Toimub: Elektroonikahuviliste kokkutulek 2009
    Vs: Projekt: /!\ Elektroonikahuviliste kokkutulek 2009 /!\
    parkimine... ..noh.. ma pigem pidasin silmas "pagasnikute võrdlemise" etappi ..et kellel on pikem või laiem või huvitavamalt sisustatud
    selpuhul on hea, kui autod lähestikku seisavad :P
    ..ja siis veel selline mõte : isegi kui särke kollektiivselt ei tellita - kui keegi viitsib teha särgi disaini "hobielektroonikute kokkutulek 2009" .. paneks üldmõistetava failina kuhugi üles, kes särki tahab, läheb tellib ise esimesest ettejuhtuvast tsärgipoest.. pärast hea tänaval ülbata :P
      krt, järjekordselt jääb minu puhkusest välja. osalustasuga sponsoreerin. ratastel sauna tooks kaasa, kui see üritus minu puhkuse sisse mahuks. kindlalt praegu lubada ei saa, aga järgmine aasta ehk on kah mul võimalus saun kaasa haarata. kui siis ka kokkutuleks augustisse-septembrisse jääb, siis ei näe hetkel põhjuseid, miks tulla ei saaks.
        Loodetavasti saan ka see aasta kohale tulla, ootan täpsemat kuupäeva. Kui kedagi peaks huvitama, siis võin seletada suuremas või väiksemas ringis arm9 + linux kooslustest, millega juba mõni aasta igapäevaselt tegelen, ehk võiks isegi mingid demod kaasa võtta.
        Saun oleks iseeenesest vahva aga ka ilma selleta foorumikaaslasi näha ja elektroonikast vestelda oleks tänuväärt üritus. Väike osalustasu ei oleks vastumeelt kui see ürituse toimimiseks vajalik olema peaks.
          Asi natuke soiku jäänud? Isegi kuupäeva pole välja kuulutatud.
            Esmalt postitatud digital poolt
            Huvitab.
            Mida Sul oleks võimalik demoda?
              Aga tõesti, teeme siis kokkutuleku või mitte? Võiks ju. Lausa peaks! Nagu siin lõimes kusagil mainisin, saaks ehk isegi Tipi ruumides viibida. Aga mõni muu koht on samuti OK.
                Esmalt postitatud felch poolt
                mis ikka pikalt targutada, tulge kaswoi meile (nommel),
                mul nuud oues statsionaarne grill
                eh tuppa vaga palju rahvast ei mahu kui ilm paha siis jama
                hmm ehk leidub siiski mingi muu koht tip on mul nyyd jalakondimise
                kaugusel, poleks ehk yldse mitte paha seal, siis ehk jah natuke
                nostalgiat rohkem
                uhke toitlustamise peale ei peaks nagu vast panustama, et rohkem
                ikka seda tehnika poolt...
                Antti
                  Ma saaks ehk anda oma panuse ühisesse üritusesse leides Tipist mingi ruumi. Projektorid ja läpatsid ka. Hetkel tundub, et mahuksime ka minu "laborisse". Söögi saab vajadusel ca 100m kaugusel Pirosmani kõrtsist (Gruusia köök). Füüsika laboritesse saan ekskursiooni teha...kui kedagi huvitab. Gravijaama ka, see on eriti nostalgiline koht. Leiab isegi 286-masina!
                  Tuulevaikuse korral saab kopteriga lennata aga seda peab natuke oskama. On ka mikrokopter, mis kannatab ...ee...objektidega kokku saamist...
                  Vtl, kus Su vile on? Teeme ära!
                    Pean samuti oma huvi kinnitama
                    1. Üritus iseenesest
                    2. ARM9 + linux
                    3. FPGA kitid
                      Seda Gravijaama polegi näinud veel. See kõrts on ka hea koht. Seal ka eelkokkutulekuid peetud. ..
                      Kui veab, saan ka ühtteist näidata.
                        Kas see söömine on nii tähtis et käib pea igast jutust läbi?
                        Paar aastat tagasi käisin vaatamas nende südamestimulaatorit ja mikroskeemide projekteerimist.
                        Huvitav oli.
                        Vast annaks elektroonikahuvilistele ka selliseid asju näidata.
                          Oleksin ka ilmselt Tartust tulija, kui vähegi võimalik, st. kuupäev paika pannakse. Autos ilmselt siis 4 vaba kohta, kui kõik täis saaks tuleks edasi - tagasi sõit marsruudil Tartu-Tallinn-Tartu näkku umbes 70 krooni.
                          Aga edasi peaks rääkima kindlatest kuupäevadest? Kuidas 11 või 12 september oleks? Või 19?
                            Esmalt postitatud murphy poolt
                            Asi ei ole soiku jäänud, pall on hetkel (minu poolt) osavõtjate väravas ootamas.
                            22. aug. kirjutasin:
                            "Käisin täna vastavatud Tallinna Ahhaa keskuses uurimas, kas nad pakuvad võimalust ürituse läbiviimiseks.
                            Positiivne: Pakuvad küll.
                            Koht ja atraktsioonid on päris lahedad, giid-juhendaja ka kohapeal. 50 inimest pole probleem, workshopi- ja istumiskohta on ühe suure "mulli" sees, kohvi saab kohapeal teha, "päris" kohvik on ka kõrval. Avatud kõik päevad nädalas 7-ni õhtul, kokkuleppel saab vist ka tunnike-paar kauem olla.
                            Alternatiiv on veel Energiakeskus. Tehakse elektriga välku ja pauku ning sealgi on veebi järgi "sünnipäevapidamise võimalus".
                            Kas seltskonda huvitaks nimetatud kohtade külastus kokkutuleku raames?
                            Seega küsimus oli ju konkreetselt sõnastatud: Kas seltskonda huvitaks nimetatud kohtade külastus kokkutuleku raames?
                            Siiani ei ole laekunud ühtegi konkreetset "jah, põnev koht, läheme" või "ei huvita, see on tittedele" vastust. Ainus, mis jutuainet tekitas, olid parkimise hinnad ja võimalused kesklinnas.
                            Seega, kuniks konkreetsemat huvi antud kohtade vastu ei ole üles näidatud, ei ole ma praegu rohkem neid liine edasi ajanud ja olen vaikselt uurinud alternatiivseid tasuta kohti, kus saaks niisama kokku tulla ja ilma kolmanda osapoole programmita kokkutuleku vaikselt ära nahistada.
                            Kui teist kohta lähinädalal ei leia, siis Felchi väljapakutud audikas oleks esimene ja üsna hea alternatiiv. Konkreetsemate tingimuste kohta ei ole ka Felch siia midagi postitanud, hakkaks seda (privas) arutama niipea, kui valik kindel. Siis saab ka aja ja vajadusel rahasumma välja hõigata.
                            Kõik siinpakutud õhtu sisustamise ettepanekud on positiivsed ning lähevad teemasse. Konkreetsemalt siis, et teaks millega ja kellega arvestada, ootaks privasse [või veel parem, maili peale: vtl ät vtl ee] lühikest sisukirjeldust, vajaminevat aega (teeme mitte üle ühe tunni inimese kohta, teised tahavad ju ka rääkida) ning esinemiseks vajalikke vahendeid (vool, lauapind, esitlusvahendid jms.)
                            Esmalt postitatud openchip poolt
                            Ma kaalusin ka kokkutuleku enda juures (Pirita-Kosel) korraldamist, aga andsin endale siiski aru, et minu tubane (toolide-laudade) mahutavus on sünnipäevadel olnud max. 15...18 inimest, eelnevatel kokkutulekutel on olnud 30+ inimest. Mida ma siis ülejäänud rahvale ütlen? Sorry, aga teie enam ei mahu ära? Septembrikuise ilma peale ei saa anda mitte mingit garantiid ja isegi kui ei saja, vaid on lihtsalt jahe, ei tahaks üle paari tunni õues lageda taeva all viibida.
                            Esmalt postitatud A.R. poolt
                            Sa Alo paned oma jutuga teised inimesed ju piinlikkust tundma...
                            Mis teha, inimene on juba nii loodud, et ilma toiduta pikalt vastu ei pea - ära sured lõpuks. Ilma joomata kusjuures veelgi kiiremini.
                            Ja eks see koos kõrvuti söömine ole loomariigis ka omamoodi usalduse rituaal - näitad sellega, et Sa ei ole liigikaaslasele ohtlik ning ei kavatse teda rünnata.
                            Tõsisemalt kirjutades - ajalooliselt on esimesest kokkutulekust peale toit kavas olnud. Mõned inimesed tulid kokkutulekule kaugemalt ja jube nõme oleks pikk õhtu tühja kõhuga istuda. Teisalt oli supijärjekord ja -söömine hea ajapuhver rahva kokkukogunemise ajaks. Kolmandaks on kõhu täis söönud inimene rahulik ja hea meelega istub maha ning kuulab workshoppi.
                            viimati muutis kasutaja vtl; 04 September 2009, 03:36.
                            GSM: 5039624
                              Esmalt postitatud vtl poolt
                              ...Kui teist kohta lähinädalal ei leia, siis Felchi väljapakutud audikas oleks esimene ja üsna hea alternatiiv...
                              minu HAAL: TIP OK, see gruusia koht ka lahe (soogi poolt)
                              aha sse saab ise ka minna, ja lastega, jne
                              Antti
                              /edit: pikk tsitaat kärbitud/
                              viimati muutis kasutaja vtl; 05 September 2009, 04:06.
                                Felch-i juures on täitsa ok.
