hõõglampide asendajad
    Vs: hõõglampide asendajad
    Esmalt postitatud GU50 poolt
    Ei saa. Sest halogeen on ka hõõglamp ja kuulub samuti lähitulevikus käibelt kõrvaldamisele.
    Siin olid mingid jutud mingitest tüüpidest C ja D ja E ja jne.
    Et nagu halogeen on ikkagi kõrge kasuteguriga ja on ok.
    Kuidas see asi ikka on?
      Halogeenlambid peaks vähemalt esialgu veel soositute nimekirjas olema.
      Aga see hõõglampide keelustamine EU-s annab Narva mutikestele (ja mitte ainult) ju veel ühe kaubaartikli, mida kotikulleriga üle idapiiri vedada.
        Mul saunas kasutuses 6 valgusjuhti mille otsas on läätsed(leiliruumis sees)teisepool seina on karp kus 1W power LED ,driver ja kuhu tulevad ka valgusjuhid.Tehnoloogiliselt peaks valgusjuht probleemideta taluma +200C.Valgustavad niipalju küll kui vaja.Ahjaa - valgusjuhid pärit veneaegsest naha pindalamõõtmise seadmest(ca1,5m jupid millel korralikud metallkraed mõlemal pool otstes).Aia ja hoovivalgustus 3 LED proset a 3W CREE ja üks proze 30x 50000mcd ultrabright-iga.Ennem seda olid 3x150W halogeenid + 1 75W metallhaliidvalgusti.Step a step olen majapidamises läinud LED valgustite peale üle.Enamus on omakootud konstruid.Rahaline kokkuhoid on olnud tuntav.Paar säästulampi on kah terrassi valgustamas kui vajadust on.Maja ainukesed hõõglambid on puukuuris ja 1 korruse WC-s.Ei igatse neid hõõglampe enam nii väga tagasi.Selle romantika(hõõglambi) eest hoolitseb mul tavaliselt lampvõim ja kamin elusa tulega .Autol on põhituled kah ksenoontuled...
        Suvekodus on rohkem hõõglampe kuna pole olulist mõtet investeerida sinna kus vähe asud.Samas jah ega käsu korras sellised asjad hästi ei toimi.Eks igaüks ise vaata kuis võiks...
        Kõik meeldiv tuleb lambist...
          Esmalt postitatud A.R. poolt
          Tsiteerin professionaali:
          "Halogeenlampide lubatav halvim energiaklass C on kasutusel kuni 2016 a. septembrini ja seejärel peaksid kõik halogeenlampide energiaklassid olema B või kõrgemad."
          Allikas.
          Saan aru siis nii, et need teised, madalama energiaklassi halogeenid, kaovad koos hõõglampidega.
          Soetasin teadlikkust harjutades ka paar 28W E14 sokliga halogeeni. Nende tavaliste 40W hõõguvate asemele. Pidada andma sama valgusvoo. Silmaga võrreldes on küll tuhmimad. Eks näis kaua kestavad. Hind oli 11x kallim. Aga säästuasjad ongi kallimad... Või mis?
            Võtsin ükspäev 230V/60W pirni, arvuslikult läbib teda ca 0.3A.
            Mõõtes külma pirni takkistust peaks see teoorias olema ca 3.4A.
            Pannes jadasse 68Ω takk oleks arvutuslikult külma pirni puhul sellel pingelang ca 150V. Töösooja puhul arvutuslikult ja ka reaalselt mõõtes ca 15V. Heleduses vahet väga polnud. Kuna aga "üles soojenemine" toimub murdosa sekundi jooksul, siis see seda "voolutõuget" piisavalt vist ei silu?
              Nagu juba mainiti, paneb hõõglambile kabelimatsu voolutõuge sisselülitamisel kus niid takistus on isegi kuni 29'* väiksem kui hõõguvana. Olen proovinud panna ette PTC-sid ja nagu aitaks ka aga kindel pole. 1 pirn on ikkagi läbi põlenud. Vahest oli asi viletsas plastpesas. Kontakt pesa ja lambi vahel peab olema korralik. Saastapesas põlevad lambid väga kähku maha. SEda olen mitmel juhul näinud.
              Dimmeriga lamp toa laes kestab juba 10. aastat!
                Jaja. See olekski püsitakki mõtte - Mida väiksem takistus on lambil, seda suurem pingelang takkil. Külmale lambile langeks ca 70V ja mida edasi ta soojeneb, seda enam tema takkistus suureneb ja väheneb teda läbiv vool.
                Aga lamp "soojeneb" liiga kiiresti.
                Teoorias võiksid-peaksid "esimesed" ca 25V "tõusma" kõige uimasemalt.
                25W pirn hakkas 15V juures nähtavalt hõõguma.
                EDIT: Kui nüüd minna reaalsete ja tomivate lahenduste juurde:
                Felch: Horisonti tegid sa viitlüllitusega dimmeri. Horisondi arhiiv küll vist pilte s.h. skeeme ei tunnista...
                viimati muutis kasutaja Daddario; 17 September 2009, 23:44.
                  Njh, luminofoor kestab forever. ka kui hõõgniit kytse. Tuleb driverit veidi modida et saada süütepulss. Pmst väike traffoke feriidile, türistor/symistor, 2 kondet ja takk. Seda siis vanamootsa ballasti korral. Laua kohal olid enne tööks 2x75W peegelpirni, vahetasin umbes kord kuus sest said ikka väikseid mükse ja tööruum upsi taga ja upsini mõni m seega juhe ei andnud ka pingetõukes järgi, nüüd 7W LED, käed ja elektroonika ei hakka kärssama ja valgust on rohkem kui küll. Odavat alternatiivi pole veel leidnud välivalgustitele. 500W halogeeni vist raske ledide vastu vahetada, 3 lampi läheks LEDi 4,5k eeka maksma(21W), veic palju, eks kui hinnad kukuvad vahetab need ka välja, 800.-/tk eest juba ostaks.
                  Mu arust on rohkem kui pool spektist infrapuna. Sellega pole halligi peale hakata kui just valvekaameraid pole. Seega hetkeseisu poolest võivad kõik hõõglambid ära kaotada, pealegi 21.sajand võiks nagu millegile yle kolida.
                  Üks hea rakendus 1000-500W hallogeenidele söövitusvanni küttekeha kuna nad enamjaolt nagunii sooja toodavad juba.
                  Led lampidest niipalju et enamus poe omasid on igiliikuri andmetega, sisse minev võimsus palju väiksem kui paberites, endal kogemused et odavamatel kuni 2x väiksem. 1,3W 12V on tegelt heal juhul 0,6W, osadel sisse minev võimsus klapib ja siis skeemis on igal ledil takk ees mis enamuse soojaks laseb. Seepärast ma ostsin laua lambile post odavaid hiina lampe koukisin ledid välja, suur ports kokku (5x22), 100mA ~70V. Impulss muundi LNK306 kivi peale. Driver ei eralda halligi sooja, vähe juppe 1 õhtu paar h mässamist aga see eest on tõesti 7W minemas ledidesse, osa läheb seal soojaks aga valgust on piisavalt.
                  Eestis tegelt hõõglambist kasu kah kütab tuba. Välis lamp muidugi raiskaja sellekohapealt.
                    Esmalt postitatud murphy poolt
                    Ei tea, hõõglambil on oma voorused. Ta on pea ainuke (peaaegu) kromaatiliselt tasakaalus olev kiirgur, igasugu saastakad ja ledid moonutavad värve ikka täiega. Kunstnikud ja muud asjaosalised on öelnud. Ise pole küll kunstnik, aga meeldib ka hõõglambi spekter rohkem, alternatiivi pole veel leidnud. Talvel kulub ka infrapuna ära, nagu juba öeldi.
                      Luminofoor on kaugel igavesti kestmisest. Akva torude puhul olen märganud et aastaga kaob kuskil pool valgusest. Päris uute torude puhul on langus lausa silmaga märgata, hiljem käib protsess nagu aeglasemalt.
                      Minu lambi kaitselülitus oli säärane. Käib siis pirniga järjestikku. Fototakisti oli vene päritolu.
                        Järgmisena palun euroametnikel ära keelata elektriradiaatorid, kuna need ei anna üldse valgust - kogu elekter läheb ainult soojuseks. See on ju puhas raiskamine!
                        Lubada ainult kaugküte.
                        Kui hõõglambid nii pahad on, siis võiks neile ju kõrgemat aktsiisi rakendada, mitte kohe ära keelustada. Siis oleks tarbija otsustada, kas ta valib kalli "säästulambi" või kalli hõõglambi vahel. Meil pidi ju demokraatia olema.
                          Esmalt postitatud cyrix poolt
                          Ei tea, hõõglambil on oma voorused. Ta on pea ainuke (peaaegu) kromaatiliselt tasakaalus olev kiirgur...
                          Päevavalgus:
                          Hõõglamp:
                          Kus see tasakaal on?
                            CFL (kvaliteetse) spekter:
                            Just need piigid on asjad, mis häirivad. Sujuv kiirgusvõimsuse muutus üle spektri ei ole nii oluline, silm kohastub.
                              Esmalt postitatud minimum poolt
                              Vähemalt on pidev spekter, muudel lambitüüpidel on spekter tugevate piikidega, mõnel kitsamad, mõnel laiemad.
                              Lisaks on olemas hõõglampe, millel on kindlasti sirgem spekter, need mille ees spetsiaalsed hajutid/filtrid.
                                Häirib just see, kui ühte, ütleme rohelist, tooni valgustatakse valgustugevusega a, teist, ütleme 20 nm lainepikkuses kõrvalasuvat valgustugevusega 5a. See just tekitab kromaatilisi moonutusi, võimendades teatud värve ja jättes teised varju.
