Suitsuandur ei tööta
    Kas keegi on saanud tööle NOVALUX'ist ostetud suitsuanduri?
    Ostsin suvel NOVALUX'ist suitsuanduri. Katsetasin seda üsna paksu suitsu
    (tossu) sees, kuid tööle ei hakanud. (kontrollnupp annab küll piiksu)
    Kuu aja pärast vahetasin selle samas poes ringi teise samasuguse vastu,
    kuid ikkagi ei ole see isegi paksu tossu sees teinud ühtegi piiksu.
    Viisin selle täna poodi tagasi, kuid nüüd ei antud isegi teist vastu.
    Müüja (naine) vajutas kontrollnuppu ja ütles et töötab ju! Tekkis suur
    vaidlus suitsuanduri töölehakkamise üle. Müüja ütles et suitsuandur ei
    peagi suitsu peale tööle hakkama!, mine sellega koju tagasi, küll ta
    tulekahju korral tööle hakkab! Kui tagumine kinnituskaan ära keerata, siis
    seal on nimi: Alekto SA-15 (Photoelectric Smoke Alarm)
    Lugupidamisega, .......
    Vs: Suitsuandur ei tööta
    Seda mitte töötavat jura müüakse jah. Ükskord kuskil keegi ka kaebas, et ei tööta ja näidati mingis ala võsa pets tüüpi saates, kus siis mingi tegelane seal õigustas oma kaupa. Võttis kinga karbi ja kleepis selle sinna sissepoole siis võttis suure ajalehe nutsaka ja pani põlema ja kõrvetas seda andurit karp allapoole selle põleva nutsaka kohal. Läks jupp aega enne kui see röökima hakkas seal karbis (äkki sulas mingi juhe kokku ) Ja siis teatas võidurõõmsa naeratusega, et näe töötab ju.
    Mis sellisest kasu on ei tea??? Vingu sisse ollakse ammu ära surnud enne kui selline andur kisama hakkab.
    Endal ka andur laes. See ei lase kamina ustki lahti teha juba röögib (ise ei tunne ega näe veel mingit vingu) rääkimata kui naine toitu pekas põhja kõrvetama. Sellisest saan aru, et on mingi tolk ka. Ülejäänud jura on lihtsalt vormis onule näitamiseks, et trahvi ei tehtaks.
      Novaluxist ostetud asjad ei peagi töötama. Kunagi elukaaslane töötas seal, ta vahel ikka tõi igasugu prahti koju, et kas saab asja? Ei saanud.
      Siiski - jalgrattaspidokas funkab siiani, välja arvatud nupud.
      Osta Tamrexi suitsuandur - mul juba 2X kasu olnud. Üks kord ei olnud isegi suitsu näha, ainult suht nõrk praeving köögis ja esikus.
      Iga loll oskab foorumi otsingut kasutada.
      Mina ei oska,sest mina ei ole loll.
        Mul andu mis ostetud palamuse laadalt(oli mingi tuleohutuse info telk seal müüdi). Kõik ilus ja tore, aga ühel öösel(suvel, järgmine päev oli vaja tööle minna ja kõik muu, ühesõnaga raske päev tulekul) hakkas öösel täpselt kell 03.00 lõugama. Polnud mingit suitsu, vingu ega midagi. Sai laiali lõhutud(lahti rebitud jõuga ja patarei välja) seisis paar päeva nii ja peale seda sai kokku tagasi pandud ja lakke ning nüüd töötab jälle ilusti ilma vale häireteta.
        Müstika minu jaoks mis seal viga võis olla(aparaadi "vaimne" nõrkus?)
          MC145010 on mikroskeem seal sees: datas hästi kirjeldatud. Arusaav inseneer saab ilmselt kohe aru, et selline kammajjaa ei saagi vastuvõetava kindlusega toimida. Oleks ma nõukaajal midagi säärast projekteerinud,? poleks mind siin kobisemas. Pole vahet, kas Nova/tava/ lux või Päästeamet: viimased on vist küll enne müüki/laialijagamist pisut tolmu välja puhunud.
            Täna vaatasin internetist selle suitsuanduri tootja kodulehekülge. Päris viisakas Hollandi firma. Toodab veel muidki huvitavaid jälgimis-mõõteseadmeid ja andureid.
            http://www.alecto.info/
            http://www.hardware.nl/p/alecto/SA15
            http://www.hardware.nl/files/prod_fi...duct_Sheet.pdf
            Praegu ei oska rohkemat midagi öelda. Arvatavasti ostan uue suitsuanduri TAMREX'ist.
              Minugipoolest, aga ühe kirjandusklassiku väljaütlemistest tuli meelde, et küsinusele "Mida teete/tegelete?". Vastus oli: "Sõnu, Sõnu,.... "
                Meil on olemas võlusõnad ja vastavad institusioonid, kes selliste juhtumitega tegelevad, tasub vaid korra köhatada: "hkmm, tarbija khmm kaitse" ja asjad hakkavad iseenesest toimima
                  Ma ka ostsin mingi 125 eeguse kuskil aasta tagasi.Pool aastat hiljem andis lampi valehäire(süda pidi seisma jääma).Kiskusin ka kiirelt patarei välja ning pistsin teistpidi sisse.Nii ta jäigi,kuniks umbes nädal hiljem multimeetri patarei tühjaks sai.Reisis see patarei testrisse ja on siiani seal.Suitsuandur vedeleb kuskil riiulite vahel.
                  otsija
                    riiuli vahel on temast kindlasti kasu, pane kilekott ka ümber. need 99 jms optilised on saast. Lõugavad kui asja pole, ei lõuga kui peaks. Tolm jms paneb kisama, suitsu peale ei tee halligi. Endal jablotoni andur tööruumis, see ei kisa asjata, tõsi võiks vähe tundlik olla. Toas ja esivanemate juures radioaktiivsed.
                    Need kisavad kui vaja, pole palju kallimad aga tööavad. Kui uurida odava optilise tööpõhimõtet saab aru et see on crap. Odavates 1 diood, post ees ja siis sensor, vaatab kas midagi nuka taha hajub(suitsu vms tõttu), tolmab ära see diood või sensor siis võid põlema ka panna, ikka ei reageeri.
                    Kallimates optilistes on lisaks yks paar otse mis vaatab et tolmune poleks.
                    Ehk reageerib kui kiir järsku katkeb või nukataha hajub.
                    Radioaktiivne mõõdab samuti kanali voolu(ioniseeritud radioaktiivsusega õhk), pistab lõugama ka kui see liiga väike või liiga suur. Ehk kui iganeb annab valehäireid. Minuarust valehäire on parem kui ültse mitte häire.
                      Sai ka buumiga kaasa mindud ja ostetud odavalt Bauhofist kahene suitsuanduri pakk.
                      Üks läks elutoa lakke, teine magamistuppa. Esimese all sai hoitud ja kustutatud paar tikku ära nii et suitsuandur alt tahmane- aga häält pole tulemas. Teine suitsuandur läks lihtsalt mingist hetkest lolliks ja kisab kohe hetkest, kui patarei külge panna.
                      Peab vist hoiduma odavatest kommertskaupadest.
                        Nagu öeldud: asi pole odavas (ega kallis): asi on oma algusest juba väär. Idee võib olla hea, aga senised hinnalt massidele vastuvõetavad jublakad ei realiseeri seda ideed, vaid diskrediteerivad, Nn. säästulampidega on sama lugu, vast isegi keerulisem.
                        Õppige eristama: 1. olulist ebaolulisest
                        2. põhjust tagajärjest.
                        Elujärg paraneb kindlasti.
                          Esmalt postitatud yllar21 poolt
                          Sõbra juures sai ka proovitud suitsuanduri töökorda. Katse vahendiks oli viiruk(see tossav pulk) see andis kohese effekti. Minu suitsuandur(millest enne rääkisin), sellel sai ka töökorda proovitud, kogematta aeti piima pliidipeale ja sellest tekkinud toss/hais pani ka anduri tööle.
                            ..... Minuarust valehäire on parem kui ültse mitte häire.
                            Osta turvafirmast teenus, ja räägi peale arve esitamist uuesti.
                            Ja ei maksa üldistada, et optiline andur on viletsam, kui ioonandur. Kummalgi on oma nišš, ja parima tulemuse annab nende kooskasutus+temp.tõusu andur.
                            Need juustud, mida praegu poolmuidu jagatakse ..... Noh, midagi nad ju vist tõesti teevad.....
                              Esmalt postitatud wer1 poolt
                              Selle valehäire kindlasti tolm põhjustas.
                              Mul oli ka üks hommik, suitsuandur oli külmkapi peal. Siis mingil põhjusel kukkus see kapi taha ja hakkas lõugama Kindlasti tolm pani ta tööle!
