ketaskõikuri pöörded
    Vaja lõigata põrandaplaate (kivi) aga ketaslõikur (vist mingi odavam masin) on ainult ühe ja sama pööretega 11 000 rpm aga sellise kiirusega vist enm ei lõika 8mm paksusi plaate. Teemant kettal ka max pöörded 10 000 rpm. Taolise töö jaoks minu vana hää AWD relakas ei aita? Mis on halvim mis juhtuda saab? Ketas puruneb?
    Ei jaga seda kiiruse asja eriti, ärge kohe maha materdage
    Üldse, kodus ise pöördeid maha ei oleks võimalik saada, ka nt poleerimis töödeks?
    Vs: ketaskõikuri pöörded
    1000 RPM ei tohiks veel miskit hullu teha, seda enam kui teemant kettaga tegu. Relaka otsa käivad ka siuksed terasharjad. Kunagi oli mul see terashari millel oli max 6000RPM ja lasin sinna selle 11 000RPM talle sisse ja viskas kõik traadid ühte punti.
    Aga see 1000RPM ei tohiks midagi teha.
    Teostan trükkplaatide söövitamist ja puurimist! Hinnad soodsad!
      Kui võimas relakas on?
      Ma arvan, et tööajal need pöörded ka natuke vähenevad(koormuse all)
      Need vist tühijooksu max pöörded.
        Kiviplaadi lõikusel aitab hästi vesi-jahutab ja uhab sodi vahelt ära.See pööretevahe(ketas-relakas) 1000 rpm ei tohiks küll segada.Poleerimise puhul peaks just pöörded suured olema,(siisel või rätt-vahele poleerpasta),lihvimise puhul neid vähendatakse,et säästa lihvketast-temperatuur lõhub.
        viimati muutis kasutaja Simpel; 28 m 2010, 23:06.
          Need pöörded on selleks peale märgitud, et keegi ei lolli peaga ei paneks suure läbimõõduga (230mm) madalamate pöörete ketast väikese mõõduga kiirete pöörete relaka külge. Ja kuna tehase "lollid" on sinna mingi kaitse ette monteerinud, siis annab selle ju ära võtta ja siis ongi laks kiire tulema. ja RPM-l ehk pööretel on lihtsam vahet teha kui hakata tegudeinimesele seletama asja joonkiiruse mõiste kaudu, millega liigub ketta välimine serv.
            Mnjah.
            See on vist küll esimene kord kus tark- ja riistvarafoorumis arutletakse kiviplaatide lõikamist ja relaka hingeelu....
              1000 rpm? mõtlete ikka 10 000 selle all?
              Sellest terasharjast ei saa ma aru. Ostan harja mis on mõeldud 125mm relakale ja peal kirjas max 6000rpm aga sellist 125mm relakat polegi olemas ju, kõik ju ~11000 rpm kanti
              Riskisin ja olen veel elus.
              125mm relaka võimsus jääb sinna 700-1000W kanti max koormusel
              EE orjusest vaba!
                Esmalt postitatud DVDRW poolt Vaata postitust
                ja peal kirjas max 6000rpm aga sellist 125mm relakat polegi olemas ju, kõik ju ~11000 rpm kanti l
                Kuda pole, minu oma annab isegi 3000 rpm peale keerata.
                  Tohoh, Eesti ehituspoed on siis vale koht kust otsin?
                  EE orjusest vaba!
                    Oleneb sellest, mida sa otsid.
                      Kui sa mingit odavat sodi vaatad, siis ega seal tavaliselt kiiruseregulaatorit peal EI ole!
                      Makita, Metabo jms osadel isenditel on kiiruseregulaatorid. Müügil peaksid olema ka suuremates ehituse/tööriistapoodides.
                      Omal Makita isend, saab vabalt pöördeid muuta 3000 ... 10000 + soft start. Maksis ainult ~4k eek. Ja suurem Metabo elukas pöörete vahemikuga 1000...6500.
                        Odavatel noname relakatel peaks niisamagi see pöörlemiskiirus madalam olema. 11k rpm saavutavad profi ja poolprofi riistad.
                        http://www.ehitusfoorum.com/ on võibolla vähe parem koht, kus vastust otsida oma küsimusele.
                          Kas härrad moderaatorid on kollektiivpuhkusel?
                            aa ~4k ok selge, mul makita ~1k oli, siis loomulikult ei saa muuta.
                            EE orjusest vaba!
                              Mul isa hiljuti ostis ühe Boschi K-rautakeskost...kui ma ei eksi, siis oli võimsusele 1kW lähedale, hinnaklass oli 1-1.5k vahel ja pöörded olid reguleeritavad. Paljusti oleneb, mis firma ja mis parameetrite järgi osta.
