Mida arvata tootest "Power Saver for Industry"
    Vs: Energy saver Pro
    Sarnased imeasjad on ju juba väga-väga ammusest ajast müügil, isegi siin foorumis on nendest juttu olnud (koos "skeemiga").
    Näiteks keri sedasama teemat veidikene allapoole ja seal on "Sarnased teemad".
      Päris kasulik aparaat ju. 19kW-st kolmveerand säästu teeb päris ruttu ostuhinna tagasi. Aga huvitav kui kütteseadmeid kasutada kas siis kogu toodetud soojus jääb ikka tuppa või neelab see osa tagasi?
        Liigutasin teemad kokku.
        Kui lugeda oksjonilingilt seadme kasutusjuhendit, siis seal on keeld seadet osadeks võtta . Õnneks on see teiste poolt juba ära tehtud ja enda südametunnistus jääb puhtaks - http://skeptics.stackexchange.com/qu...ty-consumption sisaldab skeemi ja http://www.siongboon.com/projects/20...4_power_saver/ seletab asja põhimõtte üksipulgi lahti.
          Skeemis on midagi mäda, kui selline asi seina lükata peaks käima suuuur pauk.
            Ilmselt on mahtuvuse väärtusel Suure Farardi eet pisike mikro puudu.
              Esmalt postitatud Radiool poolt Vaata postitust
              Kui võrku, siis võrku! Aga kuidas kondekas salvestab 50Hz vahelduvat? Aga isegi kui seal on võrguga rööbiti mikrofaradites kondekas, käib 50Hz puhul ikkagi pauk, nagu juba ütles hr. moi! Mingitki voolu piiramist ju pole! Kui aga ilma selle "mikrota", on võrgu kaitse koheselt läinud või läheb alajaam ise, parematele "jahimaadele", kui juhtmed on kokku sulanud! Induktiivtarbimise kompensatsioon käib natukene "suuremate" vooludega, kui need rajakesed seal plaadil vastu peaksid! Aga ... lollidelt tulebki raha ära võtta! Muu jura seal oleks justkui mäng kondekate tühjendamisele. Seega aplaus ...????
              viimati muutis kasutaja rainadov; 11 November 2014, 14:08. Põhjus: koma
                To: rainadov. Sul pole kogemusi, sa ei lähene asjale emotsioonidega, naudinguga. Paljud , kes on säärase asja osnud, üllatusuid, et isegi selle karbi vinüülimängija alla paemisel muutub heli selgemaks ja lava laiemaks.(jutt nagu siit samast foorumist )
                  Re: Vs: Energy saver Pro
                  Pealegi saab postituse #63 teiselt lingilt teadmise veel ühe kasuliku seadme kohta:
                  See tuleb kindlasti pauerseiveriga koos soetada, annab vähemalt sama tõhusa tulemuse..
                    Pauku olen teinud rohkem, kui enamus siinseid foorumlasi! Seda nii korralike pauguriistadega kui ka tehniliste vahenditega. Korralikest pauguriistadest, millised ka "ube" loobivad ma ei räägi! Tossuga on pauguriistad mõlemad! Viimane tossuga pauk oli alajaama esmase pingealla lülitamisega. Alajaamast väljusime käsikaudu! Selle pauguga jäi pool Tartut, 20 minutiks pimedaks! Juhtub, kui keegi on praak seadme tootnud! Sain hiljem nädalajagu kõrbenud traadipunte paigata! Aga lõbus oli ikka!
                    Heli läheb paremaks ka siis, kui kõlari kõrvale panna õige mahuga ööpott! Teatud "ultra, super, +, extra, ...", vedelikuga saab ka seda potti häälestada!
                    viimati muutis kasutaja rainadov; 12 November 2014, 07:35. Põhjus: täht
                      Et asi lihtsalt kilkamiseks ei jääks, pane ka mõni näide või valem välja - et millisele kõlarile millises ruumis millist potti vaja ja kuidas fine tune teha ning kui voolav peaks vedelik olema...
                        Võta mõni akustika raamat ja loe Helmholtzi resonaatorist! Soovitan lugeda ka klüstroni, jooksvalainelambi ja magnetroni töö põhimõttest. Sagedus on erinev, sest keskkond on erinev, aga füüsikaliselt kehtivad samad seaduspärasused! Katsetada saad tühja pudeli või mikrolaineahjuga! Huvi pärast võid vaadata ka lampidel "Estonia-stereo" kõlarite sisse.MOTT! Aga seda jutuks olnud akustilist täpishäälestust, saad teha kükitades või püsti!
                        viimati muutis kasutaja rainadov; 13 November 2014, 08:58. Põhjus: täht
                          Olen Helmholtzi resonaatorist lugenud ja ka praktikas arvutanud ning rakendanud, kuid ööpotiks pole minu fantaasia seda osanud pidada. Eks igaüks võtab oma rikutuse tasemelt seda. Ei olegi tähtis kas kükitades või püsti, paugumeistrina või lihtsalt lapsena... aga mulle tundub et ööpoti jutt on ööpoti tavalise eeldatava sisaldise tasemel. Kes oskab, see naudib...
                            Rõõm on teiega jagada avastust, et progressiivne osa inimkonnast ei maga ja nüüd on lisaks elektrikulu vähendajale, bensiinikulu vähendajale ja teistele nutikatele, ent peavoolu poolt hoolikalt varjatud seadmetele saadaval ka wifi võimendaja. Põhimõtteliselt piisaks dialupist (mäletate, mis see on, eks?), et netflixist 4k filme striimida
                            Toidan trolle!
                              WiFi jaoks on juba ammu vahend olemas.
                                Vs: Mida arvata tootest "Power Saver for Industry"
                                Aga see pole veel kõik! Milleks piirduda seadmega, mis vähendab elektriarvet kuni 30%, kui on võimalik vähendada kuni 100%!
                                Minu elektriarve:
                                Arve kuupäev: 30.06.2020
                                Elektrienergia 1,28 €
                                Võrguteenus 4,05 €
                                Taastuvenergia tasu ja elektriaktsiis 0,38 €
                                Käibemaks 20%: 1,15 €
                                Kuulub tasumisele: 6,86 €
                                Kui kasutada sellist soovitatud "säästumasinat" on kokkuhoid ainult ca 20%
