Eureka traatvigurid
    Vs: Eureka traatvigurid
    Tahaks algul proovida just üht traatvigurit teha, kuna osasi vigureid tuleb ka natuke väänata/suruda, kas siis se 1,6 nõrgaks ei jää?Nägin K-Rautakeskos mingit 3mm-st traadirulli, aga see polndu RV ja see tundus üsna sobiv, näppude vahel tugevasti muljudes sai seda natuke väänata.
    Homme lähen Rautakeskosse ja vaatan seal neid erinevaid traate.Äkki tead, kas seal ka seda TIG- keevitustraati 1,6-st on?
    Mechanical puzzle 3-interlocking-ring and wire puzzle using chain instead of a "sword".
    Esimeseks tahaks sellist proovida teha.Kui algul vaadata siis tundub päris võimatu seda ketti sealt kätte saada.
      ma soovitaks ennem vasest prooviväänamine teha, sest terasest on päris raske asju väänata(suurem elastus) vask on rohkem plastne...
        TIG-elektrooditraadiga ära vast kiirusta, ei tahaks hirmutada aga see ei ole odav materjal. 5kg ESAB on ca. 1000 raha. K-Rautakeskos seda eestis vaevalt, et on, Soomes oli aga ma usun, et siin ei ole-TIG keevitamine ei ole meil väga levinud asi ja selle seadmed ja varustus on ühed kallimad. Ehituspoodide puhul on hea kui sealt poolautomaadi jaoks mõeldud traati leiab. Asi millest soovitan hamendusega tegeledes kaugelt mööda minna on sulam AlSi309-see eelkõige ette nähtud RV-poolautomaatkeevituseks, seda rõngasteks ei õnnestu põlveotsas keerata ja katsetades on käte vigastused vältimatud-see on väga rabe! ja kui käest pääseb siis võib bumerangina tagasi tulla ja käed lõhkuda, hoia siis, et nägu või silmad ette ei jää! 316 mark on palju elastsem ja seda hea väänata!!!
        viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 24 January 2010, 22:34. Põhjus: Kirjaviga
          Vasega saan hakkama, lähen käin homme mõnes ehituspoes ära ja vaatan neid traate.
            Sarnast olen kunagi ise teinud, nagu videodes:
            Patience. Somebody calls this 6-linked puzzle Patience. In fact, the formal name of this kind is called classic Chinese puzzle. I've solved the patience puzz...
            Muuseas täitsa "elektrooniline", kahendsüsteem ju!
            Et see on juba vanast ajast teada-tuntud vigur ja eesti keeles kutsutud "vanakuradi sukavardaks", tegin selle alguses 13 (vanakuraditosin) rõngaga. Kuna aga sellise lahtipusimine võttis hirmkaua aega, jätsin lõpuks 9 rõngast.
            Ja siin on mitmel leheküljel pilte erinevatest peamurdmise-viguritest:
            PS. Muuseas, traadi (või muu ümara asja) läbimõõdu kohta ütlevad eestlased - jämedus (peenike traat, jäme traat ...) ja lameda/lapiku asja kohta - paksus (õhuke paber, paks plaat ...).
            viimati muutis kasutaja fre; 25 January 2010, 04:30.
              Fre, hommikust sullegi
              Aga see kuradi sukasõlm on päris põnev ja sobiks mõnele vanemale klassile nt 7-8 teha-lahendada. Ja binaari kaudu lahendamine võiks IT-õppuritele "marjaks ära kuluda".
              njahm, öeldakse ka et parem lühike ja jäme, kui pikk ja peenike (vorst)
                Just! Lahtipusimine on alguses vägagi "peadmurdev". Hiljem lihtsalt teed täiskiirusel ja täiesti automaatselt, isegi päris vähe (vahel vilksamisi) peale vaadates ja kahendsüsteemile üldse mitte mõeldes. Aga et 13-rõngaline võttis, ma ei mäletagi enam täpselt, vist ikka üle poole tunni aega, siis lõikasin selle "vorsti" lühemaks. Algajale sobib aga 5...7 rõngaga küll. Taolised puzzled on kõigile kasulikud, harjutused ka, sest vähekasutatud organ (aju muidugi!) jääb kuidagi kängu ja siis juba ootamatul vajadusel ei taha funkama hakata...
                  See vanakurja sukavarras jah lahe asi.
                  Huvitav kas pagan koob sellega omale lõpuks sõjarüü selga ?
                  Aju treenimine on jah hea, tuleb isegi taoline vigur teha. Eile sattusin teleka ette ja no hale-inimesed ei oska elementaarseid matemaatilisi tehteid teha Oli kanal2 uudistesaates küsitlus, sellest vast kodukal veel video-vaadake kui mitu inimest oskas elementaarseid arvutusi . Ringi pindala, kolmnurga pindala, isegi ristküliku pindala, masendav Eesti Nokia on lollus?
                  Edit: üsna karm video aga hamed on lahedad: http://www.youtube.com/watch?v=HcT_arJIRCA
                    Mitte küll päris teemasse aga natuke analoogset "kiiksuga" nokitsemist küll
                    http://pilt.delfi.ee/album/156693/
                    20+ aastat elfafoorumis
                      Tänud teemale, vast hakkan sellega tegelema. Esimene asi on valmis ehitada see pink, mis ühes videos oli ära näidatud. Siis tuleb otsida lõiketangid ja traat korralik ja siis on koguaeg kodus tegemist :P pmst särgi võiks valmis teha...
                        ega see nii lihtne pole midagi, et hops ja teen. See nõuab hulgem kannatust ja korralikke sõrmi. see nö "pink" on nagu näha üks plekitükk ja vastavas jämeduses varras.
                        To radiotehnika: selles videos olnud bändi täisvereliseks liikmeks saab ainult siis, kui endale rõngassärgi valmis teeb. Seega kidra ja sündimehel oli kõvasti areneda
                          Tean jh, et nõuab. Sellised tööd mulle meeldivadki.
                            Ega jah, enne ei pääse gruppi. Mina tegin rõngaid kruvikeeraja ümber, polnud pinki vajagi. Korralik jäme kruvikas on hea küll või lihtsalt terasvarb. Aga ma nüüd mõtlen, et pean omale ikka uuesti kitarri muretsema ...ja RV särgi kuduma ning siis saab lahingusse.
                              Vanemal tütrel (14 a.) paistis huvi sellise rõngassärgi tegemise vastu . Leidsin Ebay-st RV traati 1,2 mm, 5 kg ja ~~560 meetrit. Rõngad peaks siis 6-7mm vast olema, ei tea kui paljuks seda jagub ehk tuleb 2 särki? Mis arvate: http://cgi.ebay.co.uk/5kg-Coil-New-S...#ht_500wt_1154
                                Esmalt postitatud mehka71 poolt Vaata postitust
                                Julgeks kahelda...
                                560m on vähe, see on selge. tegin 6mm rõngad, nüüd arvesta, et ühe niisuguse jaoks "kulub" u. 2cm traati. Särgi jaoks aga on tarvis 45000-60000 rõngast. seega 1200m traati umbes. Veel leiab ebay-st valmis rõngaid, isegi Titaanist rõngad on olemas aga need on kallid - hiljuti vaatasin, oli vist 450tk ja hind oli 20$+post.
                                Kudumine on üks ütlemata pikaldane protsess, selle 60k rõnga särgiks kudumine võtab ca. 500 tundi aega - töö kõrvalt pikaldasevõitu tegemine ja "ära viskab" kindlasti mitu-mitu korda...
