Lineaarsüsteemi laagrid
    Tere,
    Kas keegi on kusagil näinud profiillaagreid? Dualvee pakub, aga küsib
    450.- tk. (kirves) vaja 4tk.
    Max
    Vs: Lineaarsüsteemi laagrid
    eBay-st saad kindlasti odavamalt, kui sul tellimise vastu midagi ei ole.
      Esmalt postitatud kapsas poolt Vaata postitust
      Oskad sa soovitada kust konkreetselt eBay_st otsida? Otsing /profile bearings/ annab peotäis vörri laagreid ja ei midagi muud
      viimati muutis kasutaja lMaxl; 21 m 2010, 15:02.
        /linear guide bearing/ näiteks
          Tänud.
            ebay otsingusse IKO, igast asju tuleb vällja, endal kasutusel väga head asjad. Tõsi sulle vist kallim veel kui eesti kaup.
              Tere, telliks eBay-st vee laagrid, 8tk. jääks enda vajadusest üle. Kas keegi soovib? D- 33mm. auk- 10mm. W- 9mm.
                mis ka maksab?
                  http://www.superiorbearing.com/ Laagrid GW3 14,90$ tükk
                    ja kus see hinnavahe tuleb. üks müüb 14 doltsi uus, teine 140 kasutatud. Esimene tõenäoliselt müüb fake juppe, valmistatud plastiliinist, pliist või kui veab siis alumiiniumist. Teine müüb asju mis kestavad 20+aastat veel.
                      millest need laagrid tehtud? http://cgi.ebay.co.uk/V-Groove-CNC-R...item3cab530bd4
                      A- 160.-
                      viimati muutis kasutaja lMaxl; 23 m 2010, 22:20.
                        Minu antud lingil pakutavad laagrid jooksevad sellel pingil http://vigurpuit.ee/tehnika juba pea pool aastat. Pole täheldanud, et nad mingist nätsust valmistatud oleks. Samas ega keelata ei saa inimesel kallimat asja osta. Eks hinnavahe tuleb sellest, et vahendajad tahavad ka vorsti leivale.
                          Ebay kasutatud asjal seal vaevalt on vahendajad samuti pole asjad odavamad otse tootjalt. Aga arvan et asi on hoopis täpsuses siin, puitpingi jaoks jh, paned 0,1mm mööda, köömes.
                            Kas sa oled mingi põhimõtteline lammas? Kui veensin et ei ole mingist pehmest materjalist laagrid, siis sinu ainus järeldus sellele annab olla et no siis raudselt loksuvad või on töödeldud ebatäpselt
                            Kas kasutatud laagritega pole seda probleemi et need võivad juba ülemäära kulunud olla?
                            Nagu enne mainisin kui raha pole probleemiks võib alati Mekanexi sisse marssida ja osta sealt 750 eek tükk.
                              Eestis on lineaar-laagrite maaletooja Minitec http://www.minitec.ee/
                              Asub Keilas Harju KEK-i töötstuslinnaku territooriumil
                              Allkiri.
