elektrita töötav veepump?
    kas on olemas elektrita töötav veepump mingi ülesse keeratav asjandus ma mõtlen(nagu kellamehhanism)
    vesioinast ei saa ehitada pole voolavat vett
    tänud kõikide vastuste eest
    Vs: elektrita töötav veepump?
    Väikese bensiinimootoriga pumpa on olemas, kas sellist üleskeeratavat on - ei oska öelda, ei usu et on.
    Condemn the hive.
      ilma elektrita on nt ämber+neeger. kunagi olid tuletõrjujatel käsipumbad, mida siis 2 või nelja mehega käitati. päris nuti vigur on ka kruvi, paraku ei oska ma öelda, kust seda saama peaks.
      suvel päikse käes suletud anumatega mängides peaks ööpäeva lõikes olema võimalik pätis arvestatav kogus vett kuhugi liigutada, tuleb muidugi arvestada, et tasapindade vahe kasvamine vähendab liigutatava vee kogust
        Leiuta tuuleenergial töötav veepump
        EE orjusest vaba!
          USA's (eks mujalgi maailmas) kasutatakse preeriates väikeseid tuuleveskeid vee pumpamiseks, vahel võib filmidestki selliseid asjandusi näha.
          mõned näited:
          http://www.deanbennett.com/windmill-animation.gif
          http://www.windmill-windmills.com/ho...mills-work.htm
          netist võid selle kohta rohkem leida, kasutades otsiguna "windmill water pump"
          viimati muutis kasutaja mart_n; 07 August 2009, 10:37.
            Kolb/membraanpump, mida käitab langev raskus (pommidega kell). Vajalik on aeglasekäiguline kõrge kasuteguriga pump.
            Võib ka vedru olla, aga tundub tehniliselt väga raske teostada.
            Elektripump, mida toidab päikesepatarei (+tuulegeneraator.).
              http://www.windmill-windmills.com/in...ater-cable.htm
              jäi hoopis silma, polegi eestis näinud selliseid. Kõik müüvad miskeid fix pikkusega. Ju jälle mõni EU seadus mis meid kiviaega viib nickroomiga.
                Suruõhuga ehk siis pneumoga töötavad pumbad on täitsa olemas.
                Kasutatakse plahvatusohktlike vedelike pumpamiseks.
                Kui on tõsisem huvi, astu Hydroscandist läbi.
                Vedruna võid siis ju kasutada suruõhupaaki.
                Miks see pump just ilma elektrita peab töötama?
                Mitu liitrit minutis?
                  Esmalt postitatud Shele poolt
                  Kolb/membraanpump, mida käitab langev raskus.
                  See langev raskus võib olla näiteks veega vaat.
                  Tõmbad posti otsa ja lased aeglaselt alla vajuda ning pumpa ringi aada.
                  Kui pumbaga ei viitsi mängida siis võid lasta selle veel endal välja voolata.
                  See vee pumpamine on alles mõnikümmend tuhat aastat vana probleem.
                  Nii kiiresti häid lahendusi ei leia.
                    On täitsa olemas - Stirlingi veepump. Töötab otse päikesega - Niipäea kui päikest näeb, pumpab vett. Teha saad koduste vahenditega, vaja kaks tagasilöögiklappi, paar kolmikut ja toru.
                    Netist leiab moosipurgist tehtud pumpasi.
                    Siiski on üks aga, pump töötab muidu kenasti, kuid enamuses kasutatavates kohtades pole mänguasja staatusest kaugele jõudnud. Asi selles, et pump atmosfäärirõhul pumpab küll suure koguse, kuid väga väikse rõhuga (umbes 10 cm veesammast). Ja loomulikult peab olema palju päikest.
                    Rõhku saab tõsta mitut moodi - mitu astet järjest (10 meetri jaoks läheb kole palju), tõsta veesamba rõhku või kasutada vesioinast.
                      Discoverys mingis saates üritati stirlingul põhinevat pumpa luua, aga sellest ei saanud asja. Aga millest asja sai, oli "tuulerattal" põhinev veepump. "Tuuleratta" külge oli pandud üles-alla liikuv toru vms(nagu auto silinder). millega pumbati. Kui toru langeb, tuleb klapi kaudu vett juurde ja tõusu ajal klapp sulgub ja veetase tõuseb. Ja seal see töötas. Sorri, mu seletamisoskused ei ole just parimad, aga loodan, et saite aru.
                        stirlingu pumpasi ja videosi vaata googlega (stirling flydune). Enamusel pumpavad nad ikka kuumutamisel leegiga, kuid mõned on päikesega ka. Peegel oli vaid 2 m läbimõõduga ja pump keset kuuma californiat.
                        Lisaks stirlingule on olemas vesioinas, see pumpab langeva vee jõul vett kõrgemale. Vesioina eelis on, et töötab väikese vee kogusega ja suudab üsna kõrgele pumbata.
                          Esmalt postitatud kalvis poolt
                          Pi*R*R on siis 3 kW soojust, 40% kasutegur, ca kW tööd.
