BGA stensiilid tõmbavad kuumutamisel kõveraks
    Kolmandal katsel siis, FF hangub millegipärast manuse lisamisel..
    Probleem siis Ebayst tellitud BGA reballimise stensiilidega. Mõõdud kuskil 2x2 kuni 9x9cm. Kuumutamisel kisuvad mõned stensiilid kõveraks, kummi, mis teeb nendega töötamise võimatuks. Mõned on kohe esimesel korral kummitamas, teised peavad vastu 3-5kivi ja siis. Kolmandad on pidanu juba mitu kuud ja ei tee teist nägugi.
    Mass spektromeetri (kindlasti vale nimetus masinale) all vaatasin ka stensiilide materjali koostise üle, enam-vähem samad ja terase margiks andis SS304. Ka mujal on seda stensiilides kasutatud, seega materjali vist väga süüdistada ei saaks. Reballimisel on õhtu temp olnud kahjuks oma teadmatusest 4-500C, kas tõesti sellest võivad need kõveraks tõmmata? Muideks mis on kõveraks läinud tõmbub jahtudes sirgeks tagasi ning samas läheb pärast ka 200C juures kõveraks. Panen all ka keemilise koostise võrdluse kolmel stensiilil, millest üks on Ok, teised kummitavad.
    Ideid, pakkumisi, põhjuseid?
    (praegu ei saa pilti, faili kuhugi üles laadida seega tuleb tabel texti kujul, kahjuks rikub foorum vorminduse ära)
    mat. 1 Korras 2
    Fe 73,2 72,4 72,6
    Ni 7,7 7,6 8,2
    Mo 0,1 0,1 0,1
    Br 0 - 0
    Cr 18 18,3 17,7
    Mn 0,9 1,1 1
    Sn 0 0,1 0
    Cu - 0,2 0,2
    V - 0,1 0,1
    Ti - 0,1 -
    Vs: BGA stensiilid tõmbavad kuumutamisel kõveraks
    Kas see ei või olla seotud materjali vormimäluga. Et kuumutades võtab oma "esialgse" kuju.
    Olen seda sageli orgklaasil täheldanud.
    Mass spektromeetri
    Kus sa seda mõõtmist tegid? Millisel masinal?
    Olen lihtsalt huvitatud. Mul on paari sellise masinatüübi hooldajalitsents.
    Ühe sellise häälestamisest sai räägitud Ülenurmes
    Võid ju vastata PS, kui ....
      Ei oskakog kosta selle materjalimälu kohta. Peaks kõik allesjäänud ja ka uue laari stensiile üle kuumutama enne kasutusele võttu, vaatab palju "praaki" on ja siis uuesti materjalistatistikat tegema.
      Spektromeetri kohta vastasin ka PS-i.
        Käisin siis uue portsu stensiilidega mõõtmistel ja tulemused on ikka suht samad. Fe koostise protsent kõiguv 72,4-75,3% vahel kusjuures vähemalt kaks korralikult käituvat stensiili on 72,4 ja 75,3% sisaldusega. Seega seda ka seinast seina. Titaani ka enam üheski ei näinud. Kahtlane olukord...
        PS! Mõõteseadmeks oli siis Oxford Instruments'ilt FLUO X-ray X-Met 5000
          Kas ei või olla tegu soojuspaisumisega, kui temperatuur on kogu stencili ulatuses sama, siis ei tohiks seda juhtuda. Stencil on vist suht õhuke...
            Stensiilide paksus on ~0.3mm. Kõik viitaks küll nagu soojuspaisumisele. Järjest süveneb kahtlus, et stensiilide valmistamise protsessil on midagi tuksi keeratud või valesti tehtud.
              Ehk võetakse suurest rullist see terasleht, väänatakse kylmalt sirgu. Kui on rulli algus on kõik enam vähem, rulli lõpp siis tõmbab selle kuju mis enne sirgeks ajamist.
              Ehk oleks abi kui 2 keraamilise plaadi vahele pista ja siis gaasipõletiga üle lasta.
