Kas olete juba endale karbitäie hõõglampe tagavaraks ostnud? Kui ei, siis siin räägitakse huvitavast uuest valgustist. Eks me näe, millas neid osta saab. Jutu järgi võiks nagu heade omadustega asi olla.
hõõglampide asendajad
Vs: hõõglampide asendajad
Esmalt postitatud felch pooltKas olete juba endale karbitäie hõõglampe tagavaraks ostnud? Kui ei, siis siin räägitakse huvitavast uuest valgustist. Eks me näe, millas neid osta saab. Jutu järgi võiks nagu heade omadustega asi olla.
Revolutsiooni nad sellega igatahes ei korralda, tavaline marketingi mull.
Esmalt postitatud felch pooltKas olete juba endale karbitäie hõõglampe tagavaraks ostnud?Ei oleks varunud, kui keegi oskaks öelda, milliseid hõõglambita valgusteid peaksin kasutama saunas? Või on midagi olemas juba, mis taluks pikemalt 100C kraadi ringis temperatuuri ja üle 100% niiskust sinna otsa? Ja sellised pirnid peaks olema, et ma ei peaks oma olemasolevaid euronormidele vastavaid saunavalgustuse armatuure välja vahetama hakkama (E27 sokliga). Ja valgusjõudu samapalju palun kui annab 100W hõõglamp. Sest kui ma seda vahetust peaksin hakkama tegema, siis pean ilmselt tegema üksjagu tööd, et soetada vahendeid nende uute armatuuride soetamiseks, mis aga kokkuvõttes ei ole kuskiltpidi säästlik tegevus.
Pead kasutama halogeene.
Ära keelajaid see ei huvita, köhid papi välja ja nutad. Mul pole ka eestis õnnestunud saada ühtegi vastust ärakeelajate pooldajatelt, et mis siis asemele panna. Mida rohkem on õnnestunud saada infot keelu tagamaade kohta, seda kindlamaks on osutunud poliitiline tellimus. Asi selles, et kuni hiljaaegu oli EL 90% ostetud pirnidest hõõglambid. Elektri kokkuhoid osutus väljamõeldiseks.
Muidu kompaktluminofoorlampe ei või kasutada õues, kus see sääst oleks suurem. Osadel tootjatel on paki peal kirjas, kuid osad teadlikult varjavad ja saad teada vaid ise kliimakindluse andmeid otsides. Õues saab kasutada naatriumlampe, halogeene ja elavhõbelampe.
Noh, elektrikulu on saastakatel tõesti väiksem. Aga veel suurem kokkuhoid tuleks, kui üldse mitte sisse lülitada. Ja seniste asenduste puhul peab seda täitsa kaaluma sest nad on viletsad, ei ole dimmitavad, saastavad keskkonda (Hg!), tootmine märksa keerukam ja ilmselt siis ka energiamahukam. Ei kannata tihedat lülitamist ehk siis kasulik kaua sees hoida - raiskame elektrit rohkem!
Jne....
Ma igatahes ostsin 100-se karbi matte hõõglampe. Natuke ikka peab vastu.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Tegelt tegu räige nõmedusega.Varsti peab bensu joovad autod kah seisma jätma kuna MODA FUCKING euro liit leiab nii.Tegelt on tohutu vahe ju säästu ja hõõg pirnil.Üks kõvasti sõbralikum silmale.Jõle asi kah nüüd milles kokku hoida.Mul kahe toaline korter ja kõik hõõguvad elemendid.Ja kuu arve ca 300 ekku elektrile.Eriline ajukääbik peaks ikka olema kes ca 50 eeku?? pärast rabelda viitsib...
Õhtul riputan kah teleka lakke ja vaatan kuda on!
Aga. Kineskoopidest peab samuti vabanema "ohtlike jäätmete kogumispunktis". Kui need pmst CRTd on, siis kas nendest peab vabanema samamoodi?
Ja toetudes sellele vähesele mida tean kineskoopidest, on seal sees kah mingi kõrgepinge?
Järgmisena riputame LCDd lakke valgustuseks...
Hõõglambi läbipõlemist põhjustab:
a) hõõgniidi wolframi aurustumine kõrge temperatuuri tõttu
b) külma hõõgniidi vähesest takistusest tingitud voolutõuge
b vähendamiseks on võimalik kasutada PTC takistit lambiga jadas, mis kahjuks on suht kallis.
a vähendamiseks on võimalik vähendada pinget või suurendada hõõgniidi takistust või suurendada hõõgniidi pindala. Sisuliselt tähendab see väiksema võimsusega hõõglambi panemist, kui vaja siis mitu. Selline korrellatsioon on küll, et mida võimsam lamp, seda lühem tööaeg. 300W lambil on see ainult mõned loetud tunnid.
Esmalt postitatud kalvis pooltPead kasutama halogeene.
Aga mis põhimõttel toimetav elektrivalgusti siis peaks saunaruumides säästuvalgust andma? Ega ma soetamisele vastu ole, kui selline seadeldis olemas oleks.
