Perendevi Püsimagnetmootor
This topic is closed.
    Vs: Perendevi Püsimagnetmootor
    no ikka annan.
      Sealse rootori kettad on paigaldatud nii,et magnetid jäävad kergelt diagonaali.
      Et rootorile rakenduks pidevalt jõud!
        Kui sa ikka kindlasti tahad oma perpetumit valmis ehitada, siis magnetid võid saada ebayst. Suuremad on päris kallid, väiksemaid jagatakse poolmuidu. Laste mänguasjade letti võid kah vaadata. Osades konstruktorites on sobiva kujuga neodüüme.
        Mina soovitaks sul kõigepealt väiksema mudeli valmis teha ja katsetada magentite erinevate nurkade ja erinevate konstruktsioonidega. Küllap lõpuks saad aru miks asi ei tööta
          Pane magnet mis pidi tahad, universum on ikka lõpmatu.
          Kui tahad selliste mootoritega edasi tegeleda soovitan alustada kahest raamatust:
          http://www.raamatukoi.ee/cgi-bin/raamat?66097
          http://www.raamatukoi.ee/cgi-bin/raamat?63812
          Ehk siis Jakob Perelman "Huvitav füüsika I" ja "Huvitav füüsika II".
          Praegu lugedes väheke lapsemeelsed on aga täpselt taolistest mootoritest on räägitud, mis, kus ja miks. Lihtsad näited juures. Alustuseks ma arvan väga hea.
          Üleüldse, kui üritad käima saada asja, olgu ta siis uuenduslik mootor või midagi muud, otsi materjali ka kuskilt mujalt kui internetist. Et tehniline raamat välja anda peab vähemalt olema keegi, internetis saab iga mats võrdse võimaluse.
          Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
          Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
            Esmalt postitatud tuner125 poolt
            Palun väga,tõestus perendev-i kohta.
            http://peswiki.com/index.php/Directo..._Pty_%28Ltd%29
            Sa ikka lugesid mis seal kirjutati ja said aru?
            "As of June, 2009, no one from the New Energy Congress, including Sterling D. Allan, who has intermittently been at the negotiating table with Mike Brady for licensing, has yet been able to validate the magnetic or EMM technologies -- that there really exists such a thing -- despite rigorous efforts, with Brady's invitation, to get in and do so since July, 2006."
            Lühidalt - vaatamata sellele, et Perendev kuulutab nagu ta oleks müünud/valmistanud hulgem (80-90 tk.) omi generaatoreid, pole ükski inimene väljastpoolt Perendevi näinud neid kuskil töötamas.
              lugesin,sain jutust aru.
              See on kahe otsaga asi,võib töödata,ei pruugi.
              Ega Perendev ainuke pole,kes teinud sellist asja,mingi austraallane tegi samamoodi,aga eks paistab,kui ei proovi,ega siis ei saagi teada.
              Samamoodi ma võiks küsida,et kas teie usute,et cerni suurhadronite põrguti toimib,et teadlased saavad teada mateeriast miskit?
              See võib toimida,aga ei pruugi.
              Kas 10-20 aastat tagasi oleks keegi uskunud millegisse sellisesse?
              Vaevalt.
              Füüsika seadused on ümber lükatavad.Need seadused pole niivõrd seadused,kuivõrd hoopiski faktid.Kellegi katsetuste tulemusel.Need on puht oletused.
                Võta vahelduseks mõni füüsikaõpik kätte. Päris lolli demagoogiat ei tasu kah foorumis ajada.
                  Minu soovitus oleks, nagu kõigile, kes tahavad midagi NII HIRMSASTI teha, et ei hooli teiste tervisest ega enda omast (üks vanni teema meenub) siis kõige lihtsam on, et TEE ASI VALMIS. Selgus, et järjekordselt kõik foorumis on lollakad, ei tea midagi, ei usu midagi, kibestunud vanamehed kes pole uutele mõtetele üldse avatud. Aint suuga teevad linna, onju. Ole esimene, te valmis, pane pildid, pane video ja ALLES SIIS räägi, kas asi töötab või mitte ja mismoodi üks või teine asi on. Säästab kõvasti närve, usu mind. Selleasemel et käia iga 10 minuti tagant ja raiuda oma uskumust, ei tee seda masinat valmis. Keegi ei oska sind aidata, kui internetis nii palju materjale on, siis see ongi sinu ainuke abi.
                  Ja kui valmis saad, tee pilte!
                  Condemn the hive.
                    Ok. Aga hakkame tegema. Võin aidata ebayst magnetite tellimisel. Näita millist tahad ostan ära. Vaatame mis hind tuleb ja millist kogust vaja on, võin isegi sponsoreerida sellist toredat üritust. Ja kui tõesti valmistama hakatakse siis siin kindlasti veel mõni kes paneb väikse summaga või materjalidega õla alla.
                    Edit: asjakohane link ebay magnetitele..
                    Pealehakkamist on nagu näha, vahest pole muud vajagi.
                      Teemaalgatajale: Kui tohib küsida, kui vana oled ja mis kooliastme oled lõpetanud?
                      Tahaks teada, kas teadmiste vähesus ja entusiastlikkus on lihtsalt noorusest ja vähesest haridusest, või on millegi muuga tegu.
                        Arvan samuti, et ei ole mõtet hakata ühte veendunud inimest segama.
                        Eksperiment otsustab asja.
                        Nagu Piibli alguses:
                        Jumal ütles: "Saagu valgus."
                        Ja valgus sai ning Jumal nägi et see hea oli.
                        Nii tegutseb üks tõeline eksperimentaator.
                        Ütle: "Saagu energia", tee mootor valmis ja siis vaata mis ja kuidas.
                        Proovi läbi kõik nurgad, suunad ja muud võimalused
                        Edu, jõudu ja mõistust. Sellest peaks piisama.
                          Esmalt postitatud jyrs poolt
                          Ja kui ka tööle hakkab, lubas Karu terve miljoni panna. Ehitajale laenuvõtmist ei soovita.
                            Esmalt postitatud denry12 poolt
                            Kui see tööle hakkab on kohe kindlasti vabalt kasutatav mitte ainult Karu miljon
                            vaid ka kogu Euroliidu eelarve ning Hiina ja USA veel lisaks.
                            Aga nagu ütlesid Spartalased ähvarduse peale nad kõik tappa kui linna vallutatakse.
                            KUI
                            viimati muutis kasutaja A.R.; 27 November 2009, 16:15.
                              Kõik teavad, et see pole võimalik.
                              Siis tuleb keegi, kes seda ei tea.
                              Tema ongi leiutaja.
                                Tegelikult oleks tervitatav, kui keegi alustaks ja lõpetaks ehituse pidevate progress-reportidega (koos piltidega jne) ühes teemas. Siis oleks tulevastele põlvedele hea lingata. Äkki jäetaks viljatu töö tegemata.
