Mida teema?90% vett ja 10% beno
Vs: Mida teema?90% vett ja 10% beno
Uus moodus raha välja petmiseks, muud midagi.
Ütleb veel, et pole petukaup. Juba selle mainimine näitab ära, et see on petukaup.
Inimene peab väga rumal olema, kui uskuma jääb ja selle ära ostab.
20k?
"generator,tootab veesiga,5.5kw!"
Venelased, tundub nii. Niiet jah, veel hullem.
Keegi leidis minu 09.10.09 Geet küsimuse siit üles ja ehitas juba valmis ? :P
Sellist bens/vee suhet ei taha uskuda, aga kuulutuse pildi peal ongi geet.
Idee toimib. Idee ise seisneb selles, et veemolekul lõhutakse enne mootorisse saatmist ära. MIT aretab praegu väga sarnast ideed (Plasmotron), ainult nende lahenduses vajab reaktor välist toiteallikat.
Geet kasutab sellekssamaks mootori heitgaaside temperatuuri. (+reaktoris tekkivat pöörist - selle stabiilsuse tagamiseks soovitatakse uut seadet esimene ~pool tundi töötada liikumatult põhja-lõuna orienteeritud asendis) .. kas sellel mingi tõsine mõte või teoreetiline taust ka on, pole uurinud.
Heitgaas on puhas, kütuseks kõlbab pea igasugune energiat sisaldav mögin.
Väga Huvitav Tehnoloogia igatahes.
Esmalt postitatud juxx pooltKeegi leidis minu 09.10.09 Geet küsimuse siit üles ja ehitas juba valmis ? :P
ei tea kui keerukas on vana võrr ümmber ehitada nii et 50 vett ja 50pena ,võrr ise ei võttagi väga pallju aga siis võttaks veel vähem siis poleks erilist vahet kas sõita bussiga või võrriga ,võrr tuleks odavam ,üks pilet on linnas mingi 12kr selle eest saab juba pea aegu ühe liitri pentsu,ja kui veel veega lahustada saaks kaks liitrit ja sellega saaks mittu päeva kindlasti sõita.
Kui mootoris juba niiskuski sees on,siis ta hakkab kohe tugevamalt detoneerima.Peab meeles pidama,et bensiini kontsentratsioon on ikka asja eest.Ei ole siis vaja imestada,kui väga lahja bensiiniga vähegi koormust taha pannes ja gaasi andes mootor välja sureb.Niiet mingi bensiini ja vee seguga võib küll minna põhikooli tagasi.
Esmalt postitatud juxx pooltIdee toimib. Idee ise seisneb selles, et veemolekul lõhutakse enne mootorisse saatmist ära.viimati muutis kasutaja moi; 25 m 2009, 10:42.
Ja kui toimikski, siis - veemolekuli lõhustamiseks kuluv energia on lähedane sellele, mida saab vesiniku ja hapniku uuesti ühinemisel. Nii nagu ma aru sain, siis see energia saadakse bensiini põletamisest - siis võiks juba ühe etapi vahelt ära jätta ja mootorit otse bensiiniga käitada. Parem kasutegur ja käib ka paremini.
Selles võib oma tõetera olla, et pisut vett bensiinis ühekordselt võib masina paremini käima panna (sissepritse düüsid ära puhastada näiteks), aga energiat veest küll ei saa ->selle arvelt tööd ka ei tee.
Autodel on küll kasutusel sellised "süsteemid" mis lisavad väikese koguse vett sisselaskesse, kuid siin pole mingit vee molekuli lõhkumist ega veega sõitmist. Point on selles, et veel on suur soojusmahtuvus mis hoiab turbomootoritel sissetuleva õhu temperatuuri madalamal ning peale mootori töötsükklit transporditakse selle veeauru abil soojus effektiivsemalt silindrist ära mis vähendab mootori kuumenemist ning suurendab detonatsioonikindlust.
Vee teema juures asjalikum hoopis see: http://en.wikipedia.org/wiki/MW_50-superradical-
