Vasktoru soojendamine.
    Külmadega jäätus ära seina sees olev 12mm vasktoru. Pikkuseks on u. 3m. Toru otstesse on ligipääs olemas. Trafot, mis soojendaks sellise ristlõike üles mul ei ole võimalik eluruumi tuua. Millised variandid on veel olemas peale elektri ja auru?
    päike, õhk ja ...
    Vs: Vasktoru soojendamine.
    Vask on väga hea soojusjuht: soojenda otsi kasvõi kättesaadavate koduriistadega või takistustraadiga, mille jaoks on talutav trafo olemas.
      Uurimisel selgus, et toru asub kohati soojustamata vaheseinas. Valge plastrüüz ümber. Mõlemalt poolt tuleb külma välisõhku. Eelmise omaniku ehituspraak. Hea sooja ja külmajuhina kahtlustan läbikülmumist 1,5m ulatuses. Ega vist muud üle ei jää kui otsida üles vilgukivilehed, ümber toru mõlemasse otsa nikroomist mähised. Kaks trafot, mis suudaksid selle traadi kuumaks ajada ja TULD...
      päike, õhk ja ...
        Esmalt postitatud joobel poolt Vaata postitust
        On sellised autotrafod nn LATRid. Toroidtrafo. Nupust keerad pinget. 1 kW, 2 kW.
        Kui sealt keskelt augus pista läbi jäme isoleeritud traat, selline sõrmejämedune.
        (olid sellised maandusjuhtmed kunagi arvutitele.
        Auto akust läheb starterisse ka sinna kanti diam-ga juhe.)
        Üks keerd on nii umbes 1-2 V. Kaks on rohkem jne.
        Kui kasutusel oleks toruga sama jäme "torujuhe" siis peaks pool võimsust külmunud torus eralduma.
        Seega umbes 1kW.
        Kunagi ajasin sellise trafoga 2,5 mm vasktraati üsna kuumaks. Kõvasti üle 100 C.
        Võiks ju proovida seda toru nii kuumutada.
        Midagi hullu nagu juhtuda ei saa.
        Selline trafo kaalub paar kilo. Võimalik ka toas kasutada.
        viimati muutis kasutaja A.R.; 26 m 2010, 20:26. Põhjus: lisa mõte
          mul oli täna ka vajadus soojendada keldris vasktoru, mis kaetud dekoratiivse valge plastikihiga.
          ärakülmunud osa asus kuskil seina taga, lampkastis, wc põranda all, kuhu oli ka hall koorik peale panemata jäetud. ligipääs puudus sinna lampkasti. panin siis 2 puhurit keldris toru peale puhuma, möödus ca 15 min ja soojus levis mööda vasktoru kiiresti sinna wc põranda all olevasse ligipääsmatusse ruumi ja toru oligi sulanud ja lahti. tundub, et õnneks pole ka toru lõhki külmunud.
          vot nii
