GSM valve, mobiilidel põhinev valve. Aga jammerid?
    Vs: GSM valve, mobiilidel põhinev valve. Aga jammerid?
    Teema küll juba mõni kuu vaikne olnud aga tahtsin lisada, et valvesüsteemi valides ja paigaldades peab mõtlema ka süsteemi turvalisusele. Kui on "kõik ühes" seade (numbrilaud ja tarkus ühes korpuses) siis võib tulla varas sisse ja aparaadi enne segi peksta kui see häiret jõuab andma hakata (häire rakendumisel on viide, et numbrilaualt koodi sisestada jõuaks).
    Lisaks võib seadmetel leiduda uskumatuid idiootsuseid - Odav ja esmapilgul üpriski hea süsteem varavalve.ee lehelt http://www.varavalve.ee/shop/telefon...m-pluss-line-1
    Peaseadmel on küljepeal pisike must lüliti millega saab seadme välja lülitada...
    Standardkomplekt sisaldab ainult juhtmevabu andureid seega ka segamisoht olemas.
    Sellest komplektist saaks küll teha hea DIY valvesüsteemi, kuna võimaldab nii juhtmega kui juhtmeta andureid, sisaldab akutoidet, helistab telefonidele (mobiilihelistaja annab ise juurde mõelda). "Tarkus" ja numbrilaud on erinevatel trükkplaatidel, seega saab need eraldada ja lõhkumis- ning väljalülitamisohu elimineerida.
      Huvitav, mis juhtub kui anda klaviatuuri otstele sähmakas kõrgepinget? Või lasta noaga toide lühisesse.
      Kui hästi need asjad kaitstud on üldse?
        Kui võta 20uF 10KV konde ja tühjendada see anduri vms otsa ja maa vahele. Kas seade teeb mõne piuksu veel. Pakun et enamus seadmeid laseb auru välja.
        Selliste pingete voolude korral hakkab toimuma asju mille peale tavaliselt ei mõtle. Nagu seadme ja kaablite mahtuvus maa suhtes, kaablite induktiivsus jne.
          Esmalt postitatud felch poolt
          DSC ja Paradox'il on kõhus elektrooniline kaitse, mis lühise eest kaitseb. Olenevalt mudelist, kas on eraldi klaveri toide või tuleb see andurite tõitest aga selle osa toide lülitatakse välja. Telefoni kommunikatsioon peaks koos prosega tööle jääma. Aga see kõrgepinge...
