Tahan kasutada alumiinium radikat peltieri külmal poolel. Kuna sellele hakkab tekkima ka kondents siis kuidas saaks radika teha oksüdeerumiskindlamaks? Värviga ei taha talle "kasukat" selga panna ja kodus õhukeselt värvida on raske. Ise mõtlesin, et ehk on elektrolüüsiga võimalik midagi saavutada?
Alumiinium radikas oksüdeerumiskindlaks
Vs: Alumiinium radikas oksüdeerumiskindlaks
Esmalt postitatud W@ldur poolt Vaata postitustanodeerimine?Keegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.
Kui kunagi lõhkusin ära külmkapi alumiiniumist külmakambri, siis uuel oli transpordi ajal äärest nööriga hõõrudes
LAKK maha kulunud. Anti töökojast odavalt ära. Töötas mul ca 15 aastat. Lahkus töötavana koos kapiga.
68. tegin alumiiniumist lendõnge ketta, anodeeritud. Siiani püsib kena.
Võib nii ja naa.
Oh jh, koolis poleks vaja magada.
Alumiinium moodustub vee ja õhuga kokkupuutes kaitsva oksiidikihi mis edasist oksüdeerumist väldub. Ilma selleta alumiinium muidu reageeriks veega väga kiirelt ja annaks suurel hulgal vesinikku. Tikuga süüdates põleks nagu magneesium. Seega pole vaja mitte mingit anodeerimist. Anodeeritakse mustaks teisel põhjusel. Et suurendada kiirgumisvõimet(must keha kiirgab rohkem kui hele). Värv aga ei juhi sooja nii hästi kui anodeerimisel tekkivad ühendid, seetõttu ei värvita mustaks.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Ei tea kas päris meelehea eest teevad aga muidu tehakse jah igasuguseid huvitavaid asju. Vist oli ka Hanza - endine Tarkon, Puiestee tänavas. Neil olemas suur galvaanikatsehh.
Samas on seda võimalik tõesti teha ka kodus, põlve otsas ja isegi värvitooni on võimalik valida. Tume toon on parem, kiirgusvõime on sel suurem - see ongi põhjus miks suured radikad enamasti tumedat tooni on. Värvida absoluutselt ei soovita, tavavärvid lihtsalt ei ole selleks mõeldud sest värvikihi ja radiaatori vahel ei saavuta mitte mingisugust soojusülekannet ümbritsevasse õhku, pigem kuumeneb radikas oluliselt rohkem kui ilma värvita samasugune. Soojus lihtsalt ei pääse tavalisest värvikihist läbi. Kui kusagilt raketi/sõjatööstusest saad vastava värvi siis on muidugi olukord teine aga kaheldav, et seda leiad!
Mul ühes ajakirjas see juhend olemas, katsun sellele pilgu heita, midagi keerulist selles ei olnud.
"värvi"(toonijana) on kasutatav muide aniliinvärv (n.n. külmvärv), ka riidevärvid on kasutatavad - seega toonivalik on lai .-superradical-
Kui Tartu ja Võrumaa siis võiks ju küsida
Võru meestelt http://www.vg.ee/4.1.htm
Tartus otsiks ma üles SKB-st Ruti ja kiusaks teda natuke.
Tema teab galvaanikast kõike.
Kuidas see anodeerimine käib on natuke kirjas siin
