12V mootori kiiruse reguleerimine/mänguauto
    Vs: 12V mootori ja kiiruse reguleerimine. mänguauto
    Ei teadnudki, et golfikotid ka mootoriga on. Mingi aeg peaks saama ühe kojamehe mootori, kui olen otsustanud, mis rattad alla lähevad, siis saab hakata toimetama. kui mingi kasutatud lapse vankri 100-200 krooniga kätte saaks, sealt annaks päris palju kasutada. aiakäru rattad lähevad 350 krooni vähemalt kokku maksma ja siis veel vaja võll leida ja kinnitused raami külge.
    viimati muutis kasutaja une18; 28 m 2010, 13:07.
      Aiakäru jms veerem on algselt mõeldud laagritel jooksma ja siis oleks tark see ka edaspidi sedasi jätta ja ketiga reduktorist rattale jõud kanda. Tagaveolise kolmerattalise või siis miski vana pedaalidega lasteauto veermikust saaks doonori, kui tahad ülekande masina keskele paigutada.
        kogun vaikselt juppe. Olemas nüüd rool ja ehk ka üks kojamehemootor, otsin rattaid.
        Sain ühe Honda kojamehe mootori. Oleks vaja veidi nõu. mootorist tuleb välja 5 juhet: Must, punane, valge, hall, sinine.
        Mis juhe mis otstarbeks mõeldud on? Must on mass, kuna istub korpuse küljes. lasin toite punasele peale, lootuses mootor tööle saada, aga vaikus. proovisin veel mõnda juhet, aga sain sädemed või vaikuse. kas mootor on küpse või tahab toidet saada nt 2 juhet korraga. oskab keegi aidata.
        Honda kirjaega katte alt tuli välja tegelik mudel Valeo MFD 351B. Googlest ei osanud ma muud välja lugeda, kui et kasutusel lisaks Hondale ka Grand cherokeel ja Roveritel. Kruvisin korra katte maha, sees kõik ilus ja puhas. näpuga mootorit ringi ajades pöörles vabalt.
          kakkusin veel korra lahti. sees 3 harja ühelpool sinise juhtme küljes ja teiselpool valge ja punase juhtme küljes. Lasin sinisesse - ja punasesse + ja tööle hakkas. punane siis full speed ja valge low speed. jõudu tundub, et on vägevalt, käega pidurdada ei jõudnud (mutrist hoides)
          viimati muutis kasutaja une18; 07 m 2010, 13:31.
            Küsiks vahelduseks, kuidas läheb auto ehitusega?
            Men marry women with the hope they will never change. Women marry men with the hope they will change. Invariably they are both disappointed A.Einstein
              Otsin endiselt sobivaid rattaid. Lammutasin ühe vana jalgratta laiali, sealt peaks saama kojamehe mootori otsa ketiratta. Proovin alustuseks keti pinguti hammasratast. Trossid peab uued ostma, kuna need käisid väga raskelt. 85 krooniga läks osta.ee-s üks korralike ratastega vanker kodu lähedalt minema. Eks peab peale passima. Varunud olen ka vineeri. 9 mm veekindlast vineerist teen raami ja kere tegemisl kasutan arvatavasti 4 või 6 mm vineeri ja kere seon ära 20x20 puit liistudega. Hetkel veel sellega aega kõvasti.
                Ehk siis saab olema pimedate talveõhtute projekt.
                Lihtsalt üks projekt mis ette jäi http://cgi.ebay.ie/BEAUTIFUL-1930S-S...ht_1050wt_1137
                viimati muutis kasutaja priima; 03 m 2010, 12:04.
                  Ärge kullakaevajaks sõimake, aga soendan üles oma vana teema, mille 1,5 aastat tagasi alustasin.
                  Siis jäi asi seisma täpselt seal, mida viimati kirjutasin, ei suutnud otsustada, kas liigun edasi maasturi stiilis ja valin käru rattad või midagi klassikalist ja lapsevankri rattad. Proovin ennast kokku võtta ja asja lõpule viia.
                  Kunagi jäi Youtubes silma video sellest, kuidas keegi tegi mänguauto prügikastist ja pesukorvist. Komistasin uuesti selle imeasja otsa ja vahepeal on tekkinud koduleht, kus jooniseid ja juppe müüakse. http://www.lightning-cars.co.uk/ Kõik peale mootori on väga hästi lahendatud. kujutan ette, et märja rohuga hakkab ülekanne libisema.
                    Kas selline ei kõlbaks?
                    http://tncscooters.com/index.php?route=product/product&path=52_55&product_id=55
                    A
                    sjal juba hammasülekanne sisse ehitatud ja tavaline mopo kett läheb ilusasti ketirattale.
                    Sinu ülesanne oleks ainult raam ja juhtelektroonika teha.
                    Allkiri.
                      see oleks päris hea, lihtsam ja ka odavam oleks muidugi 12V hakkama saada.
                      ideaalne oleks selline asi, ainult hind ei sobi. http://tncscooters.com/index.php?rou...&product_id=61
                        Keegi ei keela sul seda mootorit ka 12V pealt käitada. Võimsusest jääb siis alles u. pool.
                        Samas, 24V DC kontrollerid on seal samuti kommiraha eest saadaval. 24V akupakk kestab ka sama võimsuse juures kauem, nii mahtuvuse kui eluea mõttes.
                        Allkiri.
                          Vs: 12V mootori kiiruse reguleerimine/mänguauto
                          Kaevan vana teema üles.
                          Tänaseks auto enam-vähem koos. algul hakkab sõitma akutrelli abiga, eks hiljem nuputab edasi.
                          Kunagi panen mõne pildi ka üles.
                          Välimuselt meenutab veidi Lotus 7 või Estfieldi. Plaan oli teha ka mingid summuti moodi torud külgedele ja siis omakorda tuli mõte panna torud ka tossama. Kasutaksin sellist vidinat http://www.ebay.com/itm/New-Ultrason...item43b4984d29 jama on ainult see, et see vajab 24 volti, veel parem kui 25 või 26 V saaks. Kas selline vidin saab hakkama 12V -> 24V tegemisega? http://www.ebay.com/itm/New-DC-DC-to...item5aefae0b9e Või tõstab see vaid veidi pinget?
                          Kas neid võiks 2 tk järjest panna?
                            Hakkasin üle vaatama ja see udumasin tahab hoopis AC toidet
                              Lubasin kunagi pilte, siin nad siis on http://fotoalbum.ee/photos/excitedd/sets/1137843
                              Ü
                              ks videojupp ka liikuvast masinast http://www.youtube.com/watch?v=Lg15KJzfxLU
                              R
                              attad keerama http://www.youtube.com/watch?v=as3OztBTzak&feature=endscreen&NR=1
                              E
                              dasi veab akutrell, mille metall padrun on surutud vastu ühte rehvi. Tahtsin paremat lahendust teha, aga aeg hakkas otsa saama (tegin poisile sünnipäevaks) ja ei jõudnud. Akutrellil on jõudu kõvasti, aga kiirust jääb veidi väheks. Eks peab miskit järgmiseks aastaks välja mõtlema.
                              Akuks leidsin ühe 20 Ah pliiaku, mis pärit ühe katkise laadimisahelaga auto stardiabi seest. Laen ca nädalas korra.
                              Pedaali ühendasin alguses trossiga akutrelli lülitit vajutama, aga see käis liiga raskelt. Ehitasin ringi ja vedasin akutrelli lüliti pedaali taha, e-bayst tellisin väikese võtmega lüliti, mis toimib süütelukuna ja lülitab releed, mis autole toite annab. Trossiga sai veetud trelli lüliti juurest tagurpidi käik, mis esimesed 2 nädalat ka ideaalselt toimis. Hetkel on pedaali all mingi tööstuslik lüliti ilma sujuva kiirenduseta ja tagurpidi käik puudub.
                              Kui kellelgi vedeleb surnud akudega või surnud mootoriga 12-14 V akutrell kuskil, siis oleksin lülitist huvitatud. Või kui kellelgi on pakkuda mingit muud varianti, kuidas lihtsalt tekitada tagurpidi käik autole, andke teada.
                                Tere. Kas on vaja ainult edasi/tagasi käiku, või on soovi ka kiiruse muutmisele? Kui on vaja ainult edasi/tagasi käiku siis sobib näiteks ON-ON või ON-OFF-ON kuueklemmiline tumbler.
                                NB: Päris kenake see auto .
                                As men, we know nothing turns a 17 year girl on more than a well-executed handbrake turn. -Clarkson
