On olemas mõned elektrimootorid, millel puuduvad andmesildid. Küsiks sellist asja, kas mootori välismõõtmete kaudu on võimalik, no ütleme kilovati täpsusega määrata nende võimsust? Tean, et kuskil siin netis oli kusagil selline tabel, kus oli kirjas, et näiteks 3Kw mootoril oli võlli jämedus ...mm ja kinnitusaukude vahe ..mm. Või ei saa selle järgi määrata?
Elektrimootori võimsuse määramine visuaalselt
Vs: Elektrimootori võimsuse määramine visuaalselt
Teed kindlaks mootori tüübi ja pöörded ning siis mõõtude järgi kataloogi vahendusel saad võimsuse. Tööpinget tuleks ka muidugi teada, kõrgemal pingel töötavad mootorid on mõõtmetelt oluliselt väiksemad. Ainult mõõtude järgi on see ennustamine üsna ebatäpne.
kui pöörded on teada, siis mõõdad pikkuse ja läbimõõdu ning kõrvutad teiste mootoritega. parem, kui üks võrreldav oleks suurem ja teine väiksem. 3f mootorid(vähemalt nl toodang) on suht stabiilsete mõõtudega.
kui mõõdud ja pildid annad, siis kindlasti keegi teab või viitsib kodus sarnase isendiga kõrvutada.
ribidetta mootorid olid idanaabritel reeglina kuni 0,75kW
No eks ma katsun siis pildid teha. Muidugi üks võimalus oleks mootorite mõõdud kirja panna ja minna kuhugi poodi ja võrrelda siis neid omavahel. Üle 0,75 kw on nad kindlasti. Kaks on vast kuskil 7-8 kw kanti, üks on vast üle kümne ja üks on veel 15kw kanti. Küsiks aga, kuidas see suurus siis pööretega seotud on?
Veel küsiks, kas kellegil on kodus olemas nõukaaegne kahesilindriline kompressor. All on tal kaks sellist peenemat paaki ja tootlikus on seal 500 l/min kandis. Suht paljulevinud asi. Kui võimas mootor seal on kasutusel, mis on selle pöörded ja kui suured on mootori ja agregaadi rihmrataste suurused.
Nimelt on plaanis panna üks külmutuse kompressor endale õhku tootma. Arvutuste järgi on tootlikus kuskil samuti 500-600l/min. Sai proovitud 2,5 kw-se mootoriga, aga see jõudis ainult 1,5 bar-i lüüa ja juba oligi mootori mähiste lõhn üleval.viimati muutis kasutaja meli666; 16 December 2009, 15:51.
Esmalt postitatud meli666 pooltKüsiks aga, kuidas see suurus siis pööretega seotud on?
Esmalt postitatud meli666 pooltVeel küsiks, kas kellegil on kodus olemas nõukaaegne kahesilindriline kompressor. All on tal kaks sellist peenemat paaki ja tootlikus on seal 500 l/min kandis. Suht paljulevinud asi. Kui võimas mootor seal on kasutusel, mis on selle pöörded ja kui suured on mootori ja agregaadi rihmrataste suurused.
See mis mina nägin, oli vist 4kW 3000p/min, aga pead ei anna. Pöörded tõmmati rihmaratastega ikka üsna alla, kas mitte 1000p/min peale?
E:
http://lakerkrask.ru/kompressory-maslovodootdeliteli/
48 : 17 = ?,?? korda vist tõmmati pöördeid vähemaks?viimati muutis kasutaja A.S.; 16 December 2009, 16:47.
