Cobra
    Cobra
    Elektroonikapoed pakuvad Cobra nimelist raadiside paari. Jutu järgi kuni 12 km.
    Kas keegi on proovinud? Mis muljed olid? Kuidas on töökindlusega.
    Plaan oleks kasutada seda kahe statsionaarse punkti vaheliseks tehniliseks sideks.
    Saadaks väikese kiirusega (1200) RS-232 moodi signaale.
    Kunagi (1980) kirjutasime-lugesime nii kassettmakilt infot.
    Kuidas selline loll idee tundub?
    Vs: Cobra
    viimase malli omad jutu järgi jah 12km, aga kas ka reaalselt - ei tea. Ise kasutan mt550 ja mt600 seeria omasid - nendega liikuvas autos ehk max 1km on jutt veel arusaadav, liikumatult saab 2-3km. aga antenni parendades saab ka rohkem.
    ja üldse cb foorum on täis cobra juttu
      Vs: Cobra
      Esmalt postitatud A.R. poolt
      Elektroonikapoed pakuvad Cobra nimelist raadiside paari. Jutu järgi kuni 12 km. Kas keegi on proovinud?
      PMR harrastajad on väidetavalt kõnelnud standardse 0,5W saatjaga Kilulinnast Põhja-Tallinna (loe: Helsingisse). Telemasti tornist siis. UHF levida ju nägemisulatuses. Et selline PMR DX harrastajaskond kohe olemas.
      Teoreetiliselt on siis võimalik 0,5W saatjaga ka 12 km levi saada.
      Ise olen saanud PMR sagedustel (ja natuke patustades: saatja oli 4W), kasutades vabas looduses maapinnal sellise linnulennult 15 km sidet.
        Vs: Cobra
        Esmalt postitatud GU50 poolt
        Kooliajal olin kaasas kui seda 70 cm-lt, Munamäe tornist sinna P-T kanti edukalt prooviti.
        Ainult et mitte 0,5 W-ga.
        ______________________________
        Mind vast ei häiri niivõrd kaugus (vaja 1-2-3 km), kui kompleksi töökindlus.
        Ta peaks 24 x 7 x 365,25 X 10 valmis olema. Või siis kahekesi paaris seda tegema.
        Et kui üks libastub, siis teine sellest ka kohe teatab.
        Kas see tuleks kõne alla?
          Vs: Cobra
          Akude asemel korralikud patareid ( või 1,5V akud) ja veerandlaine antenn külge, muutub asi oluliselt paremaks. Isiklikult ei ole üle 2,5 km kätte saanud (MT750).
            Vs: Cobra
            Esmalt postitatud reameez poolt
            Kena, aga mitu tehnilist riket on olnud 1-2-3-4-9 aasta jooksul?
            Kuna tegu on koht-koht saatjatega võib seal vist ka yagi olla?
            Hermeetilises pakendis, antenni küljes.
            Ning maa, toide, IN, OUT tuleksid kaabliga!?
              Vs: Cobra
              ... Ta peaks 24 x 7 x 365,25 X 10 valmis olema ...
              Valmisoleku seisukohalt võib vaadata mainitud CB-foorumist "repiitrite" või "papagoide" ehitamise (just toitmise) teemasid. Kui loodav süsteem aga üht (ainult kaheksa hulgast) kanalit liiga pikalt hõivama kipub, võivad selle foorumi mehed ka tigedaks muutuda... Soovitan CB-foorumist arvamusi küsida...
                Vs: Cobra
                on ka valmis tükke
                433MHz Long Range Radio from HAC. These small modems use a seamless serial interface - whatever enters the TX pin at 9600bps shows up on the other unit's R
                  Vs: Cobra
                  Esmalt postitatud murphy poolt
                  Ei saa aru kas see over 500m on 500 meetrit või 50 oomi?
                  Miks 500 m kui võimsust on topelt?
                  Hind on pea sama.
                  Teema mõtiskluseks.
                    Vs: Cobra
                    http://www.sparkfun.com/commerce/pro...roducts_id=559
                    meetrit ikka, mis oleks oomidel baudiga seost.
                    Pmst on see valmis klots kus kogu error handling sees, vähem peavalu. Antenn mõne viisakama vastu vahetada peaks vahemaa kõvasti suurenema.
                    Pead veel uurima selle 500mW sobivust eestis ainult. Vb lahjem mudel.
                      Vs: Cobra
                      tava antenniga majade vahel üle 1kmei saa paned yagi katusele siis on juba pikkem vahemaa.
                        Vs: Cobra
                        Hästi ametlik seisukoht on, et PMR on lubat 0,5W ja valmistaja poolt saatjale valmistatud antenni ei tohi muuta. Yagi ei tohi siis pruukida.
                        433 MHz ei ole PMR.
                          Vs: Cobra
                          466 on pmr ja seal võid muuta antenni see ikkagi vaba kasutus laine ala
                            Vs: Cobra
                            Sa aminisd et IN ja OUT. Igaks juhuks maini, et seal ikka saab ühepoolset saadet korraga. Või on plaanis mõlemale poolele kaks raadiosaatjat panna? Ja siis veel enda kogemustest. Mul oli 5km. lubatud kagusega(ideaaltingimustes, otsenähtavus) Cobrad mis kahe kilomeetri tagant läbi metsa(kuskil poole km.i ulatuses oli elumaju, ülejäänd mets) sai läbi kahina("lumesaju" ) kuuldud(Loe: hoolikat kuulatud), mide teisel pool otsas räägiti, kui teisekorruse aknast koss saatjaga pea välja pistsin
                              Vs: Cobra
                              Esmalt postitatud saqix poolt
                              Sa mainisd et IN ja OUT. Igaks juhuks maini, et seal ikka saab ühepoolset saadet korraga. Või on plaanis mõlemale poolele kaks raadiosaatjat panna? Ja siis veel enda kogemustest. Mul oli 5km. lubatud kagusega(ideaaltingimustes, otsenähtavus) Cobrad mis kahe kilomeetri tagant läbi metsa(kuskil poole km.i ulatuses oli elumaju, ülejäänd mets) sai läbi kahina("lumesaju" ) kuuldud(Loe: hoolikat kuulatud), mide teisel pool otsas räägiti, kui teisekorruse aknast koss saatjaga pea välja pistsin
                              Loodan kasutada samasugust lähenemist nagu kahe arvuti või arvuti ja seadme vahel.
                              Mõlemad pooled on vait ja jälgivad sisendit. Vajadusel saadetakse pakett.
                              Koos alguse, lõpu, paarsuse ja minu pärast ka Hemmingi paranduskoodiga.
                              Teine pool siis reageerib, tegutseb ja vastab.
                              Korra minutis võib toimuda sidekanali kontroll.
                              Kui kasutusel on isegi 1200, siis need 10 baiti saab ikka saadetud.
                              Igal seadmel on oma number, pöördumine toimub siis kas ühe või kõigi poole korraga.
                              Pead pole plaanis kuskilt välja pista. Seal seadme juures pead polegi, on vast ainult PIC.
                              Mobla on katusel, plastikpudeli sees.
                              Mul on nii kodus katusel olnud aastaid neti raadiolink.
                              Pole probleeme olnud.
                              Keskuses, seal on "pea". Aga mitte katusel, vaid toas, laptopi lähedal.
                              Kui juhtub nii, nagu aegajalt juhtub, et vool kaob ja kõik on pime mis pole UPSi taga, siis side säilib.
                              Ja ei sõltu sellest kas mingi moblajaam on püsti või on keegi ta pikali tõmmanud.
