Mida arvata tootest "Power Saver for Industry"
    Selline asi siis vennalikust Hiina Rahvavabariigist nagu Power Saver for Industry
    Väidetavalt vähendab elektriarveid isegi nõndapalju kuni 30%. Et kas oleks nagu asjalik asi? Mida meie elektrigurud sellest arvavad?
    Vs: Mida arvata tootest "Power Saver for Industry"
    Here we go again..
      Nojah, mõned väited võivad isegi õiged olla.
      Reduce electricity bills up to 30%.
      Tõesti, sama lugu on ühe "Pea ja Õlgade" nimelise šampooniga, mis lubas kõõma vähendada kuni 100%
      Loomulikult vähendas see kõõma kuni 100%
      Kõik on õige, sest ka 0% mahub ju sinna sisse.
        Aga see pole veel kõik! Milleks piirduda seadmega, mis vähendab elektriarvet kuni 30%, kui on võimalik vähendada kuni 100%!
          Esmalt postitatud føniks poolt
          Ei pea guru olemagi, et siit naljakaid fakte välja lugeda:
          Three-Phase Power Saver ------- Install one power saver to each phase
          power consumption 45,000W
          ----- on siin tegemist 45 kilovatiga või garanteeritakse energiakulu millivati täpsusega?
          Igatahes oleks huvitav teada, mis seal sees on, kui selline asi reaalselt eksisteerib!?
            Seadme sisedis kolm liini- ja üks 0 ots. Tuletab lihtsalt meelde, kui tarbimine ülearu suureks läheb.
              Meeldetuletaja sellise hinna eest?
              Kui ta ikka teeb seda mida reklaamitakse (parandab n.ö. elektrivarustuse kvaliteeti) siis jällegi on ca 1700.- 3-faasilise kohta nagu kahtlaselt odav...
              viimati muutis kasutaja OSX; 20 November 2009, 12:08.
                Esmalt postitatud Petz poolt
                Asi on ilmselt mõeldud eelkõige elektrimootoritele? Väidetavalt püütakse kinni reaktiivvool (mis muidu pidavat ainult soojendama mootorit) ja liidetakse see vajalikul hetkel uuesti mootori toitevooluga, nii et võrgu poolelt sel hetkel on tarbimine väiksem.
                Ühe seadme video ja mõningane seletus.
                Seletus 2.
                Mitu suurt elektrimootorit sinu majapidamises on pidevalt töös? Miskipärast on koduseadmetel, millel elektrimootor sees, kohe kõrval suur aktiivtakistuslik küttekeha, mille kõrval mootori võimsus on tühine. Aktiivtakistuse puhul aga need energiasäästjad justkui ei avita..?
                Ja eeldatavasti pole üldse mingit abi sellistest riistadest.
                  That's right they are mearly power factor correction devices. Motors and other inductive loads draw a lagging current, all these units do is introduce some capacitance to balance it and lower the current consumption. They do not actually lower the power consumption of the device itself, they just reduce the current consumption. Power is saved but only because the current is lower hance the R squared I losses are lower.
                  These units won't reduce your bill by much as you're most likely billed by the power you use rather than VA. However these power savers are still a good idea since the save losses in the cables and therefore they're good for the environment.
                  Siin veidi konkreetsem seade. Ja numbrid realistlikumad. Vbl kui ajada palju ringi näiteks konditsioneeri, mis põhineb elektrimootoritel, on asjast isegi veidi abi.
                  Patendikirjelduses on põhimõtteline selgitus asja olemusest.
                  viimati muutis kasutaja GU50; 20 November 2009, 12:43.
                    Kui reklaame hoolega jälgida, siis uus ariel vähendab ka elektrikulu 30%
                      Esmalt postitatud Ufonaut21 poolt
                      kuni 30% (võib ka 0 olla).
                        Nagu ka antud toode mida siin käsitletakse. Aga, kui vahet pole milleks siis rohkem maksta
                          Loodame, et varsti muutuvad sellised seadmed kohustuslikuks. Milline energia kokkuhoid siis tuleks, suurem kui säästulampide kasutamisest.
                            Nende paigaldamata jätmine on suurem energia kokkuhoid.
                              Esmalt postitatud GU50 poolt
                              Su enda kopitud tekstis on ju kirjas et ei saa mingit sisulist säästu kuna (kodused) elektriarvestid on sellised milledel on cos(fii)-st kama kaks, nagunii arvestavad ainult aktiivenergiat. Teistsugune on asi tööstustes (ja suurtel tarbijatel) kus aktiiv ja reaktiiv energiat mõõdetakse eraldi ja neil tasuvad kompensaatorid ennast suhteliselt lühikese ajaga ära.
