Õhtust, viskasin täna üle pika aja ühe plaadi oma naatriuplersulfaadi lahusesse, aga tundub et enam asja ei saa sellest söövitamisest. Kuskil maksimum 3 dm2 on söövitatud selle vedelikuga kokku. Eelmine plaat juba jäi täpiline, aga sellest ei saa enam üldse asja tundub. Ajapikku on lahusest pea pool ära ka kuivanud ning tahke sade vaikselt põhja tekkimas. Et küsimus olekski seesugune, milline naatrumpersulfaadil see lõppstaadium on üldse, peabki sedais veiderdama, et täpiliseks jätab plaadid? Mingi ajani näksib normaalselt ja siis järsku justkui piir ees ning enam edasi ei võta. Ahjaa ja mis reaktsioon sellel jamal(naatriumpersulfaat) rauaga tekib, pistsin naljapärast naelaotsa sisse ja hetkega oli läikiv nael pruuni sodiga kaetud ning mullitas mis kole. Lahus tundub nii ehk naa läbi ,seega viskasin peotäie pisikesi kruve, mutrid keevad seal justkui sees ja asi ajab äädikataolist auru, viskasin kogu krempli rõdule mulisema, hinge hakkas matma vaikselt see hais.
Naatriumpersulfaadi lõppstaadium
Vs: Naatriumpersulfaadi lõppstaadium
Na2S2O8(aq) + Cu(s) ----> Na2SO4(aq) + CuSO4(aq)
Elektrolüüsiga saaks muidu lahust taastada...
Aga mis siis juhtub, kui naatriumpersulfaat reageerib vasega... Tekib kaks soola naatrium -ning vasksulfaat. Kui naatriumpersulfaat otsa on saanud, siis reaktsioon peatub ning plaati enam ei söövtata.viimati muutis kasutaja qwerty; 01 m 2010, 19:16.
Või nii, mul see värgendus algusel söövitab kenasti auguliseks ära ning siis jääb toppama. Järgmine kord kui lahuse valmis teen, siis topin 100g sulfaadi peale liitri vett, pool liitrit aurub minema ajapikku, kuigi kaan peal, ju segamise aeg jms mil soe lahus on siis lendub.otsija
Esmalt postitatud qwerty poolt Vaata postitustNa2S2O8(aq) + Cu(s) ----> Na2SO4(aq) + CuSO4(aq)
reaktsioon ei jää seisma kui poldid sees on. vasksulffaat reageerib rauaga moodustades vase ja raudsulfaadi.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
