Pesumasina remontimine kodus ja ise
    Tere
    Plaanisin siis tuttaval pesumasinat hooldada/remontida kuid ühe koha peal olen tiba hädas
    nimelt vajab vahetamist ka laager/laagrid
    Kas keegi viitsib väheke selgitada kuidas trummel laagri otsast lahti käib.
    Olen masinat juba üpris palju lahti võtnud eest ja tagant(trummel kõik näha)
    tagant ka nii palju, et laager näha kuid trummel liigub ainult pool cm siis jääb nagu kuhugi kinni
    masin eestlaetav beko WB 6108 se
    Seal kus suitsu, seal ilmselt tinutatakse..
    Vs: Pesumasina remontimine kodus ja ise
    Rihmaratta ikke eemaldasid võlli otsast?
    Kui jah, siis tuleb võlli otsale lööki anda, niikaua, kui trummel eraldub.
    Löökidega võlli otsale...tuleb targalt teha, et võlli kõveraks ei lööks.
    Kui laagrid väga hukas, siis...ega ta ei taha tulla jah.
    Mingit stopperseibi võlli otsas ei ole, mis takistaks?
    Pilte??
    viimati muutis kasutaja tuukan; 25 m 2010, 13:06. Põhjus: täpsustus
      kartsingi mingeid stoppereid kuna rohkem ei liikunud kui 5..7 mm ja ma ka toksisin haamriga sealt trumli otsast kus käib see rihmaratas mis muidugi on eemaldatud sest mul täna masin suht laiali pilte kahjuks ei saa lisada ja üks laagritest on jah ikka täiega läbi(rusikasuurune loks sees :-))
        Kui silm stopperit ei näe, siis seda seal ei ole.
        Toksimine...pole vast tulemuse saavutamiseks kõige õigem tegevus.
        Lööma peab.
        Keerad võlli otsa sisse poldi. Mitte selle, millega rihmaratas kinni oli, vaid otsid teise samasuguse.
        Siis raske(!) haamer appi ja ...!!
        Olen ise kutsunud mõnda möödakäijat sel hetkel trumlist sikutama.
        Kõik trumlid olen kätte saanud.
