Vana kaabli eemaldamine torust
    Seekord tekitab peamurdmist vana veneaegne antennikaabel, mis 30 aastat bergmanntorus on olnud.
    Juba paar aastat on suur tahtmine soome õhulevi kanaleid linnakorteriski vaadata, antenn ja võimendi on ammu olemas, signaali pööninguaknal ka küllalt, aga antennikaabli vedamisega on keeruline. Mööda trepikojaseina ei saa, kuna remont hiljuti tehtud ja kaabel tuleks mööda trepiääri ebamõistlikult pikk. Ainsaks lootuseks jääb vana kollektiivantenni kaablikanal korruste vahel.
    Siit probleem algabki. Vana kaabel on helehalli küllalt pehme välisisolatsiooniga, kaablikanal sõrmejämedune plekist toru, mis seest tõrvaga immutatud paberilaadse peenekiulise voodriga kaetud. Toru otstest vaadates tundub kogu see värk üsna sirgelt korruste vahel seina sees olema, aga... vana kaabel ei liigu millimeetritki nende korruste vahelt, kus vaja oleks. Niipalju ruumi pole, et uus kõrvale mahuks, aga vana pole ka tihkelt torusse pressitud, mõned telefonipaaridki kõrvale aetud. Arvatavasti on aja jooksul kaabel selle tõrvapaberi külge kinni kleepunud.
    Milline oleks kõige tõhusam moodus vana kaabli kättesaamiseks sellest torust? Praegusel juhul jõuga tõmbamine ei ole lahendus, sest kui keskelt katkeb ja jupp kaablit torusse jääb, on põhimõtteliselt kõik mokas. Ühe telefonikaabli tirisin juba katki.
    Eile EE elektrikule seda asja näidates ei osanud ka tema midagi peale Fairy soovitada. Nemad pidid fairyveega uusi elektrikaableid kõrides edukalt vedama. Ma ei tea, kas nõudepesuvahend sulataks midagi lahti? Õliga proovida? Petrooleum oleks kindel lahendus, aga selle haisu peale ajaks teised mind põrandaharjadega mööda treppe taga.
    Aitäh
    Vs: Vana kaabli eemaldamine torust
    Küta otstest paarkümmend amprit sisse: läheb soojaks. Haisu on küll, aga korraks ja annab ehk välja tuulutada.
      Kui asi on "korruste vahel" ja siis võiks ju ka proovida see toru välja puurida.
      Laenutusest saab sellise tõsise, 0,5-1 m puuri ja masina.
      Lased uued augud.
      Et nii saab, veendusin mõned aastad tagasi keskkütte torustikku ehitades.
      Puurimised läbi betoonpaneelide. Puurimine läks üsna ruttu, 5-10 min.
      Kuna esimese auguga sattusin keldrist seinaplaadi taha
      siis katsetasin ja õnnestuski nii et kuskil tubades vertikaaltorusid näha pole.
      Mul on seal sees alupeks torud. Isoleerib, on metall, on libe, on ca 2 cm diam.
      Ja peab ka vett. Või siis sobiv plastiktoru. Peab sinu päevad vastu.
      Kas sealt katuselt vendilatsioonitorusid alla tubadesse ei tule?
        Uus kaabel vana külge F-otsikuga ja igaks juhuks teipi peale ja Fairit vahele. Peaks toimima.Saad uue kohe sisse. Ise vedasin sedasi elektrikaableid.
        OT. Kus see nii "sõbralik" ühistu on, et laseb Sul majandada. Ise seoses sama teemaga saanud kolm aastat kaikaid kodaratesse ja kardan, et pean ühest järjekordsest hobist loobuma.
          Kui on võimalus vala ülevat mingit õli torusse ja seda mitmel korral, nii, et see alla valgub ja siis tuleb see kaabel hästi välja ja uue sissetõmbamine pole enam üldse probleem. Küsimus on selles, et õli lahustab seda kartongist läbi immutatud isolatsiooni kihti, mis seal sees on ja kaabel ei kleepu enam toru seintele. Korduvalt ärproovitud variant ja hästi toimiv. See on aegavõttev tegevus kui see õli alla jõuab ja see kaabel lahti liguneb, kuid on ainuke võimalus sealt sellisel viisil see kaabel tervelt kätte saada ja jääb ka toru kasutuskõlblikuks.
          viimati muutis kasutaja humax; 12 m 2010, 10:04.
            Ehk veidike mõnd lahustit, haiseb aga lyhikest aega. Atsetoon või nitrolahusti. Piiritust vist lahustab ka aga pead proovima mingi tüki peal.
              See on hea mõte, aga arvestades tolmutorte ja ämblikuvõrke, üsnagi tuleohtlik tegevus. Korstnaefekt on ka, praekala ja -sibulahais hoovas ülemise korruse sidekapis ninna (1. korrusel tehti nimetet rooga). "Korstnakanalit" kui sellist siiski kaabli vedamiseks pole, õhk liigub tellisevuukide vahel. Jätaks viimaseks variandiks.
              Kui asi on "korruste vahel" ja siis võiks ju ka proovida see toru välja puurida ... Kas sealt katuselt vendilatsioonitorusid alla tubadesse ei tule?
              Seda toru on 2,7 meetrit per korrus. Kaks korrust pluss pööningule. Pööninguosa saab küll puurida, seda max 30 cm. Venditorud on olemas, kuid kaabli tahaks oma korrusel sidekapis kahte korterisse jagada.
              F-pistik jääb sinna kinni, sest telefonikaablitega on ühe korrusevahe toru päris kinni topitud. Vana antennikaabel vaevalt digi läbi laseb, 12. kanali analoog oli kah lumine. Õnneks otsad on piisavalt pikad, et neist tirida.
              OT. Selle "sõbraliku" ühistu asutamisel valiti mind juhatusse ning kodukorra kokkukirjutamine jäi minu õlule. Tüüpilises kodukorras on lause "Korteriomanikul on keelatud paigaldada individuaalseid televisiooni- ja raadiovastuvõtuantenne" (netis ühistu kodukorda googeldades on kõigil see lause), lisasin sellele sõnad "juhatuse loal". Ammu pole enam juhatuses, aga vajadusel saan sellele loale viidata. Aga Sa proovi EL teenuste vaba liikumise direktiivile rõhuda. Selle järgi ei saa keegi keelata seaduslikult pakutava teenuse tarbimist. Soomes on see mitmele võidu (loe: antennipaigaldamise loa) toonud. Kui korralikult teha, ei tohiks kellelgi mokakobinat olla, kuid leidub igasuguseid. Saaks isegi romaanimõõtu raamatu meil juhtunud seikadest kokku kirjutada.
              Esmalt postitatud humax poolt Vaata postitust
              Milline on parim õli? Ja et pärast uue kaabli isolatsiooni ära ei söö? Torud saan alumisest otsast kinni silikoonida, et õli välja ei valguks.
              viimati muutis kasutaja Scott; 13 m 2010, 02:49.
                Kui käisin seda OMA PUURIMISE võimalust uurimas, rääkisid päris puurijad et KoKoKo seinte remondi ajal
                puurisid nad seal müürile ülalt alla vundamenti augud ja tõmbasid trossid sisse.
                Seal oli ka paar korrust. Vast nad ei valetanud?
                See on nüüd see Enteri ja Londoni hoone Tartus.
                Aga kui seal ON sidekapp, siis selle kohalt ja alt on ju võimalik teha ülepuuritud vana -> UUS auk.
                Luua nö uus kommunikatsioonikanal.
                Meil oli FIs üks vana erumajor tehnikuks. Tema ütles ikka et:
                Pole vaja preservatiivi valge niidiga kokku õmmelda.
                Ja tegi uue, korraliku asja. Palju vajalikku tegi.
                Kui kuulata TV-d siis seal käib pidevalt jutt et tehke oma digi korda ja
                aidake ka teisi kes hädas.
                Teema mõtiskluseks.
                Miks peaks seda kaablit kahte kohta vedama?
                Ainult kahte?
                  Teema mõtiskluseks.
                  Ainult kahte?
                  Sest ülejäänutel on kaabeltelevisioon !!!!! Ja Sa rikud seadust kui omavoliliselt hakkad teenust jagama !
                  Ja hoidku taevas selle eest, kui kuskilt peaks vett läbi hakkama tulema. 100% oled Sina süüdi. Veame kihla !
                    Kuuma ilma tuleohuta saab ka.Torumehed kasutavad külmunud torude sulatamiseks miskit auruseadet, ehk sobib selleks tööks ka.
                    Korstnaefekt peaks auru liikumist ainult hõlbustama.
                      See seade aetakse vist otsapidi torust sisse. Antud juhul see võimalus puudub. Kõrvalt ka ei saa, bergmanntoru on seina keskele sisse müüritud.
                      Kui puurida, siis läbi trepimademe. Töötavad telefonikablad on niimoodi paigaldatud, kuid jälle on üleliigne vahe kinni valatud. Trepi lõhkumiseks ma küll luba ei saa.
                      Ikkagi - milline õli? Mootori-, silikoon- või mingi muu õli? Posla... päevalilleõli vist ei aita? Punsliõli saab apteegist, aga selleks peab retsepti küsima.
                      viimati muutis kasutaja Scott; 14 m 2010, 20:20. Põhjus: Smailid lisatud
                        Elukogemus sadade vertikaalsete aukudega on näidanud, et põhisüüdlane on alati liiva ja kivipuru, mis on pääsenud torudesse.
                        Kõigepealt peab saama kaablid liikuma. Ehk kui kõik kaablid on torus kinni, pole lootustki sealt niisama lihtsalt ühte kaablit kätte saada, liiatigi kõige vanemat, mis võib olla sellise toru seina külge kleepunud.
                        Kui ülejäänud kaablid liiguvad torus täiesti vabalt, on lootust kleepunud kaabel ülevalt ja alt vaheldumisi sikutades lahti saada ja välja tõmmata.
                        Kui ülejäänud kaablid on ka kinni, tuleks proovida üks neist lahti saada ja ajutiselt eemaldada torust, läheb asi juba lihtsamaks.
                        Fairi on täpselt niikaua hea, kuniks vedel, sellises vertikaalses tolmuses torus tähendab väga lühikest aega.
                        Fairisõpradele veel: tõmbasime samuti sellega põrandatorudesse kaableid sisse ohtralt ja kõike; aga ca nädala pärast ei saanud kuidagi tööd üle anda, sest isolatsioonitakistused olid metsas. Ostsime need kingakuivatajad (sellised puhurid millel kaks või neli kofreeritud lonti otsas) ja kuivatasime oma löga kaks päeva; siis saime töö üle anda .
                          Olen kasutanud mootoriõli ja mida odavam ja vedelam, seda parem aga mitte vana õli. Igasugused lahustid ja atsetoon ei sobi juba tuleohtlikkuse seisukohalt ja aurustuvad kiiresti on vaja et see pigi sulaks üles ja ei tahkestuks uuesti. On ka võimalus seda toru seest puhastada, kui kasutada fiibrit ja sellega sobiv kaltsutükk läbi toru mitu korda tõmmata. Üldiselt on sellistele teoreetilistele vendadele suht raske midagi seletada, praktikul oleks juba ammu uus kaabel torus ja unustatud. Kui juba õli mark raskusi valmistab siis võib järeldada et mõtlemisega midagi lahti. Mõelda tuleb, mis mida lahustab ja mis järjekorras töid teostada ja mis vahendeid kasutada , loogika härrased!!! Töö õpetab tegijaid! Neid vanu hruzovkasid, kus on korruste vahel bergman toru on mitte üks, kaks, aga veidi rohkem tehtud ja vanad kaablid bergmanist välja kakutud ja uus kaabeldus sisse tõmmatud kes kurat hakkab seintesse uusi torusid tõmbama või seinu lammutama ja mis see lõpuks maksma läheb. Edu teile!
                          Seda on ennegi tehtud ja tehakse ka tulevikus et fairiga kaablit torru tõmmatakse ainult mitte konsentraadiga vaid lahustatud emulsiooniga ja toimid hästi. Rumal jutt on see, et isolatsioonitakistus kannatab. mis selle kaabli isolatsiooniga siis juhtub kui mõõtmised välja ei anna? Kaks võimalust, kas rikkusite kaabli isolatsiooni kihid ja hakkas selle tõttu lekkima ja siis jääbki lekkima, ei aita see kuivatamine midagi, või ei oska te seda tööd teha. Kilomeetrite viisi nii kaableid torru tõmmatud ja kunagi probleemi olnud.
                          viimati muutis kasutaja humax; 14 m 2010, 08:29.
                            Paistad asjaga kursis olevat. Äkki räägid, nii üldhariduse mõttes.
                            Kas seal on tõesti ülalt veetud igale korterile oma toru?
                            Nendes kahes sarnases majas kus olen elanud
                            tulid küll kaablid iga korruse vahekappi ja läksid siis edasi üles-all või laiali.
                            Ja kuidas selle "levitamisega" lood on?
                            Kas ehitada "MEIE ühisantenn" on kriminaalne tegu?
                            Et on lubatud ainult kaks vaatajat antenni kohta?
                              tulid küll kaablid iga korruse vahekappi ja läksid siis edasi üles-all või laiali. ... Ja kuidas selle "levitamisega" lood on?
                              Ega meilgi teistmoodi kaabeldus pole. Tahtjaid on kaks, teisi soomed ei huvita.
                              Olen kasutanud mootoriõli ja mida odavam ja vedelam, seda parem ... Töö õpetab tegijaid! Neid vanu hruzovkasid, kus on korruste vahel bergman toru on mitte üks, kaks, aga veidi rohkem tehtud ja vanad kaablid bergmanist välja kakutud ja uus kaabeldus sisse tõmmatud
                              Ma sellepärast küsingi teiste käest nõu, et konkreetne töö tuleb õigesti ja korralikult teha. Õppimisel tekkivad vead võivad viia ebaõnnestumiseni ja uuest kaablist võin siis suu puhtaks pühkida. Kõik uued telefoni- ja kaabeltelevisioonidekaablid on läbi treppide puuritud ning plasttorudes seina peal, keegi ei viitsinud vanu välja kiskuma hakata.
                              ... põhisüüdlane on alati liiva ja kivipuru, mis on pääsenud torudesse.
                              Liivapuru on tõesti sidekapi põhjal. Siis allapoole välja tirida pole mõtet, poob veel rohkem kinni. Muidu on vaja kõik kablad torust kätte saada, sest need pole enam kasutuses. Uue sisseajamine pole probleemiks, trossiga läheb vabalt sisse. Horisontaalkanalitega on läinud.
