Kõrvakuulmine, testplaat ja kõlarid ning kodukinoress, ei kuulareid/kõrvaklappe
    Kuidas kõrvakuulmise kulumise taset proovida ehk siis milline helitugevus peaks võimul olema, et saada suht objektiivne tulemus?
    Selge see, et võimul nn source dircet sees või siis kõik nullis, keskel, ehk siis ei mingeid helitöötluse elemente.
    www.automobilia.ee
    Vs: Kõrvakuulmine, testplaat ja kõlarid ning kodukinoress, ei kuulareid/kõrvaklappe
    Esimeses hoolduses - pärast 40 eluaastast läbisõitu oleks erinevate siinuste kuulamine 40hz - 16khz kui I test edukalt läbitud siis võib II etapi juurde minna - midagi naturaalpillide varasalvest ja headelt nais ja meesvokaalidelt. See viimane aga rohkem meeleolu loomiseks.
    Auto viid diagnostikasse siis lastakse alati aju testrist läbi...
      Esimene küsimus - miks just 40Hz-16kHz? Proovida võib ju avaramas alas.
      Teine küsimus - mis siia puutub pärastine naturaalpillide jne. loodav meeleolu?
      Kui on vaja saada aimu mida kõrvad (veel) kuulevad siis tuleb abiks võtta korralik kuulmistest, lihtsalt siinuste kääksutamisest pole mitte midagi tolku.
      Test - http://www.phys.unsw.edu.au/jw/hearing.html
      ja selle arutelu siinses foorumis - http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...hlight=k%F5rvu
        Minu mõte see, et on HÖRTEST-CD (ajakirja Stereoplay tehtud), millel peal nii erinevad naturaalsete pillide tekitatud helid kui ka erinevaid testsignaale ( roosa müra, sweep (5Hz kuni 22,05KHz, siinussignaal /1000Hz , 0dB/ jne). Mind huvitab ainult üks küsimus--- MILLISE HELITUGEVUSE juures ma saan objektiivse hinnangu oma vanade kõrvade kulumise astmele.
        Lisaks veel Sony test C.D. Type 3 kasutada.
        www.automobilia.ee
          Sellist maagilist helitugevust ei ole (standartsena) olemas. Samuti ei saa füsioloogilist kuulmisvõimet hinnata lineaarse test ja fikseeritud helitugevuse abil. saan ma ikka õieti aru - soovid ju tuvastada mida sinu kõrvad kuulevad ja mida mitte?
          Kui nii siis eelviidatud kuuldetest on sobiv. Lisaks saad tulemust näha ka graafiliselt, selle erinevus normaalsest aga annabki aimu "kulumisest". Erinevus on graafikult võetav lausa detsibellides, saad ka salvestada pildina, et korrapäraselt endale TÜV teha ja muutusi jälgida.
          Mingi testCD võid rahulikult panna riiulisse tagasi, kasuta neid siis kui hakkad seadmestikku testima.
          Kõrvad on ja jäävad ebalineaarseks, seadmed aga vastupidi - peavad olema lineaarsed. Seega ka testitakse neid selliste signaalidega.
          Kunagi tegin mõnest nn Reference testplaadist analüüsi. Tulemus oli et lineaarne sweep (kuni 22kHz blabla) oli totaalselt vale, moonutused suured, sagedus kukkus lihtslat ära 14kHz juurest jne. Ehk siis et täielikud pullikakad. Suvalise onboard heliga saab genereerida klass kõrgema tulemuse.
            Esmalt postitatud alfons poolt Vaata postitust
            Kas viidatul lehe lugesid läbi? Teisel joonisel on antud ju valjused, millel on kõrv kõige lineaarsem.
            Samuti võiks see tähtsust omada.
            Minu DIY blogi
              Tänud kõigile vastuste ja soovituste eest, hakkan oma vana läpakat piinama ja inglise keele teadmisi meelde tuletama.
              www.automobilia.ee
                seda testi tuleb teha kõrvaklappidega ja väga-väga vaikses ruumis. Ning võimsust tõstetakse järk järgult
                Parema tulemuse saad kui lähed arsti juurde.... (saab süda rahu, milliseid sagedusi kuuled ja kui tugevalt)
                Edit:
                Ennast katsejäneseks teha..., pärast rikud kõrvakile või mõne kuulmisnärvi ära
                  Mu arvuti ja kuularid nii head ka ole, vanadus on oma julma töö ära teinud. 40-12 000, kahju et kohe 16 kilo järgmine, kõrgemaid oleks veel mõned võinud selles tabelis vahepeal olla, 14 kilo näiteks olla.
                  www.automobilia.ee
                    Nüüd on järg käes et sweepida. Kui on millega genereerida sweep (näiteks) 5kHz alates üles siis saad vahepealset ala täpsemalt uurida. Esmalt paned signaali 12kHz juures samavaljuks kui testis tajusid, nüüd liigud ülespoole sagedusega ning kui pead juba volüümi juurde keerama siis hakkad tegelikku piiri märkama. Testis olevast db-skaalast saad aimu kui palju pidid volüümi lisama.
                    Audition sobib genereerimiseks, või CoolEdit (oli vabavara).
                      Selge ja tänud. Proovin.
                      www.automobilia.ee
                        Njah.. tundub, et minu kõrvakuulmisega on ühel pool.. 16kHz kuulen vaevu-vaevu.
                          Esmalt postitatud Rom poolt Vaata postitust
                          Velkam to the klab.
                          See ei sega muusika kuulamist kohe üldse mitte. Kõige huvitavam selle juures on aga see, et näiteks kahe CD mängija, mille 20 kHz nivood erinevad 0.5 dB, vahet teeb ikka ka silamd kinni ja just kõrgete erineva nivoo järgi..
                            Sorri mehed, arvasin et teil siin mingi naljateema ülesse kisutud...
                            Aga 16k muusikas on juba lagi ja mida vähem seda kostab seda parem!
                            Pärast eelpool toodud testri proovimist 14k peal kipub see sagedus kõrvad nii tuksi keeravat et 16k on kuulmatu. Samas pärast väikest pausi lastes kõrvu puhata kuuleb 16k lõdvalt ära.
                            Tegelikult on see hea link! Tänu sellele avastasin jälle selle tuttavalt vastiku 14khz mis muusikas kogu soundi ära rikub. Õnneks lairibad esitavad seda piisavalt vaikselt ja tweetrite lisamisega pole oma valjukaid suutnud paremasse häälde saada. Kõik mis üke 14k on juba väga valus ja paha
                              Muidugi on huvitav, kus sa seda 14kHz selles testis näed, kuid see selleks - kui mõni sagedus paneb kõrvad lukku siis on kindel et eelnevat juhendamist ei loetud. Esmalt võetakse sagedus 1kHz ja kõige madalamalt nivoolt. Mitte kõige valjemalt.
                              Repeat: do not start in the top third of the chart. At all times using 1 kHz as the reference.
                              Kui kilohertsiga on vaikseim kuuldav nivoo käes siis hakatakse liikuma vahelduvalt kahele poole, valides esmalt sama nivoo mis 1khz oli. Ei maksa üllatuda kui tasapisi hakkavad vajaminevad nivood tõusma, see on normaalne.
                              Selliselt toimides ei tapa te ühelgi sagedusel kõrva ära, kõrv saab vaheldust ja ning test saab kiirelt ja õieti tehtud.
