Vase kogus elektrimootoris?
    Ligikaudu mitu protsenti vaske kogukaalust sisaldab elektrimootor?
    Kaal 895kg
    Võimsus 100kw
    Aasta 1971
    Vs: Vase kogus elektrimootoris?
    Pakun 10%
      90-te algaastate vasebuumi ajast on meelde jäänud ütlus,et 1kw pidi olema suurusjärgus 1 kilo vaske (mähisetraati).
        Suurematel mootoritel vist see vase protsent isegi väheneb, sest staatori ja rootori massid kasvavad suuresti, mähise pikkused aga ainult natuke. muidugi kasvab läbimõõt, aga seda ka mitte väga palju. Küsi tuttavate vandaalide käest
          Vask on ulme hinnaga küll praegult, ei tea kaua see kasv veel jätkub, varsti tasub juba monitoride emaplaatidelt jms induktiivsusi maha kiskuma hakata.
          otsija
            Tere, ei hakanud uut teemat tegema.
            Nimelt tuli kuurinurgast välja üks vana elektrimootor, sooviks sealt vaske kätte saada aga ei õnnestu mootorit lahti teha kuidagi. Oskab keegi juhendada kuidas saaks sealt vase kätte?
            Mõlemast otsast keerasin poldid lahti aga katted ei tule maha.
              Ketaslõikur.
              otsija
                Ketaslõikur.
                ilma selleta ei saa?
                  Kuvalda .
                    Ise lõin ka haamriga korpuse katki, malmas suht habras.
                    Vahepeal lammutasin prooviks ühe vanema mootori ära, ~1960a. 20.4kg ja 1.1kw, vaske sees 1.8kg.
                      Trafoplekkide vahelt võib ka kole porno neid mähiseid kätte saada olla. Ja kiirusta oma lammutamisega, vase hind on langema hakanud, paar nädalat tagasi oli hiilgeaeg.
                      otsija
                        Mulle on silma jäänud et el. mootorid üle 3kw on alumiiniummähistega või pole ma lihtsalt veel "õige" vaskmähistega mootori peale sattunud.
                        Wtf?
                          Vanadel mootoritel on kaaned konni paakunud ja nende eemaldamiseks tuleb kasutada pisut eebli või mõne muu vägivaldse seadme abi. Mootorite lammutamine ei ole küll siinse rahva jaoks auväärt tegevus. Alguses mootorid, pärast trafod järgi. Kõige hullem, et see malm/teras jääb pärast kuskile vedelema. Mootori puhul peaks ühes tükis hind olema oluliselt kõrgem, kui metallidel eraldi. Paraku meie pätimajanduses see alati nii ei ole.
                            Esmalt postitatud reuter poolt Vaata postitust
                            ...Mootorite lammutamine ei ole küll siinse rahva jaoks auväärt tegevus. Alguses mootorid, pärast trafod järgi...
                            Lisan et pole kunagi mootoreid metalli eesmärgil lammutanud vaid ikka parandamise pärast ja ptui-ptui-ptui siiani käivad .
                            Wtf?
                              Teemaalgataja peab silmas siiski päris jõhkrat isendit:
                              Kaal 895kg
                              Võimsus 100kw
                              Aasta 1971
                              Vaevalt,et just iga mähkimistöökoda(kodustes oludes eeldatavasti mitteteostatav), seda jurakat ette suudaks võtta...Mis sellise rondi taastamine maksma läheb?!Kellele seda müüa?Aastast 1971 ju asi pärit!Siit ka ilmselt teemaalgataja küsimus.Sellega olen küll nõus,et mõtlematult lammutatakse nt.trafosid jmt.
                              Mul on üks elus näide.Vennike oli kusagilt välja kiskunud korraliku 300VA ja 230V/400V toroidtrafo.Pakkusin 150.-.Sell arvas,et vähe...Lõpuks jõudis ta selle trafo jäänustega(ning veel paar trafot) metalli kokkuostu ning sai vägevad mõnikümmend eeku...
                              Kõik siin maailmas on suhteline!
                              Kõik meeldiv tuleb lambist...
