?
Kas keegi pole neid võimendi plokke niisama tööle pand ilma selle muu kolata?>Tahaks ära proovida kas nad ültse töötavad ja kui töötavad siis hakata alles seda muud kola seal uuendama.
Sai veits kokku laotud ,nüüd vaja veel kaks toite lüüti panna ja siis tahaks juhtmed ära ühendada.
aga ei tea millised trafo juhtmed oleks vaja kuhu panna.kaks juhet kust tuleb sobiv pinge neid tean ,see mähis mis annab lambi jaoks voolu seda ka tean aga ei mäleta enam milline oli.äkki keegi saab öelda mis kuhu panna
Sai jälle veits uuritud ,lamp mis peaks põlema kui võim töötab selle juhtmed on käes.
Lüliti kus on neli juhet (kaks kollast ja kaks valget)need on ka käes,kas ilma nende nelja juhtmeta saaks ka vist tööl panna võimu?siis poleks lihtsalt lülitit.
Siis on kaks juhet veel, üks on sinine ja teine must,lähvad sinna kus on see eelvõim või miskit (liug poted ja sisendid).Kuhu peaks ühendama sinise ja musta juhtme?kas trafolt miski juhe või?
Pruun ja kaks sinist juhet antsid suurema pinge 27v kanti oli vist?
viimati muutis kasutaja henri503; 20 March 2010, 10:58.
Põhjus: vale pinge
see on teada kust saab 27v .need muud pinged tahaks ka leida,nt lambi toide miski 13V kanti.ja siis tahaks võimendi osa ka toite järgi panna pluss on teada aga miinus ja seda otsa mis keks vällja võte peale läheb ei leia.Üks pundar on siuke mis võiks sobida,seal kolm kolas ja kaks musta must läheb vist võimenli 10 klemmi peale, ja kollane läheb kõlari välljundi ühe klemmi peale ja sealt edasi kuskile.pildil näha.13v proovisin leidan ii et üks testri ots kesk välla võte peale ja teisega otsida aga ei saand.
Pirnile saad toite trafo klemmilt 9 ja maanduselt.
Lõppvõimendile tuleb nr. 3-le ühendusele (+) pinge ja nr. 9-le (-) pinge. Maandus tuleb võimendiplaadi nr. 1 ja 10-ga ühendada.
