HDD PIC slotti?
    Vs: HDD PIC slotti?
    Esmalt postitatud kpihus poolt
    Jah, info kõik õige, aga kuidas see antud konteksti mõjutab ? Pmst vahet ei ole, kas me paneme ketta otse mingisugusesse PCI, või spets ketta kontrolleri otsa...
    Kõikidel seadmetel ei pruugi olla PCI siini. On selleks siis väline kettabox, NAS (network attached storage), kõvakettaga teler, mediasalvesti, mp3 player vms. tehnikavigur.
    Samuti eksisteeris teisi arvutiplatvorme peale PC, kus ei olnud PCI siini. Tõsi, need masinad kasutasid valdavalt SCSI kettaid.
    Kolmandaks, arvutisisese laiendus-siini (nagu PCI) pikkus on piiratud, väliseid seadmeid ei ole võimalik (või on väga raske) teha. Siin ei ole reeglina hotplugitav. (Cardbus on erand), SCSI, SAS ja SATA on.
    Neljas (vastu)argument on see, et masina sisemisele siinile kettaid ladudes saad teha ainult software RAID-i, kuna puudub RAID kontroller. Peale selle nõuab iga siinil olev seade (antud juhul siis PCI-ketas) oma individuaalset ressurssi (nt. aadressvälja ja katkestust)
    minimaalselt kahe erineva liidesega kettaid on meil turule ikkagi vaja.
    Kui rääkida turu segmenteerimisest, siis jah. SCSI siin ja kontroller oli keerulisem ja seetõttu kallim toota. SAS ja SATA vahe on väiksem kui omal ajal PATA ja SCSI vahel.
    Aga PCI siinis oleks ketas süsteemile vähemalt ühe sammu võrra lähemal.
    Ei oleks. Kettakontroller on chipsetti integreeritud ja saab kasutada vähemalt sama kiiret (või kiiremat) andmeedastust, kui PCI kontroller.
    Alustuseks tuletaks uuesti üle ajalugu, kuidas IDE/(P)ATA üldse sündis.
    Erinevalt eraldiseisvatest MFM, RLL, ESDI ja SCSI kontrolleritest oli IDE ketta kontroller tegelikult ketta enda peal. Sellest ka IDE lühend, mis tähendas "Integrated Drive Electronics". Ketas ühendatigi sisuliselt otse AT arhitektuuriga (tollase 286) masina 16-bit siinile ja see liides sai nimeks AT Attachment Interface ehk ATA. Kontrollerikaart oli sisuliselt hästi lihtne puhver ISA siini ja ketta vahel.
    16-bit ISA siin on aga teatavasti aeglane tükk (max läbilaskevõime oli overklokkimata siinil vist 8MB/s). Siis hakati otsima võimalusi, kuidas kontroller kiiremale (V)LB siinile saada ja kontroller arenes keerulisemaks.
    PCI ajastul hakati integreerima IDE/ATA kontrollereid juba chipsettidesse, sest see oli odavam, kui toota eraldi kaarti.
    Tänapäevane serial* kontroller on küll oluliselt keerulisem, kui omaaegne ATA kaart, aga see on juba omaette jutt. Ehk aitab ülaltoodud info aru saada, kuidas ATA kontroller oma AT siini pealt välja kasvas.
    GSM: 5039624
      Vs: HDD PIC slotti?
      Olgu, sinu võit
        Vs: HDD PIC slotti?
        Olgu, sinu võit
        Tänud
        Olgu öeldud, et mul ei olnud eesmärgiks kellelegi "ära teha", vaid tehnilist selgust tuua.
        GSM: 5039624
          Vs: HDD PIC slotti?
          Jah, info kõik õige, aga kuidas see antud konteksti mõjutab ? Pmst vahet ei ole, kas me paneme ketta otse mingisugusesse PCI, või spets ketta kontrolleri otsa, minimaalselt kahe erineva liidesega kettaid on meil turule ikkagi vaja. Aga PCI siinis oleks ketas süsteemile vähemalt ühe sammu võrra lähemal.
          Kas just seda, aga mina näeks konkreetset kasu vahest liideste unifitseerimisest.
          Kontseptsioonina pakuks välja arvuti arhitektuuri, kus oleks üks ja ainuke universaalne süsteemisiin, kuhu saaks surada kõik vajaliku. Videokaart, RAM, kõvakettad jne.
          [/fantasy]
          edit: midagi selliesarnast on ka tegelikult olemas:
          viimati muutis kasutaja vax; 29 m 2009, 22:33.
          Allkiri.
            Vs: HDD PIC slotti?
            Vanasti tihtipeale surutigi ühele siinile kõik vajalik. Näiteks ISA ja selle eellane S-100.
            Jah, on suund siinide unifitseerimisele.
            Kuid senikaua, kuni tulenevalt erinevatest kasutusaladest on ka siinidele nõuded erinevad, jäävad ka erinevad siinid alles. Ei ole nii lihtne, et võtame hypertranspordi ja kasutame teda igal pool.
            viimati muutis kasutaja andreie; 30 m 2009, 01:39.
              Vs: HDD PIC slotti?
              füüsilised nõuded asjadele on juba piisavalt erinevad. video, heli jms asjad on ju hea paigaldada kohtkindlalt, samas andmemassiivide lisamiseks samas stiilis tuleb plaadid kole suureks ajada ja lisada spetsiifilist täpset kandestruktuuri. samas kõiki seadmeid juhtme otsa pole kah ilmselt mõtekas panna
                Vs: HDD PIC slotti?
                just, lisaks peaks HDD omama siis kiiret liidest, kui asi liiguks mälu sagedusel siis peaksid kõik jupid sellega sobima, kiirem kivi maksab, vaevalt et lisa võrkeeri eest keegi tahab 4x rohkem maksta lihtsalt et teine siin aga endiselt samakiire 100M võrker.
                Lisaks puudub yhe siini peal võimalus asju liigutada seadmete vahel.
                Näiteks pros accessib ketast, aga samal ajal saab andmeid liigutada PCI to RAM. Kuigi jh see annab võidu suurte andmekogustega, väikeste tõmblamistega on parem kui kõik yhe siini peal.
                  Vs: HDD PIC slotti?
                  Esmalt postitatud murphy poolt
                  Tegelikult tänapäeval see vist enam nii ei ole. Niipalju, kui ma neid siiniprotokolle lugedes aru sain, on nö. asünkroonsed siinid ja veel termin "message based" ehk siis iga device möliseb nii kiiresti kui oskab.
                  Allkiri.
                    Vs: HDD PIC slotti?
                    Aga tegelikult on jalgratas juba leiutatud:
