Perendevi Püsimagnetmootor
This topic is closed.
    Vs: Perendevi Püsimagnetmootor
    Nii tuuma, kui ka soojuselektrijaamades muudetakse soojusenergia mehaaniliseks- ja see omakorda elektrienergiaks.Tavalise orgaanilisel
    kütusel töötava elektrijaama kasutegur on kuskil 45%,koos soojuse
    tootmisega veidi kõrgem.
    Muide Stokholmis pidavat juba olema akumolaatorpaagid vesi-vesi
    soojuspumpade peal,mis aitavad lahendada linna soojusprobleeme
    ,lisasoojuse ammutavad mereveest.
    Inimene on õppinud muundama mateeriat energiaks,aga on võimalik
    ka vastupidine protsess:energia muutmine mateeriaks,aga see on
    teada ainult Loojale.Tema päikeseenergia on ammendamatu ja
    ei olegi täpseid andmeid millised protsessid seal toimuvad.
    Kindlasti saab inimkond juurde võimsa energiaallika kui suudetakse
    muuta juhitavaks termotuumareaktsioonid.
      Esmalt postitatud cyrix poolt
      kuna soojuse "pumpamine" vajab ideaalis 1/4 jagu pumbatavast soojusest
      väga kvaliteetset energiat - elektrit.
      Kui ma seda asja 1990. esimest korda arvutasin
      oli pumpade kasutegur veel 1/3
      Kui hakata arvutama, siis elekter on kallim kui näiteks gaas.
      Samas, kui tarbid rohkem ja pääsed nö kütteelektri katekooriasse,
      siis on elekterist saadud kwh juba odavam kui gaasi kwh.
      Kui nüüd seda kwh kasutada "soojuse pumpamiseks" siis
      peaksime saama sinu andmetel 3-4 kwh sooja.
      See peaks olema siis natuke odavam.
      Kuidas seda tehniliselt lahendada on juba tehniline probleem.
      Arvutatud viimati kuskil 2005.
      Kui ma ei eksi, siis minu "odava gaasikütte" illusiooni purustas
      tookord vtl kunagises newsgrupis.
      Kontrollisin, tal oli õigus.
        Kui hakkad näppe lugema, et kui palju põletamisele läinud soojust saadakse elektrienergia soojuseks muutmisel tagasi, siis nähtavasti jõuad soojuspumba abi kasutades 1:1-ni välja. Ehk, kogu selle jama võib ära jätta ja kohe midagi kohapeal põletada. Kuid see rehkendus ei ütle midagi muud, kui vaid seda, et elektriga kütmine pole ekonoomiline ettevõtmine. Elektrienergia on hoopis teise kvaliteediga ja kasutamispotentsiaaliga substants. Kui elektrit saab kütmata (ja vett paisutamata) tekitada, siis võime olla 'plussi'poolel.
        Kuid vabandust! - see jutt oli ju OT, igiliikuri valmistamisoskused (ja isegi kavatsused) kahjuks puuduvad.
          5 lehte ja teema on muutunud hoopis millegiks muuks kui pealkiri.
          Natuke tagasi teemasse.
          Kõik osad kõlbavad vaadata aga viimases on ilus laste mänguasi!
          Condemn the hive.
            ma leian et seniste aegunud vanakooli füüsika seaduste ja mõtteviiside baasil igiliikurit ei ehita, ennem ehitab uue lähenemisega ja uue füüsika mõtlemisega
            mida teha kui teadmistejanu on nii suur et paha hakkab kohe kui ei saa targemaks?
              No terekest kah!ma olen oma 54 eluaasta jooksul selgeks saanud,et inimese tehtud seadusi saab eirata,aga loodusseadusi,sh füüsika omi mitte.Ega see video äkki jänkide filmist(ässad vist) pärit ei olnud?See jutt siis tuner125 vene tehnika kohta.
              viimati muutis kasutaja onujüri; 04 m 2009, 13:31.
                noh kus maal värk on siis...
                ja mis te ikka nutate..las inimene ehitab/tunneb rõõmu
                mida sa lohh vahid
                  Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
                  http://www.youtube.com/watch?v=8M2GOmzSN9Y
                  Video autori kommentaar on päris asjakohane :
                  Thanks for the backup knowledgemonger, but emagnets is just giving me grief because most of my video work is in the wind turbine area where it's possible to make real power. And things spin for more than a single revolution. :-)
                    Aga ta ju ei ehita, kadund nagu tina tuhka. Algul sõimatakse kõigil, kes natukenegi kritiseerida julgevad näod täis saboteerimises ja teab veel milles. Siis kui läheb asjaks, pakutakse isegi abi magnetite tellimises on teemaalgataja nelja tuule poole kadunud. Mis selliselt argpüksilt ikka oodata, ennegi siin neid teemasi nähtud, paras lukku panna.
                    Esmalt postitatud rainx666 poolt
                      Kas keegi tõesti loodab et inimkonna suurimaid unustusi tehakse paari päevaga teoks?
                      Oodake, kannatage. Aastate pärast kuulete tulemusest.
                      Aga võbolla ei kuule ka. Positiivne tulemus kuulutatakse riiklikuks saladuseks.
                      Kogu energeetikatööstuse inmesed jääksid ju tööta. Seda ei saa lubada.
                        Võbla see on ikkagi töötav asi ja KGB korjas mehe ära kui nägi et ta tegema päriselt hakkab?
                        See ju selgitaks ideaalselt, miks kõik sellised mehed kadunuks jäävad?
                        Condemn the hive.
                          Re: Vs: Perendevi Püsimagnetmootor
                          ...KGB korjas mehe ära kui nägi et ta tegema päriselt hakkab?...
                          Mitte KGB, vaid tüübid Tau Cetilt. Sihukese ümmarguse õhusõidukiga.
                            Tegelikult läks massin lihtsalt lappama ja pöörded tõusid niivõrd kõrgeks,et magnetid rootoril lendasid läbi agregaadi ja enam veelgi. Ehitaja ei osanud piiraja ehitamisele rõhku panna.
                            otsija
                              Tegelikult pandi Perendevi mootorite valmistaja ja müüja, Mike Brady, vangi.
                              Perendev magnet motor inventor arrested for embezzlement.
                              Seadusega on keelatud müüa olematut kaupa. Usk oli suur, aga kahjuks igiliikur ei valminud kunagi ja lõpuks andsid 61 ettemakse teinud klienti asja kohtusse; kahjunõude suurus on 1 miljon EUR-i.
                                Lollidelt peabki ju raha ära korjama :P
