Aeglaselt süttiv LED
    Kuna kõik korralikud inimesed ehitavad LED valgusteid siis prooviks ka.
    Prooviks nii et sisselülitamisel valgus sujuvalt kasvaks.
    Kunagi sai katsetatud ja leitud et dekaan (oktaan, nonaan, dekaan) on selline huvitav aine,
    mis 10-15 kraadi juures on tahke ja näeb välja nagu steariinküünal aga 20 juures on juba läbipaistev vedelik.
    Kui veel üks süsinik lisada, peaks mattoleku temperatuur veel kõrgem olema. Seguna annaks sujuvalt muuta.
    Kui nüüd LED panna sellesse lahusesse ja riputada jahedasse kohta, siis
    meil on seal valge kera. Kui lülitada sisse toide, vedelik soojeneb ja lamp hakkab sujuvalt helendama.
    Samal ajal on lahendatud ka jahutusprobleem, mis siin paistab mõnele katsetajale peavalu valmistavat.
    Kui temperatuur ajada veel kõrgemaks, saaks lausa termomeetri teha.
    Paned "punnid" näiteks vannivette ja vastavalt vee temperatuurile muutub värvus.
    Siis nii et eri värvi LEDid on erinevas lahuses.
    Puuduseks on selle vedeliku tuleohtlikus. Pudelis, kaitstud - aga ikkagi.
    Kas keegi teab mõnda analoogilist aga bensiinist vähemohtliku ainet?
    Vs: Aeglaselt süttiv LED
    Veel üks kehvake variant:
    Oleks variant, kus mõne suurema voolutarbega LED`i korral saaks LED`i otsale ette panna miniatuurse topsiku, mõne katseklaasi otsa, või sarnase väikese asja mis ostetud näit Tiimarist jms. Ja selle topsiku täidaks omakorda parafiiniseguga, mida on ka lõputu värvivalik. Ja omakorda, dioodile eelnevad takistid veaks ka parafiini pinnalt läbi. Kogu kompoti valaks ülevalt liimipüstoliga kinni, või valaks eposse.
    Aga parafiiniaurud on ka süttivad. Tegelikult oleks vaja siiski tulekindlat segu.
    Laborisse sai kunagi tehtud 2 trantsiga aeglusti ette lambile. Üks oli lülitustrants ja teine teda juhtiv trants, kus juhttrantsil oli päripinge takisti kogu aeg peal ja vastupinge takistile lisatud kondensaator. Ehk: darlington tüüpi trantsikomplekt, seadistatud töötama ettenähtud voolul/pingel millele lisatud vastupinge kondensaator. Pingestades skeemi, hakkas vaikselt laaduma kondensaator ja päripinge väärtuse 0 punkti ületades hakkas skeem sujuvalt juhtima. Tulem oli väga hea, alguses püsis pinge 0 lähedal, alates lülitushetkest käivitus ,,laviinprotsess".
    edit: nüüd kus lülitus trantsile paneks ette lisaks termotakisti, saaks ka valguse muutuse vastavalt temperatuurile.
    ....seega vedeliku kasutamise vajadus hakkab vaikselt otsa saama.
    viimati muutis kasutaja erku; 29 November 2009, 13:26.
      Esmalt postitatud erku poolt
      Ja selle topsiku täidaks omakorda parafiiniseguga, mida on ka lõputu värvivalik.Ja omakorda, dioodile eelnevad takistid veaks ka parafiini pinnalt läbi. Kogu kompoti valaks ülevalt liimipüstoliga kinni, või valaks eposse.
      Need dekaanid, oktaanid jne ongi parafiinid. Lihtsalt lühema ahelaga ja vedelad.
      See süttimise ohtlikus on umbes küünlarasva ohtlikuse tasemel.
      Muidugi on võimalik heledust elektroonselt kontrollida.
      Elektroonikute jõulupuul.
      Ajalise viite saamiseks on veel üks selline võimalus.
      Võtta vahelduvvool ja kasutada sellist pingekordistaja skeemi kus alustatakse kondensaatorist.
      Kui see esimene on väike ja selle järel suur, siis laetakse
      2. väikeste kogustega ja üsna pikka aega. Seda kasutatakse ka loendajana mõnel pool.
      Nii ma kunagi oma 80 kV tekitasin.
      Parafiin annaks effekti kus valge, hajutav muna muutub läbipaistvaks.
      Kui pind viia suureks toimub soojenemine aeglaselt ja iga kord erinevalt.
      See ei peaks ju olema selline igapäeva lamp aga keemikutele jõulupuule võiks kenasti sobida.
      Tuleks cyrixit ahvatleda.
        Kas ma olen millestki valesti aru saanud, või on mikrokontrollerid ka juba iganenud?
          Keelatud on isegi mikrokontrolleritest rääkimine.
          Lubatud on ainult ühe teatud büroo trasseering ja
          nende C programm.
          Kerberosed LHst on valvamas.
          Kas jõulud on veel lubatud ei ole teada.
          __________________________________
          Aga kui Sa juba olemas oled, kas teed ka 1 meeter x 5 cm x 2 cm suurust
          survekindlat (vähemalt 3 at), hermeetilist, otsast avatavat roostevabast terasest karpi.
          Üks pikk külg soovitavalt paksusega mitte üle 1 mm, teised pole tähtsad.
          Vajalik 3-ne läbiviik elektrile.
          Selline mõõteriista (liikumisandur) korpus.
          Mis maksaks?
          Aga 5 tk? 10?
          Kui saad, siis vasta avalikult, lähetan vastuse lingi tellijale edasi.
