Puuridest ja puurimisest (lahutatud "vaese mehe trükkplaadist")
    Siit ka küsimus, kuskohast neid karbiidpuure osta saab? Kasvõi kasutatud.
    Ise olen ka koguaeg HSS'idega jamanud. Dremel aluse peal ja HSS puur otsas.
    Aga noh, asjad mis olen tahtnud teha olen ära teinud, kõik HSS'iga.
    Ostnud pole neid ammu enam. Aga puurivad ikka. Varuks peaks ka veel olema.
    Sai kord Elfast tellitud.
    Vs: Vaese mehe trükkplaat
    Siit ka küsimus, kuskohast neid karbiidpuure osta saab? ....
    Ikka Elfast saab:
    Keegi rääkis siin Nylundist ka.
      Puurimine on paras porno tõesti asja juures. Mõni hetk tagasi just lõpetasin selle tegevuse,osa augud jooksid ikka võssa.Ja akutrelliga on väga tüütu ja kulukas pisikesi auke puurida.Selleks tarbeks sebida miski pisem mootor ja tiigi elektroonikast pisike padrun osta 100 eek ning hoopis mugavam lasta.Puure pole mingi ei tea kaua aega ostnud.Ära murduvad üliharva,teritamiseks lasen paar korda luisu pealt üle ja läheb uue hooga.
      otsija
        Ei tea, kui õige tööriist käes, siis pole ka puurimine probleem.
        Dremel koos alusega ikka parem. Akudrelliga kipuvad puurid murduma, kui käsi vähegi vääratab.
        Endal selline komplekt:
        http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...mel-300-seeria
        http://www.elfaelektroonika.ee/artnr...stand-type-220
        Väga hea komplekt. Oma hinda 100% väärt.
        Selle komplektiga puurib trükkplaati auke niiet tolmab.
        Pole ükski puur ära murdunud.
        Karbiidpuuri tahaks ka sellega ära proovida.
        Muidugi, kui seda dremelit ja alust polnud, siis tegin kõik akudrelliga, aga puure läks nagu leiba. Kippusid kiirelt nürinema ja murduma.
          Esmalt postitatud otsija poolt
          Aukude koha peale tuleks naaskliga väike täks ette lüüa, siis ei kisu ära.
            Esmalt postitatud martinr112 poolt
            See on üsna vale arusaam tegelikult. Mõningal juhul kehtib see HSS puuriga puurimise kohta, sel juhul kui plaat on joonitatud markeriga. Kui aga on olemas korralik fail millel augud (pad-id) on "seest tühjad" siis kärnimine ei ole hea-puurides pingis on palju suurem oht puur murda (eriti karbiidpuuride puhul). HSS on ses suhtes natuke vastupidavam-see paindub mingil määral, samas on see ka kohe miinuseks.
            Samuti on väga oluline puuri kiirus ja õige ettenihe. Kodukasutaja madalapöördeliste seadmete puhul (madalapöördeline on sel alal kõik alla ca. 60 000 p/min) on puuri nürinemise põhjuseks just see klaaskiu läbipuurimine, tööstuse kiired seadmed (150 000-250 000 p/min) aga nüritavad puuri just selle niigi vähese vasekihi läbipuurimisel, klaaskiud pole kõvasulamile=karbiidile nii raske töö. Optimaalne kiirus näit. karbiidpuuri puhul mille läbimõõt on 0,6mm oleks min. alates 50 000 p/min Milliseid seadmeid ja kui palju neile parameetritele vastavaid, algajad omavad ? Dremeli 30k rpm ei ole mingi näitaja kui olla aus. Noh, hädapärast see kõlbab. Hädapärast kõlbavad ka pisikesed mootorid mil kiirust ka alates 15K rpm. Omaette ooperi moodustab teema "kuidas saada minipadrun tsentrisse", vähimgi lõtk on garantii puuride murdmiseks. Samuti on korraliku mootori leidmine väga keeruline-igasugu hiina imed (soodsad, alla paarisaja eegused) on BS enamasti-nende laagerdus lihtsalt ei ole hea, need kuumenevad ilma koormusetagi-järeldus: miski poob-pole tsentris, tööstusmasinad kasutavad õhklaagritel mootoreid kuna ükski laager ei kesta 250 000rpm töötamist, need kuluks hetkega ja täpsusest ei saaks olla juttugi, ammugi siis puuriterade pikaealisusest .
            Lugemist neist seadmetest: http://www.westwind-airbearings.com/
            http://www.westwind-airbearings.com/pcb/overview.html
            Võimalik, et kodusnokitsejale leiab siit midagi: http://www.industrydepot.com/Precisi...ghtHdTools.htm
            või siit:
            http://www.powercrafter.biz/information.htm
            Samas, needki ilmselt kipuvad teemapüstitusest välja minema
            Igaljuhul on puurimine üks kõige probleemsem osa algaja jaoks.
            Tiigi keldrist ostetud padruni mootori võllile lõtkuvabalt kinnitamine on paras porno, ideaalne on vast ainult siis kui see padrun kuumaks ajada ja siis võllile suruda, need kruvid mis seal on vajavad alalõpmata pingutamist ja reguleerimist.
            Edit: kes tahab karbiidpuuri proovida siis 10-15.-/tk võin mõned ära müüa, saadan kasvõi postiga.
            viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 12 December 2009, 16:15.
              Kas teadjamad mehed oskavad midagi kosta Oomipoes saadaolevate minidrellide kohta? Hind tundub suht enam-vähem olema. On kellelgi kogemusi?
              http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=VTHD01
              http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=VTHD02
              http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=VTHD04
                Otsikute jms kogus on hea, aga dremel ise võib enne otsikuid otsad anda.
                Ei usu mina odavasse tööriista enam.
                Aga kõik sõltub sellest, milleks seda vaja on.
                Kas kavatsed auke puurida, graveerida või freesida või hoopiski midagi lõigata.
                Kui väga tihti ei kasuta ja suurt koormust ei anna, siis ehk peab vastu.
                  Esmalt postitatud Radioman poolt
                  1. ja 3.on kogemusi, ei soovita...ilmselt läheb samasse auku ka 2.
                  Seda võiks proovida, kui soovi: http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=FARNELL_1501075 selle massis ei maksa pettuda, tegelikult see on pisike ja üsna kvaliteetne oma hinda arvestades...
                    1 ja 2 reaalselt olemas mul. Noh, olen käevahel trükkplaate puurinud küll tavaliste 1mm puuridega - ise olen nagu hakkama saanud. samas nr1 puhul on asi ehitatud laagrite asemel pukside peale ja eks see kooslus on ju teada. Samas, graveerimiseks ja lõikekettaga lõikamiseks kõlbab küll
                      Odavate puhul ei ole puksid kõige halvem lahendus, odavate juures on just kuullaagrid jama sest enamasti on need siis plastmassist korpusega "ühildatud" . Selle 1. aparaadi puhul on (minu variandi puhul) tegu pisikese alalisvoolumootoriga mis on vähemalt metallkestas ja puksidega laagerdus-pole kõige hullem asi, seal on aga hull see padrun-selle ühendus on saast ja ta ise on ka saasta ehitusega, ma ei tea mis materjalist, igaljuhul pehme ja väändub ära. Tsangid on ka mingi kartulipudru baasil sulamist...üks läks alguses kohe katki, see aparaat nüüd vähemalt 5a vedelenud niisama, ühesõnaga mahavisatud raha...
                      3. puhul on siis tegu plastikkesta integreeritud kuullaagritel rootoriga-see ehk ise oleks kasutuskõlbulik aga kes teeb sellele korraliku ja täpse metalltarindi ? Odavam osta hoopis uus ja korralik seade, see Proxxon on hea tükk. Kiirem võiks olla.
                        Vs: Puuridest ja puurimisest (lahutatud "vaese mehe trükkplaadist&quot
                        Ei soovita hiinakaid kui ka dremelit. Endal oli Dremel ja käis 2x remondis. Kõige jaburam asi oli Dremelil, et tsangid olid alumiiniumist. Kulusid ikka väga kiiresti ära.
                        Meil tööjuures on Proxxon tüüpi käsifreesid, need on ikka tunduvalt soliidsemalt ehitatud. Müüb neid Kullo mudelipood.
                        Allkiri.
                          Väike puurpink on selleks ideaalne. Puurid on mul kõige tavalisemad 1,5mm-sed. Tähtis, et jõud puurile otse vertikaalselt rakenduks, see annab ka efektiivsuse.
                            Esmalt postitatud ats poolt
                            Mida te kõik nii hirmsasti puurite, et nii jämedaid puure kasutate? OK, juhtmete jaoks on arusaadav, kinnitusaukude jaoks on isegi vähe 1,5mm...aga neid ei ole ju nii palju? Hoopis rohkem ju auke kuhu lähevad komponentide (näit.transside ja mikroskeemide) koivad? Mul põhilised puurid 0,3; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0mm...sealt edasi on väike osa ainult auke.
                            Täitsa huvitav . Kõik tegelevad nii suurte asjadega ?
                              Ise kasutan 1mm puuri kuna peenemat pole ja neid kalleid ei raatsi osta kuna puurimis vahend(akutrell ja väike padrun mootori otsas) pole kõige paremad mul ja 1 puur on juba niimoodi otsa saanud.
                              Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
