Autovõimendi toavõimendiks
    Loodan, et ei tule jälle 10 leheküljeline arutlus: "Miks autovõimendit toas ei ole soovitatav kasutada", aga..
    Tuli säärane mõte, et kas keegi on autovõimendi impulsstoiteka ümber ehitanud võrgupingele Saaks 230V muundada nt +-24V-ks(sellisel toitepingel töötab nt King audio võim).
    Iseenesest kui saavutatakse kvaliteetne tulemus 12V => +-24V-sel muundamisel, siis miks mitte 230V =>+-24V-le ehitada?
    Vs: Autovõimendi toavõimendiks
    Kui ümber ehitada siis soovin edu. Lihtsalt seda kasutada läbi toitemuundurite, mis pole 100% kasuteguriga jne. on raiskamine, aga lõppvõimendiks niimoodi ehitada saab ilusti
      Kasutegur ei oleks sel juhul kehvem, kui sarnasel toavõimul. Mingeid mitu korda ümbermuundamisi ei oleks. Siis oleks raiskamine, kui 230VAC 12VDC toide sisse aretada ja uuesti pinge ülesse tuua originaalmuunduriga, siis oleks mõtetu raiskamine.
      Aga üldiselt suht jama plaan midagi sellist korraldada.
      otsija
        Mõttel on jumet.
        Aga kas toas kasutatavad võimendid on otsa saanud?
          Kui toide ära vahetada, siis ega see võimendi tavalisest toavõimust enam millegi poolest erinegi, seega ei näe nagu väga suurt iva asjas.
          Vb oleks miski jume, kui teha nn universaalkast(miski bassimüdistaja), mis mängib toas ja autos. Klõpsad toite ringi ja kasutad seal, kus vaja
            Sama nagu varvastega leivaahi: tahad, jalutad ja eputad; tahad, küpsetad leiba.
              Mind paneb mõtlema, kas W@lduri vaimne tervis on ikka korras
                Tegelt NN universaal võimendi on hea mõte.tehke keegi miskit sellist valmis ka.
                  Idee on halb ja lausa eluohtlik. 220V erinevalt 12V tuleb isoleerida nii - kui + väljundi - ja + ist. See muunduri trafo ei isoleeri neid. (Telekates ja arvuti toidetes see aga on nii) .Samuti need muundur transid kannatavad maks 60 V. Peale selle kõik tavalised impulls toite ehitamise jamad.
                  Palju lihtsam, ohutum ja loogilisem on kusagilt hankida mõni 25/25 välja andev trafo ja sealt anda toide kui toas kasutad.
                  Maailm oleks puhas ja süüta
                  kui poleks õllejogurtit
                  - Õ.Õ.
                    Autol on ju veel ka roolivõimendi ja pidurivõimendi, äkki annab neid kah kuidagi tuppa vedada ja millekski kasulikuks ära tarvitada. Saaks kindlasti ohutum sest pole vaja võrgupinget kasutada.
                      Ideed heaks ei kiida, aga kui teemaalgataja tahab ära teha lasku käia, kui valmis ei saa pole ka hullu, vähemalt äkki jõuab kohale asja mõtekus/mõtetus. Kodu võimendid pole ju kuskile ära kadunud ja ei maksa eriti midagi. Ka ise ehitades pole midagi keerulist.
                      Teemast kõrvale veidi: poisikesena olen ise ka kasutanud autovõimu kodus, aga see oli rohkem naljaviluks, sest oli mul kunagi selline naaber, kes väiksemagi muusika peale armastas elektrikapis käia korke välja lülitamas. Mul oli kodus autoaku ja auto akulaadija ja kui naaber korgid välja lülitas käis muusika aku pealt edasi, allikaks oli sony kassett pleier.
                        yuutuub kubiseb videotest, kuidas arvuti toitekaid autovõimude tarbeks kasutada...
                        NOTICE: Please don't email me about what REM is, this video is many years old, and the 500 or so comments and emails about the slip are also getting old! :)...
                        edu katsetamisel...
                          Olen ka PC toitega mõndasi vägagi erinevaid "loomkatseid" teinud. Katsetada ei saa keelata, kui see ei ohusta kedagi ega midagi
                          Mõned märkused videole:
                          Kui juba toiteplokk läheb muuotstarbelisele kasutusele (näiteks nagu videol), siis tasuks need originaal pistikud sealt eemaldada ja panna/joota ühtvärvi kaablid kokku, ning panna korralik klemmik/klemmliist, mitte kasutada üksikuid peenikesi "karvu" millegi suurema toiteks.
                          Kõik toiteplokid ei käivitu (alates 400W ja üles), kui: on käivitamise hetkel koormus puudu, koormus on liialt madal, koormuson liialt suur, koormust võetakse/lõigatakse erinevate väljundpingete vahelt.
                          Üle 60% stabiilse püsikoormuse korral, võiks üle vaadata toiteploki lõpulüüdid ja vastavalt asendada kvaliteetsemate ning vajadusest lähtuvalt suurematega.
                            panna/joota ühtvärvi kaablid kokku.
                            Mida see peale suure ja ilusa juhtmepuntra annab ?
                            +5V/-5V 2 juhet, +12V/-12V 2 juhet ja GND igale eraldi või üks ühine.
                              Millisest puntrast sa räägid, ma nagu kommenteerisin videot, ülejäänud määrab ära vajadus milleks plokki kasutada ja teadmisesd.
                              Üks minu toiteallikatest:
