Ülekantavad tähed ehk "transfer letters", kuskohast saaks?
    Tere.
    Sorry kui vale alafoorum. Tõstke ümber kui vaja.
    Tahaks võimendi esipaneelile kirjasid teha, mõtlesin kasutada n.ö ülekantavaid tähti.
    Inglise keeles: transfer letters:
    Pilt:
    This website is for sale! ppinyot.com is your first and best source for all of the information you’re looking for. From general topics to more of what you would expect to find here, ppinyot.com has it all. We hope you find what you are searching for!
    Et paned kile koos tähtedega oma soovitud pinnale ja kraabid. Täht kinnitub sellele pinnale.
    Tean Pärnus ainult ühte poodi, aga seal on liialt suured tähed.
    Keegi teab kuskohast saaks? Tallinnast, Tartust, Pärnust, kust iganes.
    Teab äkki keegi eestis firmasid /poode kes müüvad?
    Igasugune abi selles suhtes on vägagi teretulnud.
    Vs: Ülekantavad tähed ehk "transfer letters", kuskohast saaks?
    vihje: "letraset" võib mingit infot anda veel.'
    Ebay-s on olemas, aga tundub, et Eestisse neid ei saadeta. Üks 26-ne pakk oli vist, mida saadetakse, aga see oksjonil ja hind ka kuskil 30 dollarit vist.
      Joonistustarvete poes äkki? Kuidagi tundub tuttava välimusega asi, nagu oleks näinud äkki kusagil seal joonestus/büroo asjade poes Tartus Rimi kõrval, Büroomaailm või miski äkki. Kui Tartu satun, käin läbi, vaatan mis asja ma seal nägin tookord.
      Condemn the hive.
        Uurin ka paarist kohast, kui sealt läbi käin (politsei maja kõrval interpen vms, lõunaka poed)'
        EDIT: Lõunaka Knopkas ma ei märkanud midagi sellist.
        viimati muutis kasutaja katkine; 03 m 2010, 10:24.
          Käisin seal silla kõrval Büroomaailmas.
          Algul ajasid vastu et selliseid hõõrutavaid pole.
          Siis sain kabale ja näidati musti tähti mis on nagu kleepsud.
          Suurused 1, 2, 3, 5 cm komplektid 91.?? eek komplekt.
          Rääkisin et mul oli kunagi masin mis tegi lindile reljeefseid tähti.
          Nemad näidati masinat mis teeb ka lindile, suuri väikseid kald jne.
          Linte olevat mitut värvi.
          Hoiatasin et varsti tulevad ostjad. Nad lubasid valmis olla.
            Jaa, ka need sobivad. Aga hetkel veel vaja pole, eks siis lähen, kui huvi suurem.
              Hakkas ka see teema huvitama. Käsisin eile Tartu Kaubamajas. Kolmandal korrulsel on mingi knopka või midagi sellist(Apollo kõrval) seal oli 3 suurust neid tähti suured väiksemad ja "väiksed" mille tähe kõrgus oli 4mm(suht suur tegelt), võtsin ära maksis 15eek. Kodus avades vaatas vastu 2 lehte neid tähti, igast ühest natuke, üks küsimärk oli juba kannatada saanud.
              Kui keegi suurust teada tahab võin teha pildi või kohalikud lähevad juba endale hankima(ripuvad kleepsudega koos seal pööratava aluse peal).
                Ise ka seda letrasetti kunagi kasutanud ja paneelile lakiga (AK-113) kaugelt tolmutades kinnitanud. Viimati tegin paneeli kirjad "sinist kilet" kasutades nagu trükkplaadi puhulgi. Kuumuta ja kirjad jäävad ka duralumiiniumist paneelile. Eelised: kõik fondid ja suurused vabalt valitavad. Et kirjad püsima jääksid, sai kasutatud seekord veepõhist saunalakki katmiseks. Siirdtrüki e letraseti puhul, samuti ka sinise kile puhul on oluline kujutis fikseerida mingi kattelakiga. Lahustipõhiste lakkide puhul saab ainult väga kaugelt ja peaaegu kuivalt seda teha. Veepõhiste puhul lase aga värvirulliga üle.
                  Tiimaris ja sarnastes pudi-padi poodides oli eelmine aasta müügis. Need olid enamus jaolt täis hiinakad (kirevad ja värvilised), mõned lehed olid korrektseid ka. Veel meenub et oli raamatupoodides vanasti; suuremast postkontorist võiks ka läbi astuda ja küsida kohapeal selliseid asju.
                    Kes soovib esipaneeli või muud sellist kujundada, proovige ABACOM FRONTDESIGNER'it. Teostusel ei maksaks ära unustada ka vana ja head võimalust ehk siiditrükki. Tegijaid peaks leiduma hulgi ja nõuetest niipalju, et paberi ja tekstiili jaoks mõeldud värvid ja võrgud ei ole metallile mitte parimad, (mitte et ma ise oleksin teinud, kuid tellijana tulemusi näinud küll). Foorumis on ju ka teostust pakutud?
                      Abacom juba ammu olemas, tema help fail soovitab kilele printida.
                      Kui ülekande tähed nii suur defitsiit tänapäeval on, siis läheb see variant käiku.
                      Büroomaailm silla juures? Pärnus?
                      Pärnus on Büroomaailm silla juures, pole käinud seal.
                        Esmalt postitatud Elektrik poolt Vaata postitust
                        Mina rääkisin Tartust. Sõpruse sild
                        See sild mille ühes otsas on Eeden ja teises see Büroomaailm.
                        Raekoja pool jõge, Otsi kaardilt Rebase 12A. Otsingumootor aitab.
                        85., kui saime käima freespingi trükkplaatide tegemiseks
                        siis sai sinna ka tähtede freesimine tehtud. Tegime ka paar kirja vaskplaadile.
                        Nii ka saab.
                          Muide Büroomaailm on sealt ära kolinud aadressile Lai 10.
                          Minu DIY blogi
                            Vs: Ülekantavad tähed ehk &quot;transfer letters&quot;, kuskohast saaks?
                            mnjh, hea tulemuse saab ka kui võtta printerikile(iga foto PCB tegija teab) . Joonistad cadis(näiteks eagle) oma paneeli, prindid peeglis. Paned taha valge DS teibi ja siiskleebid paneelile. Kui värvi printer saab ka värvilisi asju.
                            Tulemus jääb 5-, miinus sest servadega tuleb vaeva näha, muidu kipuvad lahti tulema. kui vaja LCD vms läbipaistvat osa tuleb enne teha 2 kordne DS teip ja printida paneel mitte peeglis, kleepida peale. Lõigata paberinoaga läbipaistvad osad välja. Eemaldada 1 kiht DS teipi nii et saab DS teip aga augud õiges kohas. Kleepida peale kile. Kuna tekst on kile tagaküljel pole kulumist karta. Printerikile on ja väga heade omadustega, ei kulu kergelt.Ei karda puhastuslahusteid, kannatab kuuma(osad DS teibid mitte, kile aga küll alati).
