Selge keeran kaitsmed maha ja mõõdan mis pinge tuleb plussi ja miinuse vahel on pinge 68,7V .
Kas trafo klemmi nr 8 suhtes on F2 ja F5 -40 V ning F3 ja F4 sama klemmi suhtes +40V?
Nüüd võta juhe seinast välja ja oota, kuni C1 ja C2 pinge nullini kahaneb.
Kas trafo klemm nr 8 on ühendatud C1 miinuse, C2 plussi ning võimendi korpusega (edaspidi ,,maanduspunkt")?
Järgmine etapp oleks plaadi У3 ,,maa" olemasolu kontroll ehk kas selle plaadi klemmid 9, 11 ja 14 on ühendatud ,,maanduspunktiga"? Seda tuleks kontrollida väljalülitatud võimendil kas visuaalselt või testriga.
Kui eelnevad tingimused on täidetud, võiks testriga väljundtransistorid lühise suhtes üle kontrollida. Võimendi olgu endselt välja lülitatud ning C1 ja C2 tühjaks laetud. Selleks lülita tester dioodimärgiga tähistatud funktsioonile. Kui testri punane juhe (pesa V,mA,Ω) ühendada võimsusvõimendi (У4,У5) plaadi klemmiga 4 ja must (pesa COM) ühendada kas 5 või 3, peaks näit stabiliseeruma vahemikus 500..1000. Kui punane ja must ära vahetada, peaks näit mõlemal juhul olema sama või suurem. Sama kehtib ka У4,У5 klemmide 8 ja 7,9 suhtes.
viimati muutis kasutaja 6p45s; 22 March 2010, 19:49.
Võib küll, kuid kõik pinged (eriti C1 ja C2 klemmidel) peavad olema nullis, muidu võib tester ära küpseda. Ka У4,У5 klemm nr 10 peaks olema ühendatud ,,maanduspunktiga".
prooviks lihtsamalt seletada äkki?präegu ei jaga vällja...
Eriti lihtsamalt ei saa, kuna siis muutuks jutt päris ,,masinkoodiks". Kasulik oleks hankida K.Varandi raamat ,,Grammofonid ja võimendid", selles kõikide tüüpsekeemide (mida Trembita vähemalt osaliselt on) tööpõhimõtted suhteliselt põhjalikult ära seletatud. http://pood.rahvaraamat.ee/raamatud/...imendid/111103
viimati muutis kasutaja 6p45s; 22 March 2010, 20:25.
Põhjus: trükiviga
Mis oli takistuse väärtus (tester lülitatud mõõtepiirkonnale 200 Ω)? Peaks olema kuni 2 oomi.
Kas У3 nr 14 klemmi ei leidnud üles või oli takistus mõõtepiirkonnast väljas (ekraanil 1___, nagu katkestatud ahela korral)?
Milline on takistus У4,У5 klemmi nr 10 ja ,,maanduspunkti" vahel?
9 pealt 20k piirkonnas mõõtes on takistus 5 11 peal ka 5
Kas see viitab ,et transid on läbi või miskit?voolu võtab sisse nagu... kõlari põletas ka läbi peaks nagu igati funkama .aga see seier?äkki asi selles et eel võim polnd järel?
viimati muutis kasutaja henri503; 22 March 2010, 21:52.
Põhjus: mõned lisad
Järelikult on osad ,,maad" ikkagi lahti.
Selleks, et võimendi töötaks, peavad ,,maanduspunkti" tulema juhtmed järgmistest kohtadest (vt. struktuurskeemi all vasakus nurgas):
- trafo klemm 8, C1 miinus, C2 pluss,
- У4,У5 klemm 10
- У3 klemm 14
- У1,У2 klemm 9,
-X12 ja X3 (kõlaripesad) klemm 2.
- väljundsignaali nivooindikaatorite P1 ja P2 ,,+"-klemmid
Ilma nende ühendusteta võimendi põhimõtteliselt ei tööta (v.a P1 ja P2). Ühendus on siis, kui tester näitab 200 Ω piirkonnas 0,2..3 oomi. Kontrolli kõik nimetatud ühendused üle ja kui mõnelt mainitud klemmilt tulev juhe on lahti, ühenda see ära. Enne pole mõtet ülejäänud skeemist vigu otsida. Võimendi peab endiselt olema väljalülitatud ja toitelüüdid C1 ja C2 tühjaks laetud.
Tundub, et ka Trembita võimsusvõimendi pingevõimendi saab oma ,,maa" plaadilt У3 (,,maanduspunkt" -> У3 klemm 14 -> У4,У5 klemm 1).
Kui neist y ja x läbi hammustan ja üles leian proovin otsida.
präegu pole ühtki juhet lahti.peal kolme juhtme mis tulevad eelvõimus kollane,must ja sinine.
Mul on kasutuses ainult lõppvõimu plaadid (ülejäänud võimu osa on lausa füüsiliselt küljest saetud) ja mälu järgi nagu mingit uut maandust ma lõppvõimu plaatidele ei vedanud. Seega peaks У4,У5 oma maa saama ikka klemmilt 10. Kahjuks pole võimu kõrval, et saaks üle vaadata.
Seega, kui ma just ei eksi, siis ainult lõpu käima panekuks peab maandus olema "maanduspunkti" ja klemm 10 vahel. Väljundpesadel siis ka loomulikult. Sisendi ühendaks ma üldse lahti, sest kes teab, mis probleemid/genereerimised sealt eelvõimust võivad alguse saada.
Kas klemm 1 on endiselt ühendatud ,,maanduspunktiga"?
Kas kõik kaitsmed on terved?
Kas lõppastme transistoride emittertakistid (need rohelised traatspiraaliga seal radikate juures) püsivad külmad?
Kui eelnevad tingimused on täidetud, peab võimsusvõimendi transistoride alalisrežiimid ära mõõtma.
