Probleem - majas on niiskustase 30-35% nii analoog kui digitestriga. Kui tahta, et parkett säilib ja sellesse pragusi ei teki peab tootja andmetel olema niiskustase 60% ligidal. Parkett säilis aastakese kenasti ja siis hakkasid praod tekkima ja üksikute parketi plaatide otsanurgad ülespoole kooluma. Sai ostetud Electroluxi õhuniisutaja, mis tekitab külma auru (on ka sooja auru võimalus).
Õhuvool majas käib nii, et esikus on soojuspump, mis puhub sooja õhku peamiselt elutuppa, seal on lisaks veel põrandasoojendus ja majal on üldine väga hea ventillatsioonisüsteem. (kui vaja siis joonistan allkorruse skeemi).
Niisutaja on tiksunud esikus umbes 4-5 päeva ja pidevalt auru kütnud majja. On ta siis õhksoojuspumba ja elutoa vahel, et kogu niiskus läheb esimeses järgus elutuppa. Testrid näitasid selle aja jooksul maksimaalselt 41% niiskust üleeile, aga mitte enamat. Samas, on viimased kaks päeva tuba suhteliselt aurune, umbes nagu oleks tuba paksult tolmu täis. Hommikul varajaste päiksekiirtega oli väga hästi näha.
Küsimus - mida ette võtta, et olukorda paremaks teha? Kas soojal/külmal aurul on mingi vahe ka? Miks aur maha ei sadestu vaid õhku jääb?
