Erineva mahtuvusega akud.
    Tervitused.
    Minul on selline küsimus, et kas tohib (või mitte soovitamise korral oleks kuidagi võimalik) ühenndada paralleelselt 2 või enam erineva mahtuvusega 12v pliiakut ning kas oleks võimalik neid korraga laadida?
    Vs: Erineva mahtuvusega akud.
    Kui palju nad erinevad?
      2 tk on 7AH ja üks 4,5AH (2x UL7-12 7AH/20HR ja UL4,5-12 4,5AH/20HR).
        Sain ühe käest sellise suusõnalise vastuse, et tarbimisel võib erineva mahtuvusega koos kasutada,
        kuid laadimisel peab arvestama selle 10%-ga. Seega 2 eraldi laadijat - 0,7A ja 0,45A.
        On see õige vastus?
          Kui akud on enamvähem võrdselt tühjad (pinge erinevus pole väga suur), siis ju võiks koos ka laadida, aga laadimisvool ei tohi suur olla (väiksem või võrdne väiksemale akule lubatuga peaks ohutu olema).
            Põhimõtteliselt küll. Paralleelselt saab kasutada, kui nad on võrdselt laetud ja soovitavalt sama firma omad ja samavanused. Kui ei, siis ohtu küll pole, aga osa energiat võib kaduma minna.
            Kahte laadijat pole vaja: sama laadija annab sättida eri vooludele. Seega akud laed üksikult.
            Tegelikult, kuna need on väikesed akud ja kui Sul on olemas võimsam laadija, siis saad laadida ka korraga pannes igale akule ette takisti, mis määrab laadimisvoolu. Takistite suuruse rehkendad ligikaudselt välja ja esimesel proovimisel kontrollid voolud üle. Edaspidi on siis teada.
            viimati muutis kasutaja Shele; 18 June 2010, 11:52. Põhjus: Meelde tuli
              Tänan!
              Sain järjele.
              Vähe aega kasutatud ja välja vahetatud valvesüsteem, kus akud jäid üle ja põhiline, et niisama saadud.
                Pliiakud pane julgelt paralleeli. Lihtsalt, kui sa neid ei kasuta, siis võib suureneda tiba isetühjenemine, kui nad niisama on kokku ühendatud. Laadimisel või koormamisel pole muidu paralleelimine eriline probleem. Samamoodi pole oluline akude eelnev sama laetustase. Kui pole teada, kui erinev on akude laetustase, siis ühendada nad paralleeli, lasta neil nõnda olla vähemalt kümmekond minutit või veel parem tunnike ja seejärel alustada laadimist.
                Pliiakude laadimine põhineb püsival pingel. Olenematta aku mautavusest (NB mitte mahtuvusest) on see pinge samatüübilistel akudel sama. Eelnev "laagerdumisaeg" enne laadima hakkamist on erineva laetuse puhul hea, kuna siis ei hakata tühjemat akut liigse vooluga laadima täiema aku ja laadija koostöös. Lihtsalt aku-aku ühenduse puhul langeb täiema aku pinge piisavalt, et kuitahes tühja aku puhul ei saa laadimisvool tõusta (oluliselt) üle akule lubatava piiri.
                Sellised lahendused on ka kasutusel laiendatavates UPSides, kus erinevate firmadeerineva mahutavusega akud omavahel kokku satuvad.
