Naatriumpersulfaadi lõppstaadium
    Õhtust, viskasin täna üle pika aja ühe plaadi oma naatriuplersulfaadi lahusesse, aga tundub et enam asja ei saa sellest söövitamisest. Kuskil maksimum 3 dm2 on söövitatud selle vedelikuga kokku. Eelmine plaat juba jäi täpiline, aga sellest ei saa enam üldse asja tundub. Ajapikku on lahusest pea pool ära ka kuivanud ning tahke sade vaikselt põhja tekkimas. Et küsimus olekski seesugune, milline naatrumpersulfaadil see lõppstaadium on üldse, peabki sedais veiderdama, et täpiliseks jätab plaadid? Mingi ajani näksib normaalselt ja siis järsku justkui piir ees ning enam edasi ei võta. Ahjaa ja mis reaktsioon sellel jamal(naatriumpersulfaat) rauaga tekib, pistsin naljapärast naelaotsa sisse ja hetkega oli läikiv nael pruuni sodiga kaetud ning mullitas mis kole. Lahus tundub nii ehk naa läbi ,seega viskasin peotäie pisikesi kruve, mutrid keevad seal justkui sees ja asi ajab äädikataolist auru, viskasin kogu krempli rõdule mulisema, hinge hakkas matma vaikselt see hais.
    otsija
    Vs: Naatriumpersulfaadi lõppstaadium
    Na2S2O8(aq) + Cu(s) ----> Na2SO4(aq) + CuSO4(aq)
    Elektrolüüsiga saaks muidu lahust taastada...
    Aga mis siis juhtub, kui naatriumpersulfaat reageerib vasega... Tekib kaks soola naatrium -ning vasksulfaat. Kui naatriumpersulfaat otsa on saanud, siis reaktsioon peatub ning plaati enam ei söövtata.
    viimati muutis kasutaja qwerty; 01 May 2010, 19:16.
      Või nii, mul see värgendus algusel söövitab kenasti auguliseks ära ning siis jääb toppama. Järgmine kord kui lahuse valmis teen, siis topin 100g sulfaadi peale liitri vett, pool liitrit aurub minema ajapikku, kuigi kaan peal, ju segamise aeg jms mil soe lahus on siis lendub.
      otsija
        Esmalt postitatud qwerty poolt Vaata postitust
        Nii proovisin elektrolüüdiga.. toimis seinkaua, kui toide otsad andis Nüüd tuleb midagi korralikumat välja mõelda.
          reaktsioon ei jää seisma kui poldid sees on. vasksulffaat reageerib rauaga moodustades vase ja raudsulfaadi.
