oomika powerLED.
    Vs: oomika powerLED.
    Proovisin oomist leida seda K2,aga millegipärast ei leidnud kuidagi.Selle kataloogi toodete all olid miski 400-500 rahhi kanti jäävad LED-id,aga midagi sinu pakutud hinnaklassis ei hakanud silma.Äkki viskad lingi kui viitsid,mul siin selline nett ka,et kirjatuvi teeks kohati silmad ette.
    otsija
      Re: Vs: oomika powerLED.
      Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
      Aga K2 pole vist sooja valgena müügil.
      vaata eelmises postituses olevat linki farnelli lehele. sealt saad tegelikult ka odavamalt sama jupi kätte koos postitusega uksetaha.
        See on vist neist valgetest kõige eredam tundub.
        otsija
          kõige eredam küll, aga rõhutan, et tegemist on külma valgusega, mis ei pruugi alguses väga meeldida. liiga puhas. soovitan farnelli lingilt võtta warm cree vmt.
          midagi siit:
          http://ee.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=1004341+5033042+570756+570753+570654+ 570653+10427+7867+8158+10207+5908+569973+570033+57 0021+570014+570006+373681+373709+488494+373756+373 748&Ns=PRICE_PLS_006_PRICE1|0&locale=et_EE&applied parametrics=true&getResults=true&originalQueryURL=/jsp/search/browse.jsp%3FN%3D1004341%26No%3D0%26getResults%3Dt rue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Det_EE%2 6catalogId%3D
          nt http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=FARNELL_1718401 (soovitan panna 2 tk)
          või neutraalse puhta valge jaoks:
            Ohoo,see kollane on juba päris normaalse hinnaga. Aga kuidas jahutusega lood on,üsna pisike ja kas eeldab siis mingit erilahendust või kõlbab tavalisele trükkplaadile pista. E: Siiski tuleb sinna alla kuidagi jahutus paigaldada. Puuriks trükkplaati sinna LED-i alla keskele augu ning siis sealt august pistaks pisikese alumiiniumrõnga sisse ning kannaks soojuse teisele poole trükkplaati paigaldatud radikale.
            viimati muutis kasutaja otsija; 04 November 2009, 10:19.
            otsija
              3W vajab radikat kindlasti - liimid nt Arctic Silver -i vms.radikale.Võib ka altpoolt isoleeritud klambrit kasutada cooler-ile kinnitamiseks.Cree -l on minuteada jahutuse kontaktplaat isoleeritud toitest.Tegelikult vajab ka 1W jahutust.
              PS.Infoks.See 3W chipled mis Ledproffi tegelased müüvad jääb Cree 3W-le päris tuntavalt valgusviljakuselt alla.
              Kõik meeldiv tuleb lambist...
                Esmalt postitatud otsija poolt
                Aga kuidas jahutusega lood on?
                Pista pudelisse ja pane pudel vett täis, veel parem piiritust.
                KORK PEALE!
                Keemikutel on selliseid ümaraid klaaskolbe, võib neid ka kasutada.
                Kui valgustit tahad saada.
                  Tjh,, tellimus juba tehtud,2 tk ikka vast selle cree 3W tasa teenivad.Mul peaks ehk ka seda kahepoolset kleepuvat isoleerteipi olema.Sain siis video cooleriga kaasa koos pisikeste radikatega.Vaatab,ehk kannatab nendega peale kleepida.Eks kui kätte saan,siis saab selgemaks kuidas jahutusega tegeleda.
                  otsija
                    Siin on üks "hull" aretanud - töötavad kui kellavärk - ja isegi valgustavad!
                      Tavaline kahepoolne teip ei kõlba. Vaja on soojust juhtivat teipi; oomipoes näiteks see.
                        Esmalt postitatud minimum poolt
                        Kui ta koos radikatega ühes pundis oli,ju ta siis soojustjuhtiv ole.Suht õhuke laast on ka,niiet termo.
                        E: Vaatasin need radikad ka üle. Et tea kas needsamad jahutavad LED-i ära,radika mõõdud 20x20x5mm,ühel pool ribid.
                        viimati muutis kasutaja otsija; 04 November 2009, 20:00.
                        otsija
                          peaksid jahutama küll kui õhk liigub.
                            Sai siis paar tk neid sooja valgusega LED-e radikale pistetud.0,3-0,4A voolutugevuse korral põlevad normaalselt soojalt.Proovisin korra ka 0,65A vooluga,siis muutsid ledid üsna kiiresti tooni ja värvus muutus üsnagi sinakaks.Andmelehel on küll kirjas,et kuni 700mA voolutugevusele,mis teeb siis ka kenasti 3W,aga värvus kaob ja ausalt üteldes ma ei julge pikalt lasta ka,põen et annavad otsad.Et ons selline käitumin maksimumi lähedal normaalne või polegi mõtet sellistelt odavatelt piirilähedase vooluga töötamisel midagi head oodata?LED läheb parasjagu soojaks ka ikka,kuigi kaua sõrme peal hoida ei kannata,läbi slle teibi pole soojusjuhtivus kuigi hea.
                            otsija
                              Sul siis ilmselt jahutus vilets, sinakaks seepärast lähevadki. Igasugused isoleerteibid on minu meelest paras jama võimsa LED-i puhul.
                              Isoleerimiseks olen kasutanud õhukest vilgukivi lehte, mis mõlemilt poolt Arctic Silver-ga kaetud.
                              Õhukese all mõtlen seda, et tava-vilgukivi leheke on veel õhemaks "poolitatud" - leht ise kihiline ja seda saab kergesti mitmeks teha näit. terava vaibanoaga.
                                Esmalt postitatud sebastian poolt
                                Mis see arctic silver on ka liimi eest? St see 4 x 4 mm LED on kole pisike,paras jebimine oleks miski klamber sellele aretada.Mismoodi selliseid SMD LEDe tehasetoodetena jahutatakse? Vastav metallist PCB peaks vist olema selliste jaoks?
                                otsija
