AA ja AAA patareidele laadija ostmine
    Neid laadijaid on kõikvõimalike näitajatega ja selleks, et vältida juhuslikku ostmist, mõtlesin targematelt nõu küsida.
    NiCd? / NiMH? / palju mA? peaks olema? / mida veel soovitate?
    Milliseid korduvlaetavaid patareisid on kõige targem osta?
    Vs: AA ja AAA patareidele laadija ostmine
    Kas Sul on kiire nende laadimisega või ei ole ?
    Kiirlaadija laeb kiiresti 1-2h täis aga küpsetab akud suht ruttu läbi.
    Aeglane laadija laeb 5-12h aga on "tervislikum".
      Osta endale protsessoriga ja tablooga laadija, millel saad laadimisvoolu (ja seega kiirust) määrata, mahtuvust mõõta ning aeg-ajalt akule ka treeningtsükleid teha. Maksab suurusjärk tonn.
      GSM: 5039624
        5-12h on täiesti paras aeg ja patareide kestvus on ka oluline.
        1000 on natuke palju, ilmselt otsin kuni 300 krooni laadijat. Samas kui neil 100 ja 300 kroonistel vahet pole, siis ostan 100 kroonise. Akude puhul on tähtis palju mAh?
          Sõltub, kuhu need akud topid.
          Ütleme, et neile on peale kirjutatud "teoreetilised" mAh -id.
          Kunagi Arvutikasutaja jaoks ma osasid mõõtsin.
          Ausamad tulemused on tuntumatel nimedel.
          Akude teemasid peaks siin olema küll.
            Akud soovitaks sealt, aga laadijat soovitada ei oska (kuna korralikku laadijat osta pole sul plaanis). Või on plaanis ka akud mingid "säästukad" osta?
              100 krooni eest on selline pakkuda:
              Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
                Minu poolt pakutud lingilt läheks akud+laadija vaid 110.- kr kallimaks kui ainult akud. Aga vahet pole, osta selline laadija, millist soovid.
                  Esmalt postitatud A.S. poolt
                  Kus selline pakkumine seal on?
                    Ainult akud + laadija
                      ... Aeglane laadija laeb 5-12h aga on "tervislikum".
                      Mul üks igivana varta laadija, see kustutab ledid ära kui aku laetud, teine 100.- eegune küpsetab lõpmatuseni (akud soojad ka paari päeva järel laadima panemisest), ma polegi julenud seda kasutada
                      kuidas sellega siis on, kas nende odavamatega peab äratuskella panema, et õigeaegselt laadijast võtta?
                        Odavatel kindlasti äratuskell. Aga ega ka äratus ei aita, kui aku saab varem täis (polnud tühi, ei võta rohkem vastu), siis laadib ikka üle. Tark ja inteligentne säästab akusid, aga milline on hea, seda ei tea.
                          Omal selline: BC 700 - 690.-
                          http://www.kaimari.ee/index.php?id=79&keel=ee
                          Väga korralik riist, paljude võimalustega.
                          Eelistan asju osta 1x, mitte nii, et kõigepealt odav ja siis hea. ;-)
                          Veelgi edulisem: BC900/ iCharger - 1100.-
                          http://www.kaimari.ee/index.php?id=80&keel=ee
                          Akudest soovitan Panasonic Infinium või Sanyo Eneloop.
                          Muudega kogemus puudub.
                          Akudel sõltub ka muidugi, kas sul on vaja pikka kestvust või lühiajalist võimast "särakat". Minu poolt mainitud akud on optimeeritud rohkem kestvuse peale.
                            Akude valimine on keeruline - ainult mAhi järgi osta ei saa. Tänapäeva akud on selliseid, mille pinge jääb ka intensiivsel kasutusel kõrgeks ja seetõttu sobib paremini digikaamerale. Üks selline on näiteks Eneloop, mis on küll ainult 2000mAh, aga peab vastu paremini kui mistahes seni kasutusel olnud aku. 500-600 pilti ühe kasutuskorraga seebikarbiga pole paha. Duracellid tegid 30 klõpsu ja 2300 mAh tundmatu firma akud 0.
                              ma ise ostsin kuskilt suvalisest poest laadija umbes saja krooniga,tootjaks vist varta,sellel dioodid peal - kustub ära kui täis.selle raha eest olen ma küll rahul.minu 900mAh AAA noname akud laadib täis u.14. tunniga
