Kas müüt või tegelikkus?
    Vs: Kas müüt või tegelikkus?
    No ma saan aru, et sellise ahvatleva pakkumise puhul tekivad mõningad kahtlused ja kust neid ikka küsida kui tehnikainimeste käest.
    Tehnikainimestele räägitakse kogu aeg igiliikuritest ja tasuta energiast ja veega sõitvatest autodest. Kõik paluvad vaid välja uurida, kas töötab või ei tööta. Oleme sellest kõigest üsna tüdinud.
    P.S. Otsene vihje: If you think education is expensive, try ignorance.
      Ma olen kümmekond aastat tagasi proovinud. Kettaga voolumõõtja pingemähis (sellel on täitsa mitu keerdu), milles ca 160mm ferriitpulk, selle järel opakas ja kesknulliga mikroampermeeter. Ägedama magnettormiga lehvis osuti natuke. Igasugu mõnekümne meetri raadiuses asuvate tehniliste aparaatide magnetilised impulsid olid palju paremini jälgitavad. Aga et selle värelusega näiteks LEDi vilgutada... ma ei taha selle peale mõeldagi, millised peaksid mähise mõõtmed olema. Ruutkilomeetrid vist tulevad mängu. Ja siis peab veel järgmist magnettormi ootama, et läpakat laadida...
      Tõmmake kosmosesse kahe ringiuhava satelliidi vahele mähis, siis on vast rohkem särtsu lootust saada.
      Harjutamine teeb harjutajaks.
        Esmalt postitatud Padasonic poolt
        Kui satelliit on magnetväljas ja tal on kahel pool koormatud mähised
        siis sinna peab mõjuma mingi jõud. Seda võiks siis kasutada roolina.
        Huvitav, kui tugev see magnetväli seal on?
        "Kosmilises magnetväljas sõuavad satelliidid nagu Jaanson olümpial."
        Kõlab ju ilusti.
        Sellise mudeli annaks teha, kus Maa asemel on magnetpulk ja
        satelliit on telje ümber tiirutavad mähised.
        Hakkab nagu elektrimootor välja tulema.
          Neile kellel on "perpetum mobile" haigusesündroomid:
          1. MDH generaator - paned jõekaldale fooliumkilet kummalegi poole ja ühendad nn plaadid vooluringi. Jões laetud osakesed läbivad plaadivahet ja rekombineeruvad. Maa magnetväli ja jõe voolukiirus tekitavad vooluringi. Esimese sellise MDH ehitas eletriteaduse isa füüsik Maxvell ise. Pinget sai 1 V, voolust piisas mõõteriistade liigutamiseks
          2. Lennutad tuulelohe, millel köie asemel traat, äikese ajal ülesse.
          3. Soovitavalt kas soomes või kanadas või venemaa tundras vead 1000 km traadipaari. Ühe traadi maandad. Maapinda tabavatel laetud kosmoseosakestel on graniidis halb liikuda ning takistuste erinevuse tõttu liiguvad eelistatult mööda kaablit. See annab tõestatult palju voolu ja pinget, elektriülekande süsteemid on magnettormide ajal selliste lisavooludega püsti hädas. Samas nende sedasi veetud kaablid on sulle konkurendiks (neil on nad just tasandusvoolude kõrvalejuhtimiseks).
          Järgnevas ei saa enam särtsu maa enda elektromagnetilisest väljast, kuid EE liinidest induktsiooni teel. Mida lähemal oled elektriliinile, seda suurema särtsu saad (kauguse ruut).
          1. Kerid nii palju keerde puntrasse kui saad ja paned soovitavalt 1 f liiniga risti (3 f liinil on väli väga nõrk, kuid äärmine traat ebasümmeetriaga siiski indutseerib) võimalikult lähedale. Tekib õhktrafo ja võimalus on välja meelitada voolu kindlasti mA-des, kuid ehk isegi 1 A lähedal.
          2. Paned laetud fooliumplaati või traati paraleelselt võimalikult liini lähedale, üks ots maha. Tekib elektrostaatiline trafo, pinget saad palju, vool sõltub plaatide pindalast. Kui saaksid paar kilomeetrid vedada siis piisab rohkemast kui lambi põlemapanemisest, saaksid teleka ja mõne kodumasinagi tööle.
          Ainus jama on, et EE saab sind varguses süüdistada, sest selle tarbimise võrra suurenevad liinikaod.
          Mõlemaga kombineerides on ehk võimalik saada kaks kärbest korraga.
            Sa ei karda, et mõni hull saab neid järgi tehes surma?
              Kas mobiili ja telemasti kiirgust annaks ka kuidagi koguda?
                Esmalt postitatud moi poolt
                Noh saab darwini preemia, mis siis ?
                  Esmalt postitatud fomoco poolt
                  Kui vansti oli Ülikooli raamatukogu asemel raadiosaatja
                  siis seal ümbruskonnas kõik tänavavalguse lambid põlesid ööd ja päevad.
                  Kas olid harilikud või need ökotorud enam ei mäletagi.
                  Kui nüüd seda valgust kasutada akude laadimiseks
                  siis on ju ülesanne täidetud.
                  Mobiiliga on veel lihtsam.
                  Kui ta panna kohvikannu alla pidevalt helistama,
                  siis peaks kohvi kauem soe püsima.
                    Esmalt postitatud A.R. poolt
                    Lisaks, et tassi vee peale pidi vist suurusjärk miljon tundi karjuma, et ta keema läheks
                      Esmalt postitatud kalvis poolt
                      Milleks selline jama, parem juba kohe "konksud" peale visata.
                        Pane kompass mööda käänulist jõge ujuma ja saad ka energiat - mõõteriist ju liigub (osuti suhtes, või vastupidi, kuidas kunagi).
                        aga kas see energia tõepoolest tuleb Maa magnetväljast ? või pigem ikka jõest?
                        ime et keegi veel vihmageneraatoriga ei tegele. kuigi, see oleks isegi tunduvalt efektiivsem ja ohutum kõigest eelkirjeldatust. mõelda vaid, kui palju tonne vett "tühikäigul" otse kodus alla sajab! ja kui mitu korda seda veel kasutada saab - kõigepealt taevast langmise kineetiline energia, siis katuselt allavoolamise energia, ja siis võib lasta sellel merre kulgeda ja vahepeal samast veest ka hüdroelektrijaamas surakat teha!
                          Mis te jamate selle elektriga!Mõtelge parem igapäevase toidu peale.Ma leiutasin masina,mis otse paekivist sealiha toodab.Kahjuks ei saa teile tehnoloogiat avaldada.Te müüks Eesti rahvuskivi lätlastele seapähe maha.Ka on mul pooleli projekt,kuidas sitast võid toota.Pooleli sellepärast,et pealemäärida juba saab.Head leiutamist!Jaan"ahtoo"Tatikas.
                            Esmalt postitatud ahtoo poolt
                            See on siis bioigiliikur.
                            Selline 4 jalaga, annab akustilist signaali "MUU".
                            See saia tootmine käib ka umbes samamoodi.
                            Ja mõlemad töötavad ju!!!!!
                            Kui need kaks ühendada pole muud vajagi.
                              Ma arvan, et kui oleks leiutatud piisavalt efektiivne ja odav energia tootmis viis siis me teaks sellest, sest need google skeemid suhteliselt teoreetilised ja neid mõtlevad välja poole arulised. Kes midagi muud ei viitsi teha ja ei oska.
                              Sattingeri seadus: Iga asi töötab paremini, kui ta sisse lülitada.
                              Greeri seadus: Arvutiprogramm teeb seda, mida te käsite tal teha, ja mitte seda, mida te tahate, et ta teeks.
                                Esmalt postitatud TeeTL poolt
                                Meenus et mõni aasta tagasi juhtusin kuskilt satilt nägema mingit dokfilmi. See oli mingist troopilisest piirkonast kus pidevalt mingit vihma niristab...ja seal oli tehtud nii et katuselt koguti kogu vihmavesi kokku ühte torusse, see käis esmalt langedes generaatorist läbi ja siis ... koguti joogiveeks. Mida sellega laaditi või kuidas kasutati ei tea, ei mäleta kas üldse seda näidati kuid meelde jäi et selline lahendus oli olemas.
