Trafo pinged panid "jooksu"?
    Vs: Trafo pinged panid "jooksu"?
    Esmalt postitatud Rolts poolt Vaata postitust
    Mis mõttes näeb ära ka katkestuse?
    Kui pirnike särama hakkab, siis sekundaarmähis (see 24V oma) katkestusse ei põlenud. Tester näitaks teinekord pinget ka katkestuse korral, küll vajalikust väiksemat.
    Aga trafo amprite mõõtmiseks on tollipulk, testriga ei tee seda mitte kuidagi.
      Pole ühtegi pirni hetkel millega saaks kontrollida . Aga tundub siis praeguste katsetuste ja andmete järgi, et trafo ongi olnud 19V koguaeg?
      Teostan trükkplaatide söövitamist ja puurimist! Hinnad soodsad!
        Nii ta tundub jah.
          vahest pidas müüja silmas, et peale alaldit saab umbes 24-25V alalist kätte.
            Esmalt postitatud spirit poolt Vaata postitust
            Vahest pidas müüja silmas, et peale alaldit saab umbes 24-25V alalist kätte.
            Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
            Ehk rääkisite müüjaga üksteisest mööda?Tema mõtles alalispinget,sina aga vahelduvpinget?
            Mõlemad rääkisime ikka vahelduvast. Noh vb müüa pani pange kah....
            Ennem juba mainitud, et jutt oli vahelduvast.
              Kui sekundaarmähises lühise tõttu katkestust ei tekkinud, siis ehk on nii, nagu internetiteenuse pakkujatel - kuni 24V?
              Testriga mähise takistust ei ole üritanud mõõta? Pirnikese puudumisel täiesti kasutatav võimalus.
                Primaari takistus on 82,5R
                Sekundaari takistus 1,3R
                  Siis ilmselt peabki pinge selline olema, nagu on. Müüjal ehk tester valetas?
                    võib-olla tõesti.
