Temperatuurilangusel sisselülituv küte
    Tere,
    olen täiesti elektroonikavõõras inimene, kuid huvilisena seda foorumit jälginud juba vähemalt kolm- neli aastat. Täna registreerisin end aga kasutajaks, kuna tekkis küsimus:
    Mul on läbi külma ruumi kulgevate veetorude ümber keeratud DEVI toruküttekaabel. Kas on lihtsate vahenditega võimalik korraldada nii, et see toruküte lülituks sisse vaid nt. õhutemperatuuri langemisel alla -10 kraadi? Praegu on süsteem nii, et lükkan selle lihtsalt jahedama ilmaga seinakontakti. Ise lootsin, et on olemas midagi sellist nagu need taimerid, mille lükkad seinakontakti ja siis torukütte sinna otsa ja siis vastavalt etteantud temperatuurile hakkab tööle, kuid ei ole midagi sellist osanud leida.
    DEVI pakub ka ise sellele toruküttele mingeid termostaate, kuid need on maru kallid - kõige odavamalt pakuti ~900 kroonist.
    Lugupidamisega,
    ka:rel
    Vs: Temperatuurilangusel sisselülituv küte
    Valmis asi. Vaja vaid mõnede takistite nominaale muuta et töötaks nõutud temperatuuril
      Njah, odavaid alla ~1000kr termostaate mille temperatuurivahemik algab -10 kraadist ei leia.
      Nii et tasub ise teha küll, alla 100kr peaks hakkama saama.
      Kui tavatemostaati otsida (vahemik alates +7 kraadi), siis arusaamatult odav võrreldes Devi pakutavatega on http://www.opood.ee/?t=k_ki&i=JAR_HQ-TH30 LCD ekraan, nädalasätted ja puha.
      Endal samamoodi põrandaküttekaabel ümber torude veel ilma termostaadita. Ma teen nii, et isetehtud termostaadil küte lülitub sisse siis kui veetoru vastus oleval termotakistil langeb temperatuur alla 0°C.
      Nädala pärast pidi -20 pakane tulema!
      Lihtsaid termostaadi skeeme on netis lademeis, head meistardamist.
      viimati muutis kasutaja DVDRW; 09 December 2009, 19:03.
      EE orjusest vaba!
        Olen omal ajal ise paigaldanud või aidanud paigaldada paljusi torukütte variante.
        Alustaks põhivigadest.
        Reeglina pannakse liialt võimas küttekaaber torudele. Võimas kaabel tarbib liialt voolu ja vale paigalduse korral olen näinud kuidas küttekaabel oli sulanud plastiktoru sisse ja rikkudes selle 40 jm ulatuses, mistõttu tuli torustik välja vahetada.
        Müügimehed soovitavad termostaadi paigaldada teisele poole veetroru. Mis tagab aga selle, et maa seest tuleva jääkülma vee korral on küttekaabel pea kogu aeg sees (sest termostaat on teisel pool) ning jooksvalt kaabli kohal olev veetoru koht on kogu aeg kondentsveega kaetud (sest kaabel on kuum ja toru külm). Teras torudele on lõppenud selline ühendusviis keevitus ja muhvikohtade läbi roostetamisega. Jällegi torustiku vahetus.
        Nüüd soovitusi:
        Küttekaabel võiks olla 6-10W jm. Olen paigaldanud hulganisti firma Phoenix küttekaableid. Need on pea kaks korda peenemad (ümarkaablid) kui konkurentide omad, tagades sellega mahutamist peenemasse termoisolatsiooni ning hõlpsamini saab seinaavadest läbi koos torudega. Veel on asi hinnas, mis on 1/3 madalam kui konkurentidel. Minu poolt paigaldatud seda sorti esimised kaablid töötavad tänaseks päevaks juba 8 aastat tõrgeteta.
        Termostaat võiks olla elektro mehaanilist tüüpi. Parimaks osutus EBERLE Electronic firma termostaat, mille hind varieerus 2a tagasi 620-680EEK. Tema normaal temperatuuri regulatsioon algab +10*C, aga on olemas ööreziimi klemm, mistõttu saab veel 5 allapoole, ehk +5*C rakendumistemperatuuriks. Samuti saab sealt veel alla, kuna elektromehaanilisele annab hõlpsasti sisse joota lisatakisti anduritakisti ahelasse.
        Termostaadi anduri oleme pannud ca 1m kaugusele alates küttekaabli köetava pinna algusest isoleeritud veetorul. Erandina on pandud andur keldrikorrusele, kus veetoru algas kütmata keldrist ja tõusis läbi kahe korruse üles veesõlmeni. Anduri kaablit oleme pikendanud tuletõrje signalisatsioonis kasutatava kaabliga RAMCRO, mis on tavaline peenike kaabel: 2 soont+maa+fooliumvarje+valge väliskest. Anduri pikendamiseks oleme kasutanud pressitavate hülsside komplekti (sama komlekt mis ette nähtud küttekaabli pikenduseks).
        Termostaadi anduri oleme pannud küttekaabli külge. Variandis: 1jm keerutatud küttekaablist eraldi ja fikseeritud vinüülteibi või kaablisidemetega; seejärel andur pandud paraleelselt küttekaabli peale kus anduri ja küttekaabli vahel on roostevabast plekist riba (asi vajalik puhvriks et lõpetada termostaadi liiga sage sisse-välja plõksimine; pikendades viimase eluiga), andur asetatud väljapoole külge (variandis andur,plekk,küttekaabel,veetoru). Et asi oleks veel võimalikult igavene, sai andur koos pleki ja küttekaabliga mähitud vinüülteibiga komplektiks kokku, andurist väljuvale kaablisabale peale pandud ca 30cm pikkuselt fooliumteip kuumutamise kaitseks ja anduri mähitud osale sai peale lastud veel termorüüs kergelt kuumutades.
        Ideeks: hoitakse +3 - +10*C sooja elementi toru läheduses isoleeritud kestas, välistades trassi külmumise. Köetakse ainult elementi, mitte veetorus vett.
        Tulemuseks plõksib termostaat ennast sisse väga harva ja kütte aeg on äärmiselt lühike.
        On küsitud, et miks ajada assja nii keeruliseks. Pole ju keeruline? Kui oled paigaldanud kvaliteetsema PPR või mõne taolise toru, millele antakse 50a eluea garantii eeldusel sa etteantud norme ei riku, tasub endalgi anda parim.
        Vahepeal on kaupade müüjad muutunud, aga ehk Silman müüb veel nimetatud detaile.
          Praegu on külm, trassi ehitamisel panin igalepoole DS18S20 andureid täis, nüüd hea arvutist jälgida:
          Kaevus on stabiilselt vesi 5°C
          Kõige ohtlikum on koht kust majja vesi sisse tuleb, seal ~1°C. Kütet ei ole veel olnud vajadust sisse lülitada.
          Aga avastasin huvitava asja, nimelt kui kraanist lasta vett paar sekundit, siis tõuseb majja sisse tulevas kohas temp 1 kraadilt ~4 kraadi peale ja langeb samale tasemele allest 1,5 tunni pärast, seega kui iga 1,5 tunni tagant paar sekundit vett lasta, siis polekski vaja eraldi küttekaablit = isetehtud maaküte.
          Samas kui ima küttekaablita kogematta külmuks, siis saaks lahti alles suvel.
          EE orjusest vaba!
            seepärast maakohas kylmumis ohu korral jätta kraan natuke nirisema, never ei kylma asi ära. Sellel omad miinused, pumba rikke korral on kõik kylmunud. Veemõõtjaga linna korteris on vist odavam küttekaabel hankida.
              Esmalt postitatud DVDRW poolt
              Kui jäme veetoru seal on?
                16mm alupex
                EE orjusest vaba!
                  Esmalt postitatud DVDRW poolt Vaata postitust
                  16mm alupex
                  Elektroonikaga see nõuanne küll seotud pole, aga...
                  Kui veel kunagi veetrassi vaja maa sisse vedada, siis alla tollise sisemõõduga toruga ei tasu seda teha.
                    selline regulaator http://www.fenixgroup.cz/pages/en/pr...rle-dtr-e-3102 . tean et eestis ka müügil aga hetkel ei suutnud leida. hind on odavam kui devi omadel.
