12V mootori kiiruse reguleerimine/mänguauto
    Vs: 12V mootori kiiruse reguleerimine/mänguauto
    Veel üks võimalus: 2 ümberlülitusreleed( siis viie klemmiga) peaks ka normaalselt toimima... NC klemmidele miinus, NO klemmidele pluss ja mootor COM klemmide vahele. Mähistel ühed otsad kokku ja ka plussi, teisi otsi kamandad lüliti abil miinusega. Kui kiirust muuta ka vaja, siis regulaator releede toitele vahele, sel juhul mähiste toide võta regu eest.
      Poiss on suvi läbi kimanud ja akutrell on endiselt elus. soetasin millalgi ühe vana akutrelli, kuid ei viitsinud seda gaasipedaali ümber tegema hakata, endiselt ilma tagurpidi käiguta. PSuvega on aga algselt paras liikumiskiirus jäänud väikeseks, oleks vaja kiiremini liikuma saada auto.
      Sain näpud taha ühele elektriliikuri mootorile (inglise keeles electric scooter). 24 V ja 250 W peaks olema, kuigi ühtegi numbrit mootoril ei ole. 12 V ajab seda täitsa ringi, kuid jõudu on vähe. Mul on 2 vana kinnist plii akut, 12V ja 20 Ah ning 12V ja 9 Ah. Ei julge seda ilma nõu küsimata teha. Mis juhtub, kui need mõlemad jadas mootorile taha ühendan?
      Välja näeb selline: http://www.ebay.com/itm/NICE-HARLEY-STYLE-RAZOR-CHOPPER-ELECTRIC-MOTOR-CHAIN-UNITE-MOTOR-CO-/360736608412
        Esmalt postitatud une18 poolt Vaata postitust
        Siis saad lõpptulemuseks 24V ja 9Ah. Väga pikalt just ei sõida sellega.
          Kas antud vidinaga kiirust reguleerides langeb kiiruse alandades ka jõud? http://www.ebay.com/itm/1PC-PWM-DC9-...item4ac511d7f9
            Kas teistmoodi oleks üldse võimalik?
              Esmalt postitatud qwerty poolt Vaata postitust
              Kas steper või servo ei anna jõudu ja kiirust lahku viia?
              See on kahtlus mitte tõdemus.
              Mängin siin nn servoga ja ta on täpselt nagu steper -
              pöörab suure jõuga ning siis tarbib või ei tarbi.
                Sellest pole ju midagi katki kui jõud väheneb, gaasipedaal on ju jala all ja sellest doseeridki jõudu. Või tahad püsikiirushoidjat teha?
                  Su jutus on iva. Tänast sõitu vaadates on poisil pedaalil 2 asendit "on või off" Ainus point on tegelikult see, et tahaks sujuvamat kohalt võttu. Ehk oleks mingi kondekas lüliti vahel hoopis lihtsam lahendus? Samas siis on pidurdamisega kehvad lood, võtab jala pedaalilt, aga auto liigub kondeka jagu edasi. Pean veel mingi parema ülekande leidma, 12 voldiga proovides, lippas see mootor jube kiiresti, aga oli suht jõuetu. Katsetan nädalavahetusel 24 V ära, aga lõhnab mingi tigureduktori järgi.
                    Teoga läheb pidurdamine väga äkiliseks, sul pidi ju akutrelli lüliti olema, see ju annab sujuvalt. Kondekast eriti abi ei ole, see peaks ikka väga suur olema. Ja kui leiakski nii suure siis startimisel oleks sisuliselt lühis mis võib misiganes lüli ahelas maha põletada.
