Tere!
Ostsin kasutajalt ranven läpaka,müügiteema on näha siin:
Teada oli,et pilt ekraanil on valge,välisega töötab.Mõtlesin,et ehk lintkaabel katki vms. ja riskin osta.Küsisin eelnevalt,kas masinat seest rapitud pole,vastus oli,et kõik korras,vahetatud vaid termopasta.Ese oli müügis ka www.okidoki.ee,seal pakkusin 1200eek millalgi,aga kuna tookord kaubaks ei läinud,siis pakkusin nüüd Elfas 1000+50 post.
Deal,kandsin raha 100% ette ja ootasin kaupa paar päeva.Käes....ja siis hakkasid üllatused:
Lasen Windows peale,testin..kõlaritest ei tule häält,ainult ragiseb midagi.OK,masin lahti,kuna niikuiniigi oli tarvis uurida lintkaabli seisukorda mobo ja ekraani vahel.Mis tuleb välja:Kasutaja on proovinud ekraani vahetada ja selle käigus on kõlarite juhtmed põhimõtteliselt läbi järatud...korpus halvasti peale pandud.Sees hunnik plastikkõrvu murtud.Ok,proovin kõrvaklapiauku,see täiesti logiseb ja annab vaevuvaevu ühte kanalisse heli.Kui mudida ja kuidagi pingesse fikseerida,siis saab ka teisest heli kätte.
Emaplaadil oli üks takk läbi,see vahetatud ja masin töötab.
Ahjaa,algas sellest,et siin oli reklaamitud,et mälu on 1,5Gb,okidoki saidil oli,et mälu 1gb.
Mina ei taibanud võrrelda,suht loogiline.Ekraani raamil mõned kummipuksid ka jalutama läinud,ok,andestatav.
Küsin viisakalt privaatselt,et ehk kannaksid 0,5Gb mälu puudumise eest 150eek tagasi,öeldakse,et unustasin muuta ja 512Mb ei maksa eales 150eek.
Kurat,ega mina ei pea võimalikus 10 müügiportaalis andmete kattuvust võrdlema,inimene kes müüb,peaks ise teavitama,kui konf on muudetud.
Järgi siis avastasingi,et ekraani vahetamise katse käigus(Teemaarendus:http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ht=#post363862) on räsitud ja hakitud juhtmed,lisaks selgus heli pesa logisemine,mis ei anna normaalselt kontakti emaplaadiga.
Jällegi viisakas küsimus privaati,et paku mõni mõistlik lahendus-vaikus!
Kirjutan väheke kurjemalt,et kas ostab tagasi,kuna masin ei vasta kirjeldusele või pakub osalist kompromisslahendust,siis tuleb selline vastus:
klapipesa ei saa katki olla, ühel sõbral kelle käes see läpakas oli, tal töötasid kõlarid
kahjuks raha ka tagasi ei saa sest see on kulutatud muudele otstarbetele.
Mis ma nüüd tegema peaksin,kulutused remondile oluliselt suurenenud,kui algselt sai arvestatud.Isiku ees ja perekonnanimi on teada,samuti kontonumber!
Paluks nõuannet!
Paluks nõuannet!
