Samsung ML-1640
    Samsung ML-1640
    Kas keegi omab pealkirjas nimetatud printerit?Tahaks teada, kas sellega võimalik seda pnp kilet normaalselt printida?
    Vs: Samsung ML-1640
    Keegi ei tea midagi?
      Vs: Samsung ML-1640
      mul on üks taoline ml-16xx. nad vast enamuses sarnased need odava otsa samsungid.
      kile (ka tavaline laseri grafokile) kipub viimase rulliku ümber kinni kleepuma ja ise sealt välja ei sõida. tavaliselt teen luugi lahti ja nullin mingi safety-switchi ära pastakaga ja joonlauaga üritan printimise momendil kilet servast kinnipüüda ja väljapoole suunata, et ei tõmbaks mitu tiiru ümber selle rulli. siiani on õnnestunud, ehkki sutsu tüütu ju on. ja pnp jookseb muidugi kehvemini ja kleepub paremini sinna :P
        Vs: Samsung ML-1640
        Miks ei peaks saama?
        Mul niisugune elukas: http://www.trustedreviews.com/printe...ung-CLP-510/p1
        Sinu oma peaks isegi uuem olema, vahet pole, et mustvalge. Mul pole küll kordagi probleeme olnud-ükskõik millele printides. Kuhugi vahele ega rulli ümber pole ka tõmmanud. Seda olen märganud, et kui tegin keerulist ja suurt plaati (peaaegu A4 enda mõõdus, peeneid radasid täis) siis kasutasin ka seda P´n´P kilet, et kindlalt kohe esimesel korral saaks hea tulemuse.
        Siis oli nii, et tahm jäi printeri rullile-joonise ülemine osa oli hea aga alt hakkas tulema radade keskel tühju alasid ja osa ülemise poole skeemist oli ka õrnalt seal allpool olemas, õnneks ei olnud palju ja sai markeriga parandada selle vea. Siis tegin testiks nii, et hoidsin kilet enne printimist külmkapis. Kuna selle kile (PnP) kasutamisel ei soovitata väga kõrgeid termilisi reziime siis on printeris olev 180 kraadi natuke liiast, parem on järgida siin ülalpool teemaski kirjutatud mõtet, et printer lülitada sisse vahetult enne printimist ja printimine teostada kohe peale initsialiseerimist.
        Edit: kui neid nõuandeid usaldad järgida siis soovitan võtta kõrvale ka prooviks ühe lehe seda laserprinteri tavakilet, proovi-kui õigeid protseduure järgid siis minumeelest on tavakile parem kui 5* kallim PnP, tähendab, printimise jälg on oluliselt parem, rajad on sirgete külgedega nagu algses skeemis arvutiekraanil. PnP-l aga hakkavad rajad plaadile triikides servadest nagu "sulama"- temp. peaks olema kusagil 140-145 kraadi vahepeal aga seda on suht keeruline saavutada kui ei ole täpset mõõteinstrumenti, triikraud peaks olema ka kohitsetud-termoregulaator vahelt ära ja katsuda tal hoida madalamat pinget, et ülemäära ei kuumeneks-autotrafo on võimalus seda hoida.
        Ning veel: Printeri setingutest vali omale õige materjal-Transparency on kile reziim, tavapaber on kilet kasutades liiga "kuum" reziim.
          Vs: Samsung ML-1640
          Praegu on olemas tegelikult magicolor 2300dl, aga sellega on nii, et kui pnp-le prindin siis esimese 1cm laiuse osa pildist teeb korralikult tahmaga üle, aga ülejäänud pilt on hele ja osadesse kohtadesse tahma eriti ei jäägi.Äkki oskab keegi aidata, kuidas seda parandada.Netis otsisin midagi, õeldi et printerist panna highest density, aga magicolor 2300dl-il on see automaatne ja seda muuta kuskilt ei saa.
          Oleks tänulik kui keegi oskaks aidata.
            Vs: Samsung ML-1640
            MINOLTA magicoloriga kokkupuudet ei ole aga kui võimalik siis proovi nii nagu sai kirjutatud, selle Samsungia...ma kunagi proovisin (oli vist ML1610, vanem mudel), sellega sai igaljuhul väga hea joonise.
            Minolta muidu hea-üks WinLaser400 vedeleb aga sellele ei ole suutnud leida toimivat! draiverit XPpro jaoks, see kuram töötab muude op-ga. Igaljuhul proovileht oli 600*600 hämmastav-paberi lauapeale asetamisel proovitrükiga vastu lauda jäi trükitu rusikaga paberile surudes ja natuke hõõrudes ise lauale . Otsisin siis meeleheitlikult draiverit aga toimivat XP versiooni vist ei olegi olemas sellele .
            Igaljuhul selle proovilehe võrdlus Samsungi CLP-510 proovilehega on niisugune, et see Samsung leiaks koha kuuri all kui Minolta draiveri saaks mis töötab-Minolta must on ikka tõesti must
              Vs: Samsung ML-1640
              Ma arvan et seda printerit peaks kuskilt seadistama, kui ma trükin terve lehe juttu, siis kõik tähed normaalsed aga kui pilti prindib, siis ei saaks nagu tahma piisavalt kätte.Kus seda printeri kilet osta, aga printeri settingute all mul pole transparencyt.
                Vs: Samsung ML-1640
                Esmalt postitatud osXar poolt
                Kilet saab KNOPKA (vast on eestis see erinavates linnades olemas-Tartus on näit.) poest, üldiselt pareminivarustatud kirjatarvete ja bürookaupade poed, seal on ka kilesid.
                Millised seaded Sul paberi seadete alt avanevad? Saaks ehk midagi pakkuda.
                  Vs: Samsung ML-1640
                  Kui valin must/valge siis valikuid üldse pole , kui color, siis on image valikud: Saturation, colorimetric ja perceptual, samad valikud on ka textil ja graphicsi all.Kõrval on veel Contrast, Brightness,Saturation ja Sharpness
                    Vs: Samsung ML-1640
                    Oot millisest printerist räägid? Samsung ikka?
                    Võta:Printing Preferences>(avaneb printeri aken) seal üleval reas on Layout Paper Graphics Extras About.
                    Sina võta sealt Paper> avaneb ülalt alla loetelu (size, source, typ jne.)
                    Sina võtad TYP, seal on valikud...
                    praegu jääb mulje, et olid hoopis Graphics menüüs .
                      Vs: Samsung ML-1640
                      Ma mõtlesin magicolorit muidu
                        Vs: Samsung ML-1640
                        Sry for offtopic aga kas HP PCL4 draiverit oled proovinud?
                          Vs: Samsung ML-1640
                          Esmalt postitatud znif poolt
                          Ega ei mäletagi enam...peab kohe vaatama järgi. Kas see muidu peaks toimima?
                          Kirjade järgi nagu peaks sobima...a nüüd on jama sellega, et otsing ei andnud tulemust, kus seda leida võiks?
                          Saaks hea printeri kasutusele võtta
                          viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 23 December 2009, 00:48.
                            Vs: Samsung ML-1640
                            Rahvas räägib et sobib...
                            Draiver ise on XP'ga kaasas. Võtad Add Printer wizardi, sealt valid LaserJet III ja installid. PCL4 (ka 3) on just sobilik neile printeritele mis PCL5/6 ei funka. Oleks ise arvuti juures oskaks täpsemalt seletada...
                              Vs: Samsung ML-1640
                              Leidsin üles selle jah...krt, no on ikka nimekiri .
                              Nüüd vaja printer soojenema tuua .
